10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> питание мощного светодиода
AntonS
сообщение Sep 5 2007, 12:47
Из: Киев
Пользователь №: 14 208
Источник тока для светодиодов сделать просто. Вместо верхнего резистора обратной связи (с выхода источника на вход обратной связи) включаете светодиод. Нижний резистор (со входа обратной связи на землю) рассчитываете так, чтобы при номинальном токе (в примере 1А) на нем было падение 1,25 В (для МС34063). Получаем 1,25 Ом. Не забываем про то, что на резисторе рассеивается мощность 1,25 Вт (для данного примера).....
Кстати суммарное падение (светодиод+резистор) получается у Вас больше 5В. Нужно подумать о Step-Up.
Stanislav
сообщение Sep 5 2007, 12:53
Пользователь №: 4 987
Цитата(M&M @ Sep 5 2007, 09:55) *
Вот какой зверь, мне кажется будет в самый раз http://www.national.com/pf/LM/LM2734.html
Не будет.
Потому, как светодиод - это прибор, управляемый током.
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
pfa
сообщение Sep 5 2007, 12:57
Пользователь №: 30 273
Спасибо. Но 1,25Вт терять на резисторе - это перебор.
Stanislav
сообщение Sep 5 2007, 13:00
Сообщение #19
Цитата(wim @ Sep 5 2007, 09:56) *
Если не секрет - как Вы собираетесь паять микросхему в таком корпусе (3х3 мм с расстоянием между выводами 0,5 мм) "партиями в 10 единиц"?
Можно и паяльником, если руки на месте. Лучше - горячим воздухом.
А ещё лучше заказывать платы вместе с монтажом. Не знаю, как в Киеве, а в Москве почти все производители плат оказывают такую услугу.
...Тут LT билась за габариты девайса в ущерб кпд, поскольку, как видно из её топологии, в любом режиме работы половина микросхемы будет понапрасну греть воздух.
Это утверждение совершенно не соответствует действительности. Какая логическая связь существует между топологией, КПД и габаритами? 07.gif
По даташиту КПД LTC3454 при 1А в степ-дауне превышает 85%. По-моему, совсем не мало.
pfa
сообщение Sep 5 2007, 13:01
Сообщение #20
Цитата(Stanislav @ Sep 5 2007, 15:53) *
Не будет.
Но можно ведь источник тока сделать вторым каскадом после этого?
Stanislav
сообщение Sep 5 2007, 13:08
Сообщение #21
Цитата(pfa @ Sep 5 2007, 16:43) *
Т.е. в общем случае лучше собирать преобразователь с внешним ключом?
Не обязательно.
Простите, но если бы Вы были чуточку полюбопытнее, могли бы обнаружить на сайте LT и степ-даун драйверы мощных светодиодов:
http://www.linear.com/pc/categoryProducts.jsp
Вот такой, думается, способен решить проблемму 4-х батареек:
http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp...94,C1768,P13452
Каким образом и, главное, зачем?
wim
сообщение Sep 5 2007, 13:21
Сообщение #22
рядовой
Пользователь №: 19 713
1) Два последовательно включенных преобразователя.
2) Встроенные ключи с довольно приличным Ron (130 мОм и 170 мОм)
3) Высокая частота (1МГц)
Всё это для того, чтобы уменьшить размеры дросселя и конденсатора. Соответственно и микросхему LT упаковала в мини-корпус.
По даташиту КПД при 1А превышает 85%. По-моему, совсем не мало.
В топологии SEPIC на более низкой частоте с внешним ключом можно получить кпд повыше этого.
Stanislav
сообщение Sep 5 2007, 13:35
Сообщение #23
А что, можно сделать SEPIC по-другому?
Или Вам известны топологии повышающе-понижающих преобразователей с одной катушкой индуктивности, где "в любом режиме работы половина микросхемы НЕ будет понапрасну греть воздух"?
Ну да, сопротивление заметное. Но на КПД оно окажет не слишком большое влияние (статические потери порядка 200 мВт в степдауне дадут его уменьшение на 5-6%). Зато - компактность.
Если ПТ высококачественные - это не помеха. Из общего КПД видно, что динамические потери в схеме очень малы (не превышают единиц процентов от общей мощности).
...Всё это для того, чтобы уменьшить размеры дросселя и конденсатора. Соответственно и микросхему LT упаковала в мини-корпус.
Простите, но логической связи между первым и вторым предложением не усматриваю. Стремление к уменьшению габаритов вовсе не требует жертвы в виде КПД, и данный чип - тому подтверждение.
Ну, кому охота с внешним ключом дрочиться - может попробовать сделать КПД и больше. Только сомневаюсь, что получится сильно уж лучше (если получится вообще). smile.gif
Автор попросил минимум компонентов в схеме; данный чип отвечает этому требованию как нельзя лучше.
ЗЫ. Упс, последнего требования не было, звыняйте.
Сообщение отредактировал Stanislav - Sep 5 2007, 13:49
pfa
сообщение Sep 5 2007, 13:48
Сообщение #24
Осталось теперь этот девайс в Украине найти...
wim
сообщение Sep 5 2007, 15:26
Сообщение #25
рядовой
SEPIC - нет, но для питания светодиодов можно сделать, например, повышающий преобразователь. Мы ведь рассматриваем все варианты, не так ли?
С одной катушкой - нет. С двумя - есть на эту тему статья американских профессоров, но это таки отдельная тема.
"Простите, но логической связи между первым и вторым предложением не усматриваю" (с) Stanislav.
При коэффициенте заполнения 0,5 статические потери будут 300 мВт. В варианте SEPIC статические потери в ключе будут пренебрежимо малы, а на диоде, при том же коэффициенте заполнения, - не более 250 мВт.
Возможно, только они будут в 2-4 раза больше, чем для одного ключа в варианте SEPIC.
Ну, кому охота с внешним ключом дрочиться ...
Этого я не предлагал, это - Ваши фантазии ...
Stanislav
сообщение Sep 5 2007, 16:35
Сообщение #26
Верно, поэтому я с самого начала и предложил 2 варианта: "основной" и "запасной", в точности соответствующих условию (см. пост №1).
Согласен, я несколько преуменьшил потери. Ваша цифра больше похожа на правду. smile.gif Вообще-то, для режима ПТ она будет ещё больше.
Только вот попробуйте-ка найти драйверы светодиодов в интегральном исполнении, пусть и в бОльшем корпусе и с меньшей рабочей частотой, которые дадут такой же КПД, что и обсуждаемый прибор. Мне что-то не удалось с ходу...
В варианте SEPIC статические потери в ключе будут пренебрежимо малы...
Почему же? Мы ведь посчитали, и получилось, что статические потери доминируют, не так ли?
.., а на диоде, при том же коэффициенте заполнения, - не более 250 мВт.
Не совсем понял, на каком диоде?
С этим трудно согласиться. Нужно учитывать не только потери в ключе, но и в драйвере затвора. При интегральном исполнении они минимальны...
Не обижайтесь, пожалуйста. Я только хотел сказать, что сам не стал бы связываться с "россыпью", если есть готовое решение - чем меньше сущностей, тем лучше. smile.gif
wim
сообщение Sep 5 2007, 18:12
Сообщение #27
рядовой
В исходных условиях речь шла только о кпд. Однако, как Вы справедливо заметили, у LT есть и другие микросхемы, например, LTC3780 они позиционируют как альтернативу SEPIC и обещают кпд до 97%, но это - за счёт внешних ключей. А для LTC3454 они обещают кпд 90% и ток 1А, но, как выяснилось, - не одновременно.
Используя внешний ключ, мы не обязаны придерживаться линейки полевиков 100 мОм, на такие низкие напряжения можно подобрать что-нить на два порядка лучше.
Диод - выходной, как в "классицкой" схеме
http://www.national.com/pf/LM/LM3488.html
...каковые потери пропорциональны частоте коммутации и на 50 кГц будут существенно меньше, чем на 1 МГц даже в интегральном исполнении.
Я ваще никогда не обижаюсь, просто не хотел попасть в какие-нить "меньшинства". Если есть кому паять, то готовое решение, конечно, рулез.
Кстати, здесь...
www.linear.com/pc/downloadDocument.do?id=24910
... LT "подняла" кпд LTC3454 до 93%. Проверять буржуинов надо на каждом шагу.
pfa
сообщение Sep 5 2007, 18:17
Сообщение #28
Господа, подскажите, плиз, как подобные девайсы наиболее правильно представлять в модели в MicroCap.
Повторюсь: пробовал Pulse Source, не получается внятного результата (на выходе нет стабильного напряжения). Есть подозрение, что связано это с тем, что в модели не представлена обратная связь. Что скажете?
Stanislav
сообщение Sep 5 2007, 19:41
Сообщение #29
Простите, но вопрос заключается в том, что Вы пишете:
Из этого мне стало понятно, что Вам известны какие-то другие интегральные SEPIC драйверы светодиодов, в которых нет ущерба КПД за счёт габаритов девайса, а также половинки которых напрасно не греют воздух. Если это так, дайте ссылочку на такой прибор, плиз.
...Используя внешний ключ, мы не обязаны придерживаться линейки полевиков 100 мОм, на такие низкие напряжения можно подобрать что-нить на два порядка лучше...
Дайте ссылочку на полевики с сопротивлением канала ~10 Ом, и я покажу, что в такой системе КПД большим не получится, даже если частоту снизить на порядок. smile.gif
...Диод - выходной, как в "классицкой" схеме
Простите, но Вы невнимательно читаете тему.
Такая схема для питания светодиода не годится, т.к. драйвер по отношению к светодиоду должен быть источником тока.
Кроме того, готов поспорить, что в приведённой схеме КПД будет ниже, чем в схеме для LTC3454. smile.gif Для примера предлагаю рассмотреть случай, когда ток через дроссель/ли за такт практически не меняется, что соответствует минимуму статических и динамических потерь.
Такой режим в схеме с LTC обеспечивается элементарно - достаточно лишь взять дроссель с достаточной индуктивностью - частота-то аж 1 МГц. Для схемы же на 50 КГц понадобится железяка весьма внушительных размеров (если на активном сопротивлении провода не хотите понести большие потери).
См. выше. Приведите конкретный полевик, и я постараюсь показать, что Вы ошибаетесь.
В украинском языке выделенное слово является вполне литературным и общеупотребительным и необидным, кстати.
Не подскажу - моделяторами пользуюсь крайне редко. Предпочитаю оценочный расчёт и "доводку по месту". smile.gif
...Повторюсь: пробовал Pulse Source, не получается внятного результата (на выходе нет стабильного напряжения). Есть подозрение, что связано это с тем, что в модели не представлена обратная связь. Что скажете?
ОС в "правильных" драйверах светодиодов есть, только она, повторюсь, не по напряжению, а по току. Выходное же напряжение равно падению напряжения на конкретном светодиоде при заданном токе smile.gif (напр, 1А), и может меняться с температурой и по мере старения кристалла.
A.T.Tappman
сообщение Sep 5 2007, 21:04
Сообщение #30
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Последовательно со светодиодом включить миллиомный резистор. Чтоб хотя бы 20мВ на нём падало. И с него снимать сигнал ОС.
Arbeit macht die Menschen frei.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:39
Страница сгенерированна за 0.01567 секунд с 7
