2 страниц V  < 1 2
> WinAVR(avr gcc 4.1.2): использование RAM и ЕЕПРОМ, компилятор
namelos
сообщение Sep 24 2007, 15:02
Пользователь №: 19 324
У меня с константой не прошло. Работает только при O0. При Os уже мои данные в 0 адресе.
Странно. И куда же записывалась первая константа? Я проверил, запись констант EEPROM при Os начинается с 0 адреса, ввел в начале дополнительную константу, она размещается под 0-адресом.
Сообщение отредактировал namelos - Sep 24 2007, 15:15
Qwertty
сообщение Sep 24 2007, 18:44
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21 527
Ну вот примерно так:
#include <avr/io.h>
#include <avr/eeprom.h>
uint8_t EEMEM non_zero = 31;
uint8_t EEMEM store = 6;
unsigned int tmp;
int main (void)
tmp = eeprom_read_byte(&store);
while(1)
return (1);
В результате при оптимизации О0 еепром выглядит правильно 0x0000 0x1F 0x06
При Os все не так радужно 0x0000 0x06 0x1F
WinAvr20060421.
Прикрепленные изображения
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
namelos
сообщение Sep 24 2007, 22:27
Попробуй так
#inlcude <avr/eeprom.h>
#define   EESIZE   512 // max size
uint8_t ee_mem[EESIZE] EEMEM =
  0x00,  //zero
  0x1F,   //non_zero
  0x06    //store
int main (void)
uint8_t tmp;
tmp = eeprom_read_byte(ee_mem+2);
return (1);
Сообщение отредактировал namelos - Sep 24 2007, 22:28
Qwertty
сообщение Sep 24 2007, 22:49
Сообщение #19
Из: Санкт-Петербург
Цитата(namelos @ Sep 25 2007, 02:27) *
Попробуй так
Так сработает, но уж очень способ неудобный. А если переменные разных типов, то что - структуру вместо массива???? Тогда уж можно просто eeprom_write_block использовать... В общем удобного решения так и не найдено. Я пробовал секции в еепром создавать, указывая стартовый адрес, но что-то лыжи не едут, а так было бы самым красивым решением. Надо попробовать то,что aesok предложил...
defunct
сообщение Sep 25 2007, 09:36
Сообщение #20
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Такие "забобоны" как проблемы с адресом 0 считаю надуманными.
Поступаю так:
Конфигурация устройства с которой я работаю хранится в ОЗУ, в eeprom записывается две копии кофигурации защищенных CRC8. При стартапе хоть одна копия да будет целой, она и читается в ОЗУ целиком, сбойнувшая перезаписывается целой. Если слетели обе копии конфигурации (такого у меня на счету не бывало) - устанавливаются параметры по-умолчанию.
mdmitry
сообщение Sep 26 2007, 20:53
Сообщение #21
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
В дополнение к сказанному defunct.
Деле так: пишется блок данных с CRC три раза. Считывается все при старте. Проверяется CRCблока, а далее мажоритарная схема 2 из 3. Проблем не было.
Сообщение отредактировал mdmitry - Sep 26 2007, 20:53
Наука изощряет ум; ученье вострит память. Козьма Прутков
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:24
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
