Closed TopicStart new topic
> NIOSII Eval Kit, Проблема!!
tpv
сообщение Mar 18 2005, 14:59
Пользователь №: 3 341
NIOSII Eval kit EP1C12
Помогите разобраться!!
В SOPC Builder создаю систему на основе стандартного проекта
добавляю в нее свои блоки (SPI, PIO и т.п. Все библиотечное)
Генерирую, переношу в Квартус, делаю назначения выводов.
Компилирую. В NIOS IDE делаю простенькую программу - подергать PIO,
выдать что-нибудь через SPI.
Загоняю все это в плату, смотрю осцилографом...
Все что было в стандартном проекте, все работает светодиоды мигают и тд
Все что я добавил и назначил на свободные выводы (PROTO AREA) не дышит
PavelS
сообщение Mar 18 2005, 15:44
Из: Челябинск
Пользователь №: 3 302
Может поможет, но не уверен!
Убедитесь, что Ваши сигналы реально подключены к контактам, т.е. в bdf у выходов должен быть транспорант с реальным назначенным пином.
Дело в том, что по умолчанию в стандартном проекте в назначениях все PROTO контакты уже назначены и там нужно убить или заменить Вашим именем существующий PROTO контакт. blink.gif
tpv
сообщение Mar 18 2005, 16:27
Все флаги с назначениями пинов в .bdf на месте.
В Floorplan все пины видны на своих местах и подключены к
Для проверки создал примитивный счетчик. Его выходы вывел наружу.
Та же фигня. Симулятор показывает, что на выходах меандр,
вместо этого на плате weak GND.
Буржуи сделали этот кит в виде бутерброда: на основной плате стоит
вторым этажом процессорный модуль. Из-за этого подлезть под FBGA,
PavelS
сообщение Mar 22 2005, 15:33
Из: Челябинск
Это Алтеровский кит? У них на сайте сейчас только ЕР1С20 и плата вполне удобная. Зачем залазить под BGA? PROTO ведь выведены на разъемы!?
У меня плата NIOSII EP1S10 и тут все PROTO выведены на разъемы!
Описанное Вами проявление было пока не убрал предустановленные назначения, а так все нормально!
tpv
сообщение Mar 22 2005, 18:26
To PavelS
Большое спасибо за совет.
Действительно Quartus отказывался принять двойное назначение
на один pin (хотя никакой ошибки и не выдавал).
После удаления лишних assigments все заработало
Тему можно считать закрытой
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:11
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
