> Преобразователь 24В-540В 150Вт, выходной мост, большие перенапряжения на выходных диодах
Vlas
сообщение Sep 12 2007, 09:53
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Все здравствуйте!
Собрал я пуш-пулл с указанными параметрами, частота - 55 кГц, вобщем всё фкусно, КПД - около 86%. Трансформатор: ETD34, первый слой - первичная полуобмотка, 5 витков в 4 провода диаметром 1мм, второй слой - вторая полуобмотка. Далее - 4 слоя по 45 витков - вторичка, намотано Z-образно, т.е. с конца слоя делается "перехлест" на противоположную щеку каркаса, к началу намотки слоя, и отсюда мотается следующий слой. Замыкает "шествие" ещё по два провода первичных полуобмоток в один слой. (Написал - и самому страшно стало biggrin.gif, хотя есть ещё вариант и посложней ). Индуктивность рассеяния меряю по вторичке (по первичке - нереально) - 0,16%от номинала.
Так вот цорес такой: на диодах (HFA06TB120, 6А, 1200В) при запирании выброс, достигающий 480В сверх амплитуды основного импульса (где-то в полтора раза превышение)smile3009.gif , причём это ситуация уже после оптимизации снаббера на вторичной обмотке(тоже получилось довольно грандиозное сооружение). Без оного звон, ессно, ещё мощнее. Есть ли методы борьбы с таким явлением, кроме соединения двух диодов в послед?
Сообщение отредактировал Vlas - Sep 12 2007, 09:54
- Vlas   Преобразователь 24В-540В 150Вт, выходной мост   Sep 12 2007, 09:53
- - jackBU   Способы может и есть, только в большинстве случаев...   Sep 13 2007, 08:50
|- - Vlas   Цитата(jackBU @ Sep 13 2007, 11:50) Спосо...   Sep 13 2007, 09:18
- - Vlas   Есть способ! Разделить мощность на несколько т...   Oct 8 2007, 12:00
- - vlvl@ukr.net   Может быть попытаться уменьшить число витков, или ...   Oct 9 2007, 06:20
|- - Vlas   Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 9 2007, 09:20) ...   Oct 9 2007, 09:10
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Vlas @ Oct 9 2007, 12:10) Секциони...   Oct 10 2007, 06:16
|- - Vlas   Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 10 2007, 09:16)...   Oct 10 2007, 09:36
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Vlas @ Oct 10 2007, 12:36) А в эле...   Oct 10 2007, 10:22
- - strannicmd   Посмотрите у Гиратора, он где-то постил пуш-пул с ...   Oct 12 2007, 06:01
- - Herz   Секционирование, конечно, хорошо - оно уменьшает ё...   Oct 12 2007, 12:06
|- - Vlas   Цитата(Herz @ Oct 12 2007, 15:06) Секцион...   Oct 12 2007, 14:22
- - killmumu   По-видимому выброс естественный из-за паразитной и...   Dec 21 2007, 17:27
- - killmumu   Выбросы на диодах - следствие быстрого рассасывани...   Jan 1 2008, 19:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 09:42
Страница сгенерированна за 0.02513 секунд с 7
