2 страниц V   1 2 >
> Конвертер CANa
npuзpak13
сообщение Sep 21 2007, 11:24
Пользователь №: 28 231
Одно время мне попалась микросхемка аппаратного преобразования
CANa в какой-то стандартный интерфейс - или UART или в SPI.
Но сейчас не могу вспоснить фирму-производителя, может кто в курсе?
spf
сообщение Sep 22 2007, 06:40
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Цитата(npuзpak13 @ Sep 21 2007, 17:24) *
Одно время мне попалась микросхемка аппаратного преобразования CANa в какой-то стандартный интерфейс - или UART или в SPI.
Не было и нет такой микросхемы или ты не совсем правильно выразился wink.gif
Или тебе нужен мост -- есть готовые устройства или его можно сделать из любого МК с CAN и нужным тебе интерфейсом.
Или контроллер CAN с интерфейсом управления по SPI -- MCP2515.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
призрак
сообщение Sep 23 2007, 20:24
Пользователь №: 23 439
Наверно и правда не совсем корректно.
Поясню задачу: есть стороннее устройство с CAN-выходом, и есть устройство, которое должно обрабатывать эту инфу но без CAN-переферии. Поэтому нужно чтото, чтобы преобразовать CAN в стандартный интерфейс типа UART или SPI.
применение контроллера не реально - освоение нового ус-ва, ПО к нему, написание программы и отладка. Оптимально конечно какой-нибудь МК ( в малагабаритном корпусе типа PICa) с программой уже зашитой внутри т.е реально аппаратная реализация - с одной стороны CAN-входы, с другой стандартый выход. Либо не МК а просто микросхема моста.
И главное, что информацию я по такому видел, но она тогда была не нужна, а счас понадобилась но не могу найти где это видел.
spf
сообщение Sep 24 2007, 02:30
Странник
Из: Екатеринбург
CAN - это не просто последовательный интерфейс, его нельзя тупо преобразовать в поток UART.
Надо как минимум настраивать множество регистров, как максимум знать какой протокол высокого уровня применяется в сети CAN. Т.е. получается что все равно придется что-то изменять в программе работы с последовательным интерфейсом, значит можно поставить MCP2515 и программировать ее.
Если найдете то, что ищете, обязательно отпишите в форум.
Andrew2000
сообщение Sep 24 2007, 07:06
Пользователь №: 1 675
У Infineon-а было что-то подобное - конвертор CAN в дискретные ноги.
Dog Pawlowa
сообщение Sep 24 2007, 08:13
Пользователь №: 18 823
Цитата(призрак @ Sep 23 2007, 23:24) *
Гуглить не пробовали ? или поиском по форуму, например :
http://www.slavna.ru/doc/SL-USB-RS232-OPTF.pdf
Тем не менее все равно возникнет вопрос HLP.
Уходя, оставьте свет...
npuзpak13
сообщение Sep 24 2007, 08:36
И не только гуглить..
но везде ящички, либо большие МК с кучей других тут ненужных функций
Dog Pawlowa
сообщение Sep 24 2007, 10:35
1) Чем MCP2515 + драйвер не устраивает?
2) Какие функции считаете ненужными?
npuзpak13
сообщение Sep 24 2007, 10:50
В принципе придется наверно его или MSM9225 или ML9620 от OKI semiconductor? еще бы корпус покомпактнее smile.gif еще бы с UART-ом
spf
сообщение Sep 24 2007, 11:05
Странник
Из: Екатеринбург
Они так и не получили широкого применения, это же подобно МК с уже зашитым ROM.
Последние будут много дороже, мне так кажется.
И сколько надо тебе такого чуда?
PS:CAN сейчас обычно уже встроенный в МК применяют, поэтому и нет большого набора внешних контроллеров CAN.
npuзpak13
сообщение Sep 24 2007, 12:00
У нас стоит BF561-600, и ставить рядом МК чтобы только конвертнуть CAN - cranky.gif
Конечно можно было бы заказать на стороне PIC с зашитой прогой, но тут возникают
две проблемы - 1. ответственность внешнего разработчика за правильную реализацию
2. повторяемость при пром производстве другим изготовителем.
Поэтому и стоит вопрос о применении какой-то унифицированной микросхемы,
которую можно заказать в любом месте.
Да и для тестирования удобно брать FTDI- микросхемку и по уарту совмещать.. но пока
только SPI, можно постаить МАХ3420 но расширение номенклатуры тоже не приветствуется.
spf
сообщение Sep 24 2007, 12:57
Странник
Из: Екатеринбург
Зачем же поставили то, что не устраивает?
Или задача стала ясно на этапе завершения создания продукта?
Не вижу ничего плохого в том, что сделать конвертер на другом МК если вы сами себя на это толкаете или просто вынуждены такое реализовать.
Или религия не позволяет применить какой-то простенький МК?
Это про что, про то что программа не будет повторяема на "не вашем МК"?
При создании конвертера вам должны быть переданы все данные для создания вами этого конвертера (программа и средства программирования), поэтому повторяемость будет зависеть только от вас.
ИМХО: MCP2515 - все что вам нужно. Если не устраивает, то возьмите любой МК с набортном CAN и сделайте. В последнем случае будет несколько больше работы, но вы получите все что вы хотите. А вы хотите нестандартное решение, поэтому придется платить.
Dog Pawlowa
сообщение Sep 24 2007, 13:35
По поводу ответственности хороший вопрос... Адаптер CAN должен иметь интеллект, поэтому именно Вы должны правильно составить ТЗ. Иначе действительно, Вам сделают, будет конвертировать, а вот работать не будет.
npuзpak13
сообщение Sep 25 2007, 05:56
Нет, просто есть мощная вычислительная система на нескольких процах BF
В процессе модернизации поставили новые датчики, у которых CAN- выход.
И приходится реализовывать их совместимость
А проблема в том, что мы не применяли раньше МК, поэтому придется начинать полный цикл освоения.
И вопрос не в сложности, а в человекочасах (сроках) 07.gif и финансах.
Теперь о стороннем разработчике:
Я должен в спецификации указать - ставится такая-то микросхема, и производство ее купит и поставит ( даже если оно во Владике), но я не могу не продать им МК с уже прописанной программой( тк я разработчик а не продавец), ни дать указание - возьмите еще к этой микросхеме программатор, возьмите инструкцию по прошивке и залейте туда вот этот файл - этого делать никто не будет делать, поэтому и стоит вопрос о готовом решении, при этом финансы - это уже вторичное
В интеллекте и дело - нужен не управляемый оконечник, а именно интелсистема.
Чтобы принимала данные по CAN-интерфейсу и выдавала его во внешнюю среду,
а обрабатывать данные или нет, это уже дело второе. Поэтому и нужно что-то
вроде маленького МК с ПЗУ-шной прошивкой внутри, чтобы не заморачиваться вообще
с этим интерфейсом
spf
сообщение Sep 25 2007, 06:27
Сообщение #15
Странник
Из: Екатеринбург
с этим интерфейсом
"Интелсистема" должна будет настраиваться и оборачивать каким-то образом пакеты CAN -- отличие от работы с "управляемым оконечником" только в названии функций, да еще придется с оборотками разбираться...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:46
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
