4 страниц V  « < 2 3 4
> Моделирование детектора в MWO
GAin
сообщение Oct 22 2007, 08:25
Сообщение #46
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
Цитата(klm2 @ Oct 22 2007, 11:05) *
У меня MWO 7.03. И что мне можно выбрать?
Признаться чесно, это какой-то глюк, или лицензия не полная, или при установке что-то пропустили, я так сказать точно не могу, сам очень давно устанавливал МВО и чяво там надо, а чаво не надо делать не помню.
Попробуйте переустановить лицензию или МВО.
klm2
сообщение Oct 23 2007, 11:17
Сообщение #47
Пользователь №: 27 350
Переустановила MWO, поставила 7.5. Симулятор HSPICE есть. А где найти его свойства?
GAin
сообщение Oct 23 2007, 15:17
Сообщение #48
"Options"-->"Default Circuit Option"-->думаю соответствующую вкладку увидите
klm2
сообщение Nov 5 2007, 15:44
Сообщение #49
Использовала симулятор HSPICE, колличество периодов моделирования 200, переходной процесс появился, уровень смещения остался тот же, около 137мВ, что и при использовании метода гармонического балланса.
Меня больше смущает вид выходного сигнала при отключении емкости.
Или это нормально?
И еще, можно ли реализовать в Schematics корнеизвлекающий преобразователь, такой как в VSS?
GAin
сообщение Nov 11 2007, 17:12
Сообщение #50
Извините, что не мог ответить раньше: неделю "грелся" в командировке.
Использовала симулятор HSPICE, ..., уровень смещения остался тот же,...
Термин "смещение" я применил ранее только для картинки (диаграммы) выходного напряжения.
То, что Вы увидели - это процесс установления уровня выходного напряжения, и уровень постоянного напряжения на выходе детектора оказался равным 137 мВ. (естественно после определнного времения установления)
Меня больше смущает вид выходного сигнала при отключении емкости. Или это нормально?
К сожалению открыть файл проекта, представленный Вами, я пока не имею возможности (т.к. работаю с версией 7.05).
Но предполагаю, что убрав конденсатор Вы увидели "чисто" синусоиду (с нулевым средним). Думаю, что это плохо, но закономерно. Грубо, это можно объяснить следующим образом: во время положительной полуволны на резистор напряжение попадает через "открытый" диод и вечно открытую емкость диода, во время отрицательной полуволны напряжение поступает через емкость диода, а т.к. на выходе детектора нет накопительного элемента (конденсатора), то мы и получаем нулевое среднее значение. Опять же для опыта попробуйте просчитать проект без конденсатора для частоты, например, 1 МГц (на котоой параллельная емкость будет иметь большее сопротивление).
Не знаю, никогда этого не делал в МВО. Одним из вариантов может быть применение Equestions или найти СПАЙС модель идеального ОУ, и на его основе сделать subcircuit, после чего вставлять ето дело куда необходимо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:43
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
