Безтрансформаторный БП, на гасящем конденсаторе |
Sep 11 2007, 16:40
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Привет всем! Нужно собрать слабомощный 10-20мА БП. Устраивеет вариант на гасящем (разделительном) конденсаторе. Но вот проблема на нужную емкость и напряжение, под рукой, нету. Собирал на электролитах (встречно включенных) - работает. Как думаете, ничего плохого не случится с этими электролитами, или может лучше поставить танталы? И еще вопросик, что происходит с керамикой при превышении рабочего напряжения (этак раза в два  )?
Sep 11 2007, 17:28
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(sera_os @ Sep 11 2007, 19:40)  Привет всем! Нужно собрать слабомощный 10-20мА БП. Устраивеет вариант на гасящем (разделительном) конденсаторе. Но вот проблема на нужную емкость и напряжение, под рукой, нету. Собирал на электролитах (встречно включенных) - работает. Как думаете, ничего плохого не случится с этими электролитами, или может лучше поставить танталы? И еще вопросик, что происходит с керамикой при превышении рабочего напряжения (этак раза в два  )? Неплохо былобы зашунтировать их диодами (встречно вкюченными)  .
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Sep 12 2007, 07:39
Пользователь №: 19 557
Цитата(tyro @ Sep 11 2007, 21:28)  Неплохо былобы зашунтировать их диодами (встречно вкюченными)  . И тогда совсем работать не будет, т.к. получатся два однополупериодных выпрямителя.
Oct 11 2007, 15:20
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Цитата Давай схему, буду руки распрямлять Распрямляй. Думаю, речь идет о такой схеме.
В ней на последовательно включенных конденсаторах никогда не возникает обратного напряжения (выше падения папряжения на открытом диоде) - см. нижний график. Поэтому в качетсве последовательных конденсаторов можно использовать полярные электролитические.
Oct 11 2007, 16:36
Из: Смоленск
Цитата Далее, последовательно с гасящей цепью обязательно нужно поставить резистор порядка 100 Ом . Есть такое дело. Иначе все броски напряжения пролазят. Цитата Ы. Да, с "землями" Вы, по-моему, погорячились... Это для симулятора так лучше.
Oct 11 2007, 16:43
Любитель Кошек
Цитата(Stanislav @ Oct 11 2007, 19:27)  Не для "распрямления". Схему можно существенно улучшить, заменив диоды D3 и D6 на одинаковые стабилитроны, а D7 удалить вовсе. Пульсации при этом значительно уменьшатся. Далее, последовательно с гасящей цепью обязательно нужно поставить резистор порядка 100 Ом. Иначе менять компоненты придётся слишком часто. ЗЫ. Да, с "землями" Вы, по-моему, погорячились...  Улучшать при знании вопроса можно бесконечно. Цена вопроса была - показать как шунтируют электролиты.
Oct 22 2007, 18:45
Из: Житомир (UA)
Пользователь №: 15 228
Цитата И еще вопросик, что происходит с керамикой при превышении рабочего напряжения (этак раза в два )? Обычно взрываются или тихо умирают (зависит от номинала предохранителя  ) Но есть индивидумы, которые пытаются работать, но недолго А по какой формуле расчитывать емкость гасящего конденсатора ?
Сообщение отредактировал ozzy - Oct 22 2007, 18:50
Oct 24 2007, 22:28
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Не хочется создавать новую тему, т.к. мой вопрос идеально вписывается в продолжение этой.
Кто знает, какой тип и номинал (хотя уже писали, но...) необходимо выбирать для гасящего резистора. Вообще, какие критерии? Т.к. симулятор такими вопросами не занимается. Я конечно понимаю, что номинал сопротивления должен быть такой, чтоб мощность в на нём рабочем режиме не превышала допустимую, да ещё с двойным-тройным запасом. Однако на практике у меня получилась очень интересная статистика.
Недавно тестировал схемку, один-в-один аналогичный БП с кондёром 0.15 мкф (с параллельно включенным 1М резистором) и двуполупериодным выпрямителем. На выходе она выдаёт 10 мА тока. То есть средний ток через кондёр = 10 мА. По глупости поставил гасящий резистор чип 1206 на 30 ом. Через какое-то кол-во включений/выключений схемы он выгорел. Думал что из-за начального броска тока. Потом посчитал верхний предел сопротивления для такого типа резистора. Получилось 2,5 К. Стал экспериментировать с номиналами. Ставил от 100 ом до 1500. Все выгорали. Думал что из-за предельного напряжения. Ставил цепочки по 2 и по 3 штуки последовательно. Выгорают, хоть ты тресни! Даже собрал для этого схемку на симисторе для автоматического краш-теста, которая включала/выключала сеть с частотой 10 Герц. Прекрасно понимаю, что симистор выключается когда конденсатор максимально заряжается до 300 вольт. а включиться потом может когда сетевое напряжение поменяет полярность (-300) и сложится с напряжением на кондёре. Итого будет аж 600 вольт! Которые пройдут через резюк. Это очень даже выгодная ситуация для краш-теста. Разумеется я всё прекрасно понимаю, что в реале такое маловероятно, но всё-таки схемы нужно проектировать так, чтобы они выдерживали разумное число включений/выключений при своём сроке жизни. Например если частоту 10 Гц схема выдержит сутки, то можно не беспокоиться за дальнейшую жизнь подобных схем. Вобщем попробовал ещё резисторы МЛТ-0.125, они тоже горят. Затем поставил МЛТ-0.25. Он пока работает. Уже долго.
Вопрос у меня такой: как выбирать сопротивление, мощность и тип гасящего резистора для разных токов??? PS. Теория, отдалённая от практики мало интересует. PPS. Понравилось как горят резюки от 10 Герц! С таким красивым 5 мм пламенем. Хотя недолго.
Oct 24 2007, 22:56
Пользователь №: 4 987
Цитата(GetSmart @ Oct 25 2007, 02:28)  Недавно тестировал схемку, один-в-один аналогичный БП с кондёром 0.15 мкф (с параллельно включенным 1М резистором) и двуполупериодным выпрямителем. ........................................ Вопрос у меня такой: как выбирать сопротивление, мощность и тип гасящего резистора для разных токов??? PS. Теория, отдалённая от практики мало интересует. PPS. Понравилось как горят резюки от 10 Герц! С таким красивым 5 мм пламенем. Хотя недолго. Из практики. При заданных Вами параметрах БП резисторы 1206 ставить нельзя никаких номиналов - летят. Можно попробовать одноваттники, но я бы вообще на СМД не закладывался. Для тока в 20-25 мА пользовал резисторы МЛТ-0,5, 100 Ом. Ни один из 50-ти в процессе эксплуатации не вылетел.
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
