2 страниц V   1 2 >
> Давайте разберемся с СС1010, СС1010 - микроконтроллер с RF-каналом
Headless
сообщение Mar 22 2005, 05:51
Пользователь №: 3 577
Вот попался в руки СС1010 - хочу в нём разобраться с Вашей помощью, и Вам предложить к нему присмотреться... А может уже кто и присмотрелся biggrin.gif
Для тех - кому это интересно - смотрите сюды - http://www.chipcon.com/index.cfm?kat_id=2&...id=12&dok_id=55
Alex2172
сообщение Mar 22 2005, 06:15
Пользователь №: 537
Я присмотрелся. Работает вроде нормально.
Headless
сообщение Mar 22 2005, 06:18
Ты пару вязал по радиоканалу?
Меня интересует реальная скорость передачи и дальнобойность.
Ты проги писал на С?
Alex2172
сообщение Mar 22 2005, 06:47
Пользователь №: 537
Да
800 метров на открытом пространстве в городе при скорости 38400 бод
Да
Headless
сообщение Mar 22 2005, 07:09
Да
Да
И как у тебя впечатления по этой микрухе - стоит ей заниматься или это фуфел?
Alex2172
сообщение Mar 22 2005, 07:28
Пользователь №: 537
Да
Да
Смотря для каких приложений (есть и достоинства и недостатки). У тебя задача то какая стоит?
Headless
сообщение Mar 22 2005, 07:54
[/quote]
Да тут такие задумки:
Для начала хочу просто сделать типа пагера на свою машинку с двухсторонней связью...
А в планах - на этих контроллерах сделать систему передачи телеметрии с сотовой организацией..
Только вот 800 метров - это капля в море...
по моим прикидкам должно быть около 2.5 км в прямой видимости на 433Мхерца. smile.gif))
Вот такие задумки.....
Alex2172
сообщение Mar 22 2005, 08:24
Пользователь №: 537
>А в планах - на этих контроллерах сделать систему передачи телеметрии с сотовой >организацией..
2.5 км при 10 мВт мощности и реальной чувствительности приемника можно только с направленными антеннами организовать.
Сеть какого типа будешь строить - типа звезда? с ретрансляцией данных или без? При организации маршрутизации с ретрансляцией тебе может не хватить 32кБ ( архитектура 51-го ядра). Еще один недостаток - Keil-овский Си компилятор (родная среда для CC1010) не позволяет передавать аргументы через стек - опять же оперативка может быстро закончиться. По моим понятиям этот кристал не вписывается в идеологию беспроводных сенсорных сетей и по энергопотреблению. Еще есть море тонкостей, о которых можно говорить только посмотрев на разведенную плату. Один знакомый студент возился с ним почти пол года.
А вообще с кристалом все довольно прозрачно. Написать простенькое приложение не представляет труда. Если все правильно сделаешь, то для оживления железа понадобиться 1..5 дней.
Headless
сообщение Mar 22 2005, 09:07
>2.5 км при 10 мВт мощности и реальной чувствительности приемника >можно только с направленными антеннами организовать.
Это не проблема...
Скорее даже сбор информации по запросу с мониторингом или передачей ограниченному числу конечных пользователей.
Ретрансляторы ставить придется в любом случае...
> При организации маршрутизации с ретрансляцией тебе может не >хватить  32кБ ( архитектура 51-го ядра).
Я думаю, что потоки данных будут не ьольшие - максимум 100 байт за посылку..
> Еще один недостаток - Keil-овский Си компилятор (родная среда для >CC1010)  не позволяет передавать аргументы через стек - опять же >оперативка может быстро закончиться.
Я дуиаю что хватит и одного буфера на всё...
>  По моим понятиям этот кристал >не вписывается в идеологию беспроводных сенсорных сетей и по энергопотреблению.
Ппро ЭТО можно поподробней? Почему?
> Еще есть море тонкостей, о которых можно говорить >только посмотрев на разведенную плату. Один  знакомый студент >возился с ним почти пол года.
Ну с разводкой платы и т.п. тонкостям- это не проблема - опят есть и с СВЧ приборами smile.gif))
>А вообще с кристалом все довольно прозрачно. Написать простенькое >приложение не представляет труда. Если все правильно сделаешь, то для >оживления железа понадобиться 1..5 дней.
Я раньше , да и сейчас, вожился и вожусь с Атмелами - AVR-ками (АТ90),
Хочу МЕГИ попробовать и АТ91...
А ты преподаешь что-ли? Извини - личный вопрос...
Alex2172
сообщение Mar 22 2005, 09:35
Пользователь №: 537
Хорошо, если хватит.
Сколько ретрансляторов у тебя будет в цепочке (т.е. какое максимальное количество ретрансляций одного пакета ты предполагаешь в своей будущей сети)?
Сеть будет с заданной топологией, или будет меняться во времени?
Жрет много в режиме ожидания (>30мкА).
иногда и это приходиться делать
Headless
сообщение Mar 22 2005, 09:54
        Да ктоб его знал smile.gif) Всё зависит от зоны покрытия...
      Я думаю что с заданой топологией.
      Да я думаю что это не проблема...
Alex2172
сообщение Mar 22 2005, 10:25
Пользователь №: 537
Если маршрут пакетов будет заранее известен, LLC уровень упрощается, а 32кБ флэша для простенького MAC и PHY уровня будет достаточно.
Это уже Offtopic! wink.gif Я ответ тебе пошлю в приват.
Headless
сообщение Mar 23 2005, 02:00
Alex2172
сообщение Mar 23 2005, 05:24
Пользователь №: 537
LLC - link layer, MAC - medium access (см. OSI)
Если бы у тебя было P2P - нет проблем - все просто.
А если у тебя много элементов у каждого свое представление о среде передачи (т.к. они разнесены в пространстве) и нет единой синхронизации, то надо позаботиться о методе случайного множественного доступа к среде передачи.
Alex2172
сообщение Mar 23 2005, 05:29
Сообщение #15
Пользователь №: 537
Можно конечно использовать метод доступа типа CSMA/CA, но все равно у него есть недостатки - неэффективность при передаче коротких пакетов в условиях возникновения проблемы "скрытых узлов". Поэтому придумано множество других MAC.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:44
Страница сгенерированна за 0.01822 секунд с 7
