2 страниц V  < 1 2
> Три или четыре аккумулятора (последовательно) соединять в батарею?
yuri_d
сообщение Sep 5 2007, 11:45
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
809 семейство делают все, кому не лень. У Analog Devices http://www.analog.com/ оно называтеся ADM809, у Maxim http://www.maxim-ic.com/ и ON Semiconductor http://www.onsemi.com/ - MAX809.
Стоит заметить, что микросхема супервизора - это не компаратор с источником опорного напряжения. Там еще есть одновибратор для задержки выдачи сигнала power good от момента перехода напряжения питания через порог. Если не поставить керамический конденсатор в непосредственной близости от выводов питания, то работать не будет (проверено на себе).
koluna
сообщение Sep 5 2007, 14:33
Пользователь №: 24 061
Это мы уже знаем, много их нашли, почитали, что это за фрукты. Теперь осталось найти в продаже и купить. Как можно быстрее.
MAX803
MAX809
ADM1815, 16, 18
ADM708
ADM709
ADM811
ADM706
BD48XX
BD49XX
и т. д...
От выводов питания супервизора? Почему уж так серьёзно, интересно?
Благодарю заранее!
yuri_d
сообщение Sep 5 2007, 15:48
Из: МО, Мытищи
Точно можно сказать только зная электрическую схему этой микросхемы, однако с большой долей уверенности можно предположить как устроен одновибратор (элемент задержки для выдачи сигнала RESET).
Скорее всего там стоит генератор на кольце из последовательно включенных инверторов и делитель для получения нужного интервала времени. В итоге имеем приличных размеров цифровую схему, которая должна иметь "чистое" питание.
koluna
сообщение Sep 7 2007, 06:15
Сообщение #19
Собираюсь использовать MAX809T и IRF7314.
Благодарю заранее!
Митя
сообщение Sep 12 2007, 13:17
Сообщение #20
Пользователь №: 29 802
Вообще аккумуляторы разряжают до 0,9 на банку.
Вот из этого и считать. Как только напряжение просело ниже, то выключиться и больше не включаться, до замены, даже, если напряжение подросло. Иначе аккумуляторы убьются.
tyro
сообщение Sep 12 2007, 14:04
Сообщение #21
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
А вот с этого момента поподробнее: какие аккумуляторы и в каком режиме?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 07:37
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
