5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Простые вопросы по IAR
zltigo
сообщение Sep 6 2007, 13:11
Сообщение #46
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
const uint8 x[4][4]= { (1,2,3,4),
(1,2,3,4),
(1,2,3,4),
(1,2,3,4)
Чем дальше в лес, тем больше дров sad.gif. Может стоит хоть книжку по С прочитать? Компилятору не по барабану круглые или фигурные скобки.
Beginning
сообщение Sep 6 2007, 13:46
Сообщение #47
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Вырезка из книги Керинан и Ричи:
STATIC INT DAY_TAB[2][13] = {
(0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31),
(0, 31, 29, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31)
Я использовал эту конструкцию в CodeVision, и не было никаких ошибок.
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
zltigo
сообщение Sep 6 2007, 14:04
Сообщение #48
Из: Riga, Latvia
Цитата(Beginning @ Sep 6 2007, 16:46) *
Правильному компилятору не по барабану мусорные круглые скобки. Либо уберите их совсем и неявно инициализируйте многомерный массив одномерным,
const uint8 x[4][4]= { 1,2,3,4,
1,2,3,4,
1,2,3,4,
1,2,3,4
либо инициализируйте многомерные массивы, как положено - фигурными скобками.
const uint8 x[4][4]= { {1,2,3,4},
{1,2,3,4},
{1,2,3,4},
{1,2,3,4}
Компиляторы с опцией компилировать в стиле K&R уже почти вымерли и слава богу, ибо есть С99.
Сергей Борщ
сообщение Sep 6 2007, 14:11
Сообщение #49
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(zltigo @ Sep 6 2007, 11:02) *
float x=56;
или f= 4567.0/x; В данном примере все равно, но если перед этим с x производятся какие-то действия, то разница будет.
Beginning
сообщение Sep 6 2007, 14:12
Сообщение #50
Из: БРЕСТ
Какой же это правильный компилятор, если не по ANSI C делает. А вы, прежде чем в книги отсылать, лучше бы попробовали сами. На конструкцию предложенною вами у компилятора вообще аллергия:
const uint8 dd[4][]{ {1,2,3,4},
{1,2,3,4},
{1,2,3,4},
{1,2,3,4} };
Error[Pe098]: an array may not have elements of this type
Error[Pe065]: expected a ";"
Я к стати эту конструкцию пробывал, ещё до обсуждения.
Сообщение отредактировал Beginning - Sep 6 2007, 14:19
zltigo
сообщение Sep 6 2007, 14:35
Сообщение #51
Из: Riga, Latvia
{1,2,3,4},
{1,2,3,4},
{1,2,3,4} };
Обратите свой ясный взор на мой пост и на то, что Вы здесь нагородили и найдите два отличия
1. Нет явного указания для размерности многомерного массива;
2. Компилятору не по барабану отсутствие оператора присвоения.
Ага smile.gif, два раза.
K&R это не ANSI С и не C99
Сергей Борщ
сообщение Sep 6 2007, 14:46
Сообщение #52
Из: Рига, Латвия
А что, ANSI C позволяет круглые скобки в этом месте вместо угловых?
Попробуйте добавить в начале файла #include <stdint.h>, заменить uint8 на uint8_t и добавить "равно"
На всякий случай - "стилем K&R" называется изложенный в первом издании их книги стиль. Если у вас первое издание - скачайте второе, оно уже про ANSI C.
Beginning
сообщение Sep 6 2007, 14:56
Сообщение #53
Из: БРЕСТ
Присвоение недоглядел, разумеется в программе равно стояло. А число не ставил, т.к. при инициализации массива считал, что оно определяется автоматически.
jorikdima
сообщение Sep 6 2007, 15:09
Сообщение #54
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Beginning
сообщение Sep 6 2007, 16:32
Сообщение #55
Из: БРЕСТ
Beginning
сообщение Sep 6 2007, 19:51
Сообщение #56
Из: БРЕСТ
Создаю массив ссылок на строки:
const uint8 *men0[]=
"Пункт 1",
"Пункт 2”,
“Пункт 3”
Затем вызываю функцию:
menu_(x,men0);
Функция типа:
void menu_(uint8 x, const uint8 **t)
В ней вызываю функцию печати:
lcd_puts(t[x]);
Компилится без ошибок. Но почему то, в lcd_puts не передаётся ссылка на строки, и печатается всякая хрень wacko.gif . В CodeVision это работало нормально.
zltigo
сообщение Sep 7 2007, 06:43
Сообщение #57
Из: Riga, Latvia
передаются, передаются - не надо диагнозы из пальца высасывать и рефреном повторять
глупости:
Когда даже в элементарной набивке текста опечатка на опечатке (можете поискать три неправильных кавычки в своем примере).
Да ну? А Вы полагали, что русские литеры в Win кодировке на LCD должны смотреться как-то иначе?
P.S.
И не обзывайте все подряд uint8 - строки есть строки и char это не всегда uint8.
P.P.S.
И const используйте в "естественном" для 'C' порядке с права на лево
и не накладывайте дополнительных ненужных восьмибитовых ограничений на переменные - компилятору не придется городить ненужный код.
void menu_( int x, char const * const *t )
Beginning
сообщение Sep 7 2007, 07:02
Сообщение #58
Из: БРЕСТ
Ну вы прям меня вообще за идиота считаете.
Да ну? А Вы полагали, что руссие литеры в Win кодировке на LCD должны смотреться как-то иначе?
Как вы считаете как это будет выглядеть на LCD "1.\x42\x70\x65\xBC\xC7.", //1.Время.
И с чего вы решили, что я напрямую на LCD кидаю.
Ничего я не высасывал из пальца, я выводил данные на терминал и портмонитором смотрел, что на него реально приходит.
Я это для примера привёл, если вы страждете получить полный исходник то получите:
"1.Пункт 1",
"2.Пункт 2
"3.Пункт 3"
uint8 menu_(uint8 y, uint8 x, const uint8 **t)
uint8 z=0,w,s;
lcd_clr();
lcd_putsf(0,t[x]);
while(1)
if(key_press()) z=read_data_key();
if(z=='2')
x++;
if(x>y) x=0;
lcd_clr();
lcd_putsf(0,t[x]);
for(w=0;w<20;w++)
//if(!(t[x][w])) break;
s=t[x][w];
u1_putchar(s);
u1_putchar(10);
u1_putchar(13);
z=0;
if(z=='8')
x--;
if(x==0xff) x=y;
lcd_clr();
lcd_putsf(0,t[x]);
z=0;
if(z=='6') break;
if(z=='4') {x=255; break;}
return x;
void main_menu(void)
uint8 x=0;
while(1)
x=menu_(2,x,men0);
if(x==255) break;
switch(x)
case 0: adj_time(); break;
case 1: adj_time(); break;
case 2: adj_time(); break;
void adj_time(void)
lcd_clr();
lcd_puts(1,"Подменю.");
delay_us(us(1000000));
Uint8 это макрос unsigned char.
zltigo
сообщение Sep 7 2007, 08:00
Сообщение #59
Из: Riga, Latvia
Цитата(Beginning @ Sep 7 2007, 10:02) *
Ничего я не высасывал из пальца, я выводил данные на терминал и...
Не знаю куда смотрели, что видели и как увиденное поняли, но для начала просто написать несколько строк без грубых ошибок просто не можете sad.gif
...если вы страждете получить полный исходник то получите:
Упаси бог! Зачем он мне? Прочитал первые срочки "полного исходника":
"1.Пункт 1",
"2.Пункт 2
"3.Пункт 3"
Лучше не стало. Опять ошибка на ошибке - запятые, кавычки, это все типа мелочи. Дальше просто читать не стал. Какой смысл рассуждать о чем-то если компилируют одно, постят другое а думают третье....
Кроме того, повторяю, в приведенном ранее тексте формально все в полном порядке (если не обращать внимания на уже обычные ляпы)
Макрос??? Ну хоть typedef сделайте....
Догадался, только какого лешего его применять для сокрытия естественного типа.
P.S.
В общем я, пожалуй, завязываю.
Beginning
сообщение Sep 7 2007, 08:32
Сообщение #60
Из: БРЕСТ
"2.Пункт 2
Коментарии удалял и удалил лишку. Если вы такой умный моглибы и необращать внимание. А то, что по ссылки валится не те данные которые в строке записанны-это факт.
Повторяю ещё раз. Никого не заставляю мне отвечать. Не хотите не надо.
Выводил в COM PORT на terminal. А так, как терминал отображает символы в определённой кодировке, то параллельно перехватывал работу с портом PORTMONITOR утилитой, и просматривал все значения в hex.
А что бы не писать каждый раз UNSIGNED CHAR. (и не говорите что по умалчанию, лучше явно указать, чем при переносе кода в другие места глюки ловить)
не вижу принципиальной разницы между:
typedef unsigned char uint8;
и
#define uint8 unsigned char
Сообщение отредактировал Beginning - Sep 7 2007, 08:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:19
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
