2 страниц V   1 2 >
> ATmega88 с внешним кварцем запускается не всегда!
koluna
сообщение Sep 1 2007, 15:35
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой.
Имеем 11 плат с ATmega88, кварц HC-49S 1 МГц, 2 по 22 пФ - всё как надо
CKDIV=1, CKSEL=7, CKOUT=1, BODLEVEL=6.
При подаче напряжения питания устройство не всегда начинает работать!!!
При дотрагивании щупом осциллографа до XTAL2 микроконтроллера (8 вывод) устройство начинает работать!
Пропаяно и промыто хорошо, КЗ нет. В чём дело?
Кстати, поменял на нескольких платах кварцы - заработало.
Кварцы плохие?
Спасибо!
Благодарю заранее!
_Pasha
сообщение Sep 1 2007, 17:38
Пользователь №: 29 509
1. Замечено, что народ часто путает значения фузов (запрограммированный=0). Перепроверьте еще раз.
2. Кварц 1 Мгц не дружит с CKSEL=7 (doc2545.pdf p.30)
3. Какой SUT-fuse?
singlskv
сообщение Sep 1 2007, 18:15
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Кварцы плохие?
HC-49S - это такие маленькие 3,5 мм в высоту ?
Тогда это точно не кварц, там другие материалы используют.
Возможно поможет подбор конденсаторов на землю типа от 6 до 30пФ,
тока подбирать можно долго, если производитель не указал скока нужно,
Если Вы можете слегка пожертвовать потреблением, и у Вас в девайсе есть достаточно
места, ИМХО,лучше поставте кварц стандартного размера, типа HC-49U на 4Мгц и воспользуйтесь
встроенным в ATmega88 делителем основной частоты, регистр делителя CLKPR.
Можно конечно найти и кварцы на 1МГц в корпусе HC-49U, тока я думаю что после
_Pasha
сообщение Sep 1 2007, 18:33
Извините, но HC-49S будут получше...
На основе более чем двухлетнего опыта
singlskv
сообщение Sep 1 2007, 19:35
дятел
Из: Питер
То есть чем меньше кварец тем лучше он генерит ?(для относительно
маленьких частот)
Ну, тогда поисчите в и-нете картинки настоящих кварцев в вакумных стеклянных
трубках, если не найдете, позже могу выложить образцы на 100 и 200 КГц
P.S. еще раз повторюсьб для невнимательных, реч идет только о кварцах на маленькую
частоту, типа 1МГц, а не о кварцах вобще.
koluna
сообщение Sep 3 2007, 07:48
3. Какой SUT-fuse?
1. Не напутал.
2. Не понимаю почему. В даташите я этого не вижу! Стр. 31-32.
3. SUT = 2.
Кстати, что такое "fast rising power" и "slowly rising power" на странице 32, допустим?
Они самые...
А почему называется тогда кварцевым резонатором?
Места нету... Потребление ограничено...
Ну, воткнуть-то можно, конечно кварц большой, только класть его придётся, на микроконтроллер smile.gif
Иначе он там никуда не влезает...
Благодарю заранее!
Serj78
сообщение Sep 3 2007, 08:08
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
возможно, маленькая добротность или высоко сопротивление на резонансе кварца- не запускается генератор-не хватает усиления.
попробуйте включить режим увеличенной амплитуды генерации. такая ситуация у меня наблюдалась, правда, с пьезокерамикой.
koluna
сообщение Sep 3 2007, 08:25
Это есть "Full Swing Crystal Oscillator", стр. 31 даташита?
Если да, то у меня так и настроено...
Или что-то другое?
Благодарю заранее!
Serj78
сообщение Sep 3 2007, 10:18
Из: СПб
да, оно. осциллом можно посмотреть генерацию? (тока через делитель с емкостью не более 10пф)
у меня в неустойчивом состоянии было 2 вольта. питание какое? кварц типа "лодочка", в металле?
=L.A.=
сообщение Sep 3 2007, 11:38
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Здравствуйте!
Кварцы плохие?
Плохие кварцы вообще не генерят smile.gif. Ну а если генерация начинается при касании щупом, то есть при добавлении в схему емкости щупа ( это пикофарад 15 ), то значит недостаточная емкость фазосдвигающих конденсаторов. Их номинал не зря указан в таком большом диапазоне - он зависит от параметров кварцев. Попробуйте увеличить емкости на платах, где у вас нет генерации - и ситуация прояснится.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Sep 3 2007, 11:38
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
koluna
сообщение Sep 3 2007, 11:40
Кварц типа "лодочка" в металле.
Питание 2.8 В.
Генерацию посмотрю...
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Sep 3 2007, 12:46
Пробовал конденсаторы 6.5, 10, 22, 33 пФ - не работает нормально.
Как я понял - генератор на другой частоте возбуждается...
Программно битом дёргал через детерминированную паузу (10 мс) и осциллографом смотрел - 3.7 мс вместо 10 мс! После дотрагивания щупом до вывода 8 МК начинает работать нормально!
Попробую ещё ёмкости увеличить.
Благодарю заранее!
=L.A.=
сообщение Sep 3 2007, 13:00
Иногда требуется и низкоомный резистор последовательно с кварцем. А карц может возбуждаться на гармониках, а не на указанной частоте, но это уже действительно низкокачественный кварц. Или перемаркёр. Когда вы подключаете щуп, то образуется что-то типа колебательного контура, который подавляет гармоники.
sensor_ua
сообщение Sep 3 2007, 13:04
Из: Киев
Пользователь №: 4 387
Со старыми АВРами проходил такой вариант - резистор 5...1 МОм между XTAL1 и XTAL2, а иногда ещё и требовался резистор от 430 Ом до 20 кОм от XTAL2 к резонатору с кварцем.
aka Vit
koluna
сообщение Sep 3 2007, 15:59
Сообщение #15
Разве большой диапазон? Всего лишь 12-22 пФ (даташит на контроллер)...
Смена конденсаторов помогла только на одной плате.
Поставил 33 пФ - заработало.
Это как последовательно с кварцем?
Благодарю заранее!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:33
Страница сгенерированна за 0.03268 секунд с 7
