> Помогите подобрать буфер
proga
сообщение Sep 26 2007, 17:49
Из: иркутск
Пользователь №: 13 278
У меня такая ситуация. Мне нужно изготовить устройство, которое автономно снимает данные с «прикреплённого» к нему датчика и записывает их в SD-карту(SPI режим). Для экономии мощности промежуточным звеном между АЦП и картой является какой-нибудь буфер, который при достижении определённого уровня заполнения периодически опорожняется в SD-карту. Так вот, я хочу попросить совета, что лучше использовать здесь в качестве буфера. Требования к нему такие: ёмкость в несколько килобайт, обязательно последовательный интерфейс, скорость передачи данных, чем больше, тем лучше, и, естественно, умеренная цена и доступность. Всем ответившим буду очень благодарен.
r_dot
сообщение Sep 27 2007, 02:13
Пользователь №: 29 791
Решение сильно зависит от скорости потока данных с АЦП и его разрядности (точности). Для медленных измерений хорошее решение - микроконтроллер (AVR, PIC etc.). Возможно, с встроенным АЦП.
proga
сообщение Sep 27 2007, 03:39
Из: иркутск
Вы немного невнимательно прочитали вопрос. Все компоненты, кроме буфера, уже определены. Здесь используется 2 микроконтроллера MSP430 (один - для взаимодействия с PC, другой для управления модулями АЦП, SD-карты и буфера), АЦП – ADS1216 (24-разрядный сигма-дельта АЦП) и SD-карта. Вопрос состоит именно в буфере, какой лучше использовать. В моей недолгой практике я никогда не использовал такой компонент, как буфер. Поэтому и спрашиваю совета у более опытных форумчан, которые наверняка сталкивались с подобной ситуацией.
Tod
сообщение Sep 27 2007, 05:21
Пользователь №: 30 241
пользовались в подобной задаче фифо-буферами (отдельный чип) вот ссылка на подобные микрухи
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/param...mplateId=SZVI_T
можно поискать еще, мы на самом деле использовали более дешовый самсунг, но ссылку в своих "запасах" не нашел.
Сообщение отредактировал Tod - Sep 27 2007, 05:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:08
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
