2 страниц V  < 1 2
> Ищу процессор !, Важное замечание - корпус не BGA, а выводной! Ну и с доставабельно
scifi
сообщение Sep 20 2007, 18:19
Пользователь №: 25 136
Цитата(d_y @ Sep 19 2007, 16:08) *
Этот процессор должен иметь LCD контроллер на борту (предпологается подключать цветной TFT экран разрешением до 640х480) или же наличие DMA с возможностью выдачи на выводы I/O порта. CAN контроллер на борту (желательно, но не обязательно). Флэш - минимум 128, можо и внешнюю. ОЗУ - от 64 к, желательно с внешним интерфейсом. UART - 1 или 2.
Корпус ВЫВОДНОЙ обязательно !
Доступность кристаллов хорошая, отладочных средств, программного обеспечения...
STR710FZ2 + MB87P2020-A. Правда, это две микросхемы :-)
Andrewak
сообщение Sep 21 2007, 06:57
Пользователь №: 12 162
Уважаемый, d_y!
В свете вышесказанного, мне кажется, было бы разумным взять плис с внутренней флэш, и запустить на ней софт процессор. Я работаю с плис lattice, и могу порекомендовать, например, вот такую мелкосхему:
http://www.latticesemi.com/products/fpga/x...m?source=topnav
Плюсы:
- софт проц mico32 пошустрее, чем ARM7-TDMI; БЕСПЛАТНЫЙ, ОТКРЫТЫЙ;
- у проца открытая шина wishbone, к которой можно привернуть любую переферию; получается очень гибкое решение.
- флэшка на борту (т.е. загрузочной памяти для плис не надо), причем, флэшка имеет параллельный интерфейс к ячейкам sram, и процессс переноса прошивки занимает около 1мс. Т.е. устройство включается практически мгновенно.
- есть средства разработки и отладки как для самой плис (ispLEVER), так и для софт-проца (с-компилятор и т.д.)
- корпус с ногами (tqfp100, tqfp144, pqfp208).
- до 79К распределённой памяти, и до 396К блочной.
это я соврал smile.gif для выводного корпуса: до 23К и до 72К соответственно smile.gif
Минусы:
- это плис. соответственно, усложняется работа программиста, по сравнению с тем, если бы он использовал железячный проц.
- для софт проца, если не ошибаюсь, нужна будет своя флэшка (я сомневаюсь, что можно использовать внутреннюю флэшу плис, если в ней останется место; по крайней мере, я так не делал)
Удачи!
Сообщение отредактировал Andrewak - Sep 21 2007, 07:00
2nd
сообщение Sep 21 2007, 07:23
Пользователь №: 10 321
Посмотрите Blackfin 531,532,533 в корпусе LQFP176.RAM от 52 до 148К, UART, TFT LCD подключается
через PPI-есть соответствующий appnote:
http://www.analog.com/processors/blackfin/...kfinLegacy.html
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:55
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
