3 страниц V  < 1 2 3 >
> Безтрансформаторный БП, на гасящем конденсаторе
AML
сообщение Oct 25 2007, 09:32
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 02:56) *
Для тока в 20-25 мА пользовал резисторы МЛТ-0,5, 100 Ом. Ни один из 50-ти в процессе эксплуатации не вылетел.
Тоже из практики. На ток 50 мА использовал МЛТ-0,5, 47 Ом. Проблем не было. Как его правильно расчитывать - не знаю. Предполагаю, что многое от сети зависит. Если рядышком какой-нибудь мощный инвертор коммутируется и в сеть гадит, то фактически этот резистор будет брать на себя всю мощность высших гармоник.
kt315b
сообщение Oct 25 2007, 10:59
Пользователь №: 9 805
Цитата(GetSmart @ Oct 25 2007, 02:28) *
Вопрос у меня такой: как выбирать сопротивление, мощность и тип гасящего резистора для разных токов???
PS. Теория, отдалённая от практики мало интересует.
PPS. Понравилось как горят резюки от 10 Герц! С таким красивым 5 мм пламенем. Хотя недолго.
Опытным путем,
всталяете в расшатанную розетку прибор
и начинаете шевилить вилку так чтобы было искрение.
Если удается сжечь то увеличиваете мощность резистора.
Если не удается то увеличиваете в 1,5-2 раза и на этом останавливаетеся.
Жесче, если проводками поискрить.
sera_os
сообщение Nov 29 2007, 19:18
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(Alexey Bishletov @ Sep 12 2007, 09:39) *
И тогда совсем работать не будет, т.к. получатся два однополупериодных выпрямителя.
Пробовал на практике - работает!
Цитата(AML @ Oct 11 2007, 18:36) *
Это для симулятора так лучше.
Я што б "удовлетворить" симулятор, использую для соединения резисторы большого номинала, порядко сотен мегаом. Кстати пробовал симулировать по вашей схеме и вместо соединения землей - ставил резистор 100мег, результат отличается (вместо полупериодного выпрямителя становится "правильный" двухполупериодный), хотя, в общем, картина с напряжением на конденсаторах не меняется (что и исследовалось).
ЗЫ "провтыкал" я немного свою тему.
sup-sup
сообщение Nov 29 2007, 19:46
Сообщение #19
Пользователь №: 7 997
Ерунда какая-то.
Странная тема.
Понятное дело, что подойдет только проволочный резистор и пленочный конденсатор, лучше всего типа X1 или X2
sK0T
сообщение Nov 29 2007, 21:33
Сообщение #20
Пользователь №: 1 610
К вопросу о том, как их расчитывать по-уму (формулы, схемы и пример):
1) http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/91008b.pdf – просто теория
2) http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/91094A.pdf – пример диммера чисто на SMD-компонентах.
_artem_
сообщение Nov 30 2007, 00:22
Сообщение #21
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Была тема по безтрансформаторным питаниям за низкую цену. Там была оригинальная схема основанная на уп[равляемом ключе включаюшимся только на начале полупериода для зарядки конденсатора до выходного напряжения , при превышении напряжения ключ выключался . Та схема намного меньше потребляет и эффективност; выше так как нет стабилитрона постоянно потреблящего ток равный выходному с запасом.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
сообщение Nov 30 2007, 10:06
Сообщение #22
Пользователь №: 11 287
Значит, он просто неправильно симулирует, ибо диод D5 в такой схеме работать не будет. С общими цепями для мостовых схем надо в симуляторах осторожнее...
Designer56
сообщение Nov 30 2007, 10:33
Сообщение #23
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
И еще вопросик, что происходит с керамикой при превышении рабочего напряжения (этак раза в два )?
Тут ещё нужно посмотреть, не происходит ли превышения переменного напряжения допустимых значений для конкретного типа конденсатора. Может оказаться, что потребуется применять конденсатор с номинальным напряжением, гораздо большим чем 300 В. Иначе надежности не будет. Из- за превышения реактивной мощности. Когда-то подобные схемы мы делали, по расчетам пришлось применять пленочные К73-17 на 630 В по этой причине.
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Andy Great
сообщение Dec 1 2007, 12:57
Сообщение #24
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Цитата(_artem_ @ Nov 30 2007, 02:22) *
Была тема по безтрансформаторным питаниям за низкую цену. Там была оригинальная схема основанная на управляемом ключе включаюшимся только на начале полупериода для зарядки конденсатора до выходного напряжения , при превышении напряжения ключ выключался . Та схема намного меньше потребляет и эффективност; выше так как нет стабилитрона постоянно потреблящего ток равный выходному с запасом.
И даже патент на это имеется. Схема была опубликована в журнале Радио, я когда-то пытался собрать ее в корпусе сетевой вилки - там можно электролит малых размеров использовать. Только ток потребляемый она обеспечивает небольшой - т.к. основное время отдает энергию из конденсатора. Были еще БП на переключаемых конденсаторах - там из конденсаторов и диодов собирается цепь, где в одном полупериоде конденсаторы последовательно, а в другом - параллельно. Добавляем другую ветку встречно - получаем двухполупериодный выпрямитель. Не уверен, что найду сейчас схемы, помню только описание.
Deka
сообщение Dec 1 2007, 13:00
Сообщение #25
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Обыскал весь форум - ничего не нашёл... crying.gif Никакой инфы больше не осталось?
УПС... опоздал...
Сообщение отредактировал Deka - Dec 1 2007, 13:03
sup-sup
сообщение Dec 1 2007, 13:25
Сообщение #26
Вот, откопал модельку похожую на то, что надо. Что-то вроде динистора, только эта схема с двумя порогами 30 и 33В. Как только напряжение на выходе превысит 33В, паралельный ключ замыкает весь ток через себя и активной мощности при этом не пропадает, кроме естественных потребностей всех компонентов, работающих в ключевом режиме. А как упадет напряжение ниже 30В, то опять весь ток пойдет в нагрузку. Работает, только шумит в сеть.
Сообщение отредактировал sup-sup - Dec 1 2007, 13:29
_artem_
сообщение Dec 1 2007, 14:03
Сообщение #27
учащийся
shema
http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=12942
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...34827&st=30
Емкость конденсатора С2 надо выбрать в зависимости от тока потребления, можно уменьшить емкость конденсатора но сделать выходное повыше а затем линейником сгладить.
AML
сообщение Dec 1 2007, 15:05
Сообщение #28
Из: Смоленск
Да, я там заземлив источник синуса большого маху дал... Особенно если учесть, что симулятору в данном случае это нафик не надо.
Massi
сообщение Dec 1 2007, 16:05
Сообщение #29
Из: Киев
Пользователь №: 13 556
эта схемка...тока добавить защиту по входу...у меня вечная получилась...
Motobaza.kiev.ua
gyrator
сообщение Dec 2 2007, 08:17
Сообщение #30
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Можно использовать готовые мелкосхемыПрикрепленный файл  ___DC.rar ( 301.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 219
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 19:24
Страница сгенерированна за 0.02396 секунд с 7
