7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Нельзя распечатать один и тотже документ из World дважды, или как создавать один документ группе разработчиков?
Yra
сообщение Feb 11 2012, 14:29
Сообщение #46
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
1) Я включил инструкции по настройке под Linux и под Windows (перепроверил их под обеими системами).
2) Вычистил кое-какие косяки (проявились на создании документов со сложной структурой):
- корректное оформление приложений
- нумерация подпонктпунктов в основном тексте и в приложениях
- возможность печатать в оглавлении названия подразделов
- рамки и штампы выполнены более качественно (избавился от *.eps - форматов)
- добавлена возможность вписывания очень длинного названия документа в основную надпись
- добавлена возможность печатать на титульном листе форму для подписи
3) Улучшил оформление свободного стиля
4) добавил ещё примеры (несколько рисунков в ряд), формы для подписей, сложные таблицы и др...
5) Привёл примеры для разных шрифтов
... хотелось бы услышать отзывы и рекомендации
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
Yra
сообщение Feb 16 2012, 08:13
Сообщение #47
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Очень удобно оперативно просматривать создаваемый документ программой SumatraPDF http://ru.wikipedia.org/wiki/Sumatra_PDF. Не надо каждый раз её перезапускать.
Не нужно никаких eclipse для этого. Текстовый редактор с подсветкай синтаксиса (medit) и SumatraPDF.
В SumatraPDF операции поиск и копирование работают адекватно с шрифтами pscyr (в отличие от Adobe Reader)
AlexMad
сообщение Apr 21 2012, 19:00
Сообщение #48
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
Цитата(MKS @ Jan 17 2011, 01:24) *
Приветствую участников дискуссии.
Yra попробовал собрать документ с вашим расширением eskdi, и получил небольшое отличие с вашим документом. А именно у меня рамки на первой и второй странице поменялись местами, не подскажите как исправить эту ошибку ? Моя система: WinXP sp3 MikTeX 2.9. Мой результат сборки: [attachment=52115:my_sample.zip] Заранее спасибо.
Мне тоже интересно. Но у меня обратная ситуация: на WinXP Texlive2011 собирается правильно, а на Linux - почти так как у Вас. То есть первая страница (титул) вообще без рамки вторая страница с рамкой от титула, а на третьей странице - рамка от второй.
На Linux машине texlive поставлен из репозиториев убунты. На Вин - с образа диска, предложенного автором.
P.S. Поставил Texlive 2012 с оффициального сайта - заработало и на линухе.
Yra
сообщение May 14 2012, 18:18
Сообщение #49
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
B MikTeX отличие. Там мелкие нюансы хз что с ними делать. Слишком сложная система. Я кучу времени убил, сотни экспериментов поставил, чтобы получить то что получилось. Попробуйте поставить TeXLive по инструкции.... Чтобы не сносить MikTeX создайте виртуальную машинку и там поэкспериментируйте.
... На линукс - машине тоже из образа ставьте. Тонкостей там куча. Я специально с дистрибутивом именно с этим экспериментировал. Нужные папки выискивал куда шрифты кидать... и т.д.
Vadim
сообщение May 15 2012, 06:37
Сообщение #50
Неиодный дизайнер
Из: Минск
Пользователь №: 1 273
По поводу шрифтов. Настройка шрифтов для начинающих техников - настоящий ад с непредсказуемым результатом. Поэтому, если вы не матёрый полиграфист с многолетним стажем, у которого система давно настроена, а переход на что-то другое может породить кучу проблем, имеет смысл вообще забыть про LaTeX и перейти на XeLaTeX - юникодную версию первого. LaTeX - древняя система, и кошмар со шрифтами - это атавизм. XeLaTeX молод, и проблема со шрифтами там решена по-современному - пользователь может выбирать любой шрифт, доступный операционной системе, а также его параметры в любом месте своего документа.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Yra
сообщение Jun 21 2012, 17:21
Сообщение #51
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Инструкция по установке шрифтов и под линукс и под виндоус там есть.
Yra
сообщение Sep 14 2012, 20:10
Сообщение #52
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Попробовал XeLaTeX под виндой (TeXLive 2012). Пример из блога http://hexlet.ru/blog/texlatex/111.html. Вообще ничего не получилось. Можете подробнее что делать чтобы заработало.
Vadim
сообщение Sep 15 2012, 08:44
Сообщение #53
Неиодный дизайнер
Из: Минск
У меня тоже hexlet.tex не собирается (Debian stable, TeXLive 2012). Причины:
1)
\setmainfont[SizeFeatures={Size={14}}, Mapping=tex-text, HyphenChar="00AD]{GaramondPremrPro}
Кто такой GaramondPremrPro? В моей системе нет такого шрифта. Заменил на Times New Roman.
2)
\begin{figure}[h!]
\center{\includegraphics[width=.5\linewidth]{hexlet.jpg}}
\caption{Вот такой вот Hexlet}
\end{figure}
Здесь в выходной документ вставляется файл рисунка. Файл рисунка отсутствует. Закомментировал.
3)
После этих правок документ собирается в TeXLive 2009, но не в TeXLive 2012. Чтобы собрать в 2012, нужно в преамбулу добавить "волшебные" строки:
\newfontfamily\cyrillicfont{имя_вашего_основного_шрифта}
\newfontfamily\cyrillicfonttt{имя_вашего_моноширинного_шрифта}
\newfontfamily\cyrillicfontsf{имя_вашего_шрифта_без_засечек}
даже, если моноширинный шрифт и шрифт без засечек в документе не используются.
Yra
сообщение Sep 22 2012, 06:58
Сообщение #54
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
У меня программа E:\texlive\2012\bin\win32\xelatex молчит ничего не говорит.
Результат и исходники выложите пожалуйста. Для винды.
Yra
сообщение Jan 14 2014, 17:35
Сообщение #55
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Новая версия проекта.
Особое внимание посвящено:
- масштабированию документа;
- оформлению приложений в документе.
Lite - для уменьшения размера архива выкинута часть примеров. Никакой коммерциализации проекта не предвидется sm.gif .
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  eskdi_2.0b_lite.7z ( 4.55 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 662
Прикрепленный файл  about_eskd_ftm_sss.pdf ( 1.31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1164
Прикрепленный файл  about_free_cmr_s.pdf ( 1.65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1283
Victor®
сообщение Jan 14 2014, 18:30
Сообщение #56
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Yra @ Sep 25 2007, 22:20) *
Как сажусь в ворд писать документ - пытаюсь сделать всё поуму: выработать один стиль ля абзацев, заголовков, приложений, табуляции. Писать документ одним и темже шрифтом и др. В общем по мере разрастания документа процесс выходит из-под контроля: появляются левые стили, плывёт табуляция и т.д. А если шаблон документа создан кем-то предварительно - то это вообще вилы. А если, не дай Бог, нужно распечатать с другого компа- жди чудных открытий. Частично спасает система контроля за версиями поекта. Если докмент требует редакции нескольких человек- то туши свет. Знакома эта проблемма? Ещё приходится постоянно следить чтобы ворд не делал переносы посреди ТУ и ГОСТ. А если в дальнейшем документ придётся редактировать... Знаю, что большинству знакомы эти проблеммы... однако посмотрите на импортную документацию. Меня охватывает зависть... В общем я сделал вывод что путёвые документы можно создать в таких системах как LateX.
Однако там свои трудности: надо подобрать текстовый редактор, заточенный под скрипты LateX типа WinEdt или TeXnicCenter, разъяснить системе про переносы, растягивание слов по строке и др...
В общем может кто- нибудь дать подробное руководство по затачиванию подобной системы под наши ГОСТы для текстовой документации?
Лет 13 назад переводил книгу.
Тект весь был в TXT.
Потом Adobe PageMaker.
Поскольку в Worde что-то сделать сложное было нереально.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Yra
сообщение Jan 31 2015, 18:21
Сообщение #57
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
- переезду на TexLive 2014;
- использованию для сборки xelatex;
- работе с системными шрифтами (Times New Roman и др...) и сторонними (OpenGost)
- включению в документ страниц большого размера.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  about_eskd_opengost_ss.pdf ( 930.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 172
Прикрепленный файл  about_eskd_tnr_sssp.pdf ( 1.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 745
Прикрепленный файл  about_free_tnr_sss.pdf ( 998.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 331
AlexMad
сообщение Feb 4 2015, 22:10
Сообщение #58
Из: SPb
Замечательно!!!
Но есть маленькое НО.
3.3 ОС ''Linux''
Работа пакета не была опробована в Linux, но стоит попробовать...
ОС Kubuntu 14.04, TexLIve поставил 2014 в отдельный каталог, но все равно не собирается, пока не убираю из about.tex две строчки:
\input ./about/sample_big_frames1.tex
\input ./about/sample_big_frames2.tex
Underfull \hbox (badness 10000) has occurred while \output is active
<use  "./eskdi/F2_106_9a_A4.pdf" > [47]) (./about/sample_big_frames1.tex
<use  "./eskdi/F2_106_9a_A4.pdf" > [48] <./about/func_in.eps>
Overfull \hbox (1086.89528pt too wide) in paragraph at lines 22--22
Underfull \hbox (badness 10000) in paragraph at lines 22--22
Overfull \hbox (569.05511pt too wide) in paragraph at lines 22--22
Overfull \vbox (88.62105pt too high) has occurred while \output is active
<use  "./eskdi/F2_106_9a_A2.pdf" >
! Package graphics Error: Division by 0.
See the graphics package documentation for explanation.
Type  H <return>  for immediate help.
l.22 }
! Emergency stop.
Сам попробовал поправить, но пока не получается.
А в целом СПАСИБО.
И еще один вопрос.
Почему-то после первого прохода
$XELATEX  $TARGET
не создается содержание. Это я заметил еще в предыдущих версиях eskdi.
Всегда надо делать маке два раза.
Это виноваты настройки системы у меня, или в шаблоне что-то не так?
Yra
сообщение Feb 5 2015, 09:22
Сообщение #59
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
По поводу деления на ноль - у меня оно под виндой ругается, но документ собирает. Ругань пошла после переезда на xelatex. Нужно просто в ответ на запрос жать на 'enter' в консоли до победного. Оно ещё большие листы на 90 градусов стало поворачивать в xelatex. В нете пока не нашёл на это ответ. Раньше , когда не мог большие листы подшить сразу - приходилось менять листы в готовом пдф, что тоскливо...
Содержание появляется там где надо, после второго прохода. Это особенность работы всех латех. На первом проходе латех формирует файл для содержания (или затирает старый), на втором проходе подшивает этот файл в документ.
Тестил это художество на двух машинах с вин7. На линуксе при удобном случае потестирую.
AlexMad
сообщение Feb 5 2015, 12:45
Сообщение #60
Из: SPb
Если отключить штамп, то все прекрасно собирается. Очевидно, что-то не так с форматкой А3.
Ubuntu 14.04 LTS, texlive 2013, xelatex из него-же. Все прекрасно собирается, за исключением вышеописанного.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:38
Страница сгенерированна за 0.0197 секунд с 7
