> MMC/SD- interface (защита от падения напряжения)
Sunchik
сообщение Aug 20 2007, 08:07
Пользователь №: 14 279
Доброго дня!
После 3х-часовой беседы с коллегой, прошу помочь в решении следующей задачи.
Запланирован на будущей мат. плате, MMC interface c +3V3 питанием.
1. Коллегой высказалось предположение, что при внезапном! исчезновении питания возможна физический выход из строя носителя (напомню, что MMC/SD- обычная флэш память).
Под «внезапностью» понимается незапланированное изчезновение напряжения +3V3 при чтении или записи с Hostа на MMC, или... наоборот. Потеря данных при этом, думаю, что гарантирована всего 50 %, но вот про носитель ... спорить воообщем не стал. Надо просто «переждать» эти 500 мс иннициализации.
«…. The MultiMediaCard shall complete its initialization procedure within 500msec», MultiMediaCard Product Manual, SanDisk
2. МОЙ ВОПРОС: что здесь поможет?
Сразу пришло два варианта установки:
- какого-нибудь power watchdog? Есть ли такие: прошу совета... наводки.
- самое простое, это наверно «обвещать всё» кондерами? Но в недостатках, та же потеря места на мамке ...
- нужен просто "плавный ключ" отключения ММС ..
СПАСИБО
за беседу!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 08:22
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
