7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Нельзя распечатать один и тотже документ из World дважды, или как создавать один документ группе разработчиков?
Yra
сообщение Feb 16 2015, 07:45
Сообщение #61
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Цитата(AlexMad @ Feb 5 2015, 15:45) *
Если отключить штамп, то все прекрасно собирается. Очевидно, что-то не так с форматкой А3.
Ubuntu 14.04 LTS, texlive 2013, xelatex из него-же. Все прекрасно собирается, за исключением вышеописанного.
Вроде решил проблему с делением на ноль. Расширение у файла поменяйте и замените
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  G2_104_68.sty.txt ( 14.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
AlexMad
сообщение Feb 19 2015, 15:42
Сообщение #62
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
Всё заработало.
Asticon
сообщение Feb 24 2015, 09:59
Сообщение #63
Из: Одесса
Пользователь №: 72 871
Цитата(Yra @ Jan 14 2014, 20:35) *
Новая версия проекта.
Особое внимание посвящено:
- масштабированию документа;
- оформлению приложений в документе.
Lite - для уменьшения размера архива выкинута часть примеров. Никакой коммерциализации проекта не предвидется sm.gif .
Здравствуйте, Юрий.
С помощью документа "Инструкция по настройке и эксплуатации" решил установить систему Latex. В процессе установки возникло несколько затыков, а именно в пункте "3.2.2.3 Добавить строку в конец файла texmf-dist/fonts/map/pscyr.map" такого файла не оказалось. Как следствие выполнение последующих пунктов не имеет смысла. Поэтому прошу вас подсказать мне в чем может быть проблема, а также подсказать как и в каком виде использовать пакет ESKDI (V 2.0b) так как опыта работы с системой еще не имею и буду очень признателен в оказании мне помощи.
Yra
сообщение Feb 24 2015, 13:23
Сообщение #64
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Цитата(Asticon @ Feb 24 2015, 12:59) *
Здравствуйте, Юрий.
Ставьте TexLive 2014 + ESKDI (V 3.0b). Там шрифты мучить не надо. Программа XeLaTeX берёт шрифты из СИСТЕМЫ.
В ESKDI (V 3.0b) Шрифты pscyr не нужны. С ними мучение было раньше. В TexLive всё время меняется расположение системных файлов. Для TexLive 2010 мне удалось сообразить как подружить одно с другим, а для более поздних версий - нет. ... А всё из-за того, что один из pscyr - шрифтов был похож на Times New Roman.
Asticon
сообщение Feb 24 2015, 14:33
Сообщение #65
Из: Одесса
TexLive 2014 установлен, вопрос в том как установить ESKDI (V 3.0b)? Может нужно скопировать папку ESKDI (V 3.0b) в окружение C:\texlive или как? Сорри, но в работе с этим пакетом я профан, так что не пинайте сильно.)))
Yra
сообщение Feb 24 2015, 19:10
Сообщение #66
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Просто разорхивируете, жмякаете make.bat Должен пересобраться about.pdf. Если бат файл не находит xelatex.exe - то нужно прописать путь мануально.
Asticon
сообщение Feb 24 2015, 19:52
Сообщение #67
Из: Одесса
Выполнил make.bat файл about.pdf рекомпилировался. Можно считать что TexLive стал настроенным под оформление документации или еще требуются какие-то действия?
Yra
сообщение Feb 25 2015, 04:27
Сообщение #68
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Все
_Ⓐ_
сообщение Aug 26 2015, 10:01
Сообщение #69
Пользователь №: 88 052
С учётом статуса разработки (уже вторая версия) и появления патчей возникает закономсерный вопрос:
Форум — это не только неприлично, но и неудобно.
Возможно стоит уже перенести проект на более специализированный ресурс?
Например https://bitbucket.org/ или https://sourceforge.net/ (гитхуб режется политикой размещения файлов)…
Yra
сообщение Sep 11 2015, 19:53
Сообщение #70
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Да оно вроде популярностью не пользуется. Вопросов почти не задают. Пишу для себя практически. Версия - условность. Торкнуло - инкрементировал.
- рисованию рамок и штампов средствами LaTeX;
- созданию "продвинутой" двустраничной печати (пропуск страниц в нужных местах особенно перед большими страницами);
- созданию стиля "минимальный";
- описанию команд eskdi в сопроводительном документе;
- интеграции eskdi в TexLive 2014
- экспериментам с интеграцией в документ рисунков и диаграмм, выполненных в сторонних программах
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  about_empty_twoside_ss.pdf ( 1.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 457
Прикрепленный файл  about_eskd_tnr_sssp.pdf ( 1.51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1677
Прикрепленный файл  about_free_tnr_sss.pdf ( 1.57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 155
_Ⓐ_
сообщение Sep 15 2015, 07:28
Сообщение #71
По каким критериям оцениваете популярность?
В том числе и по причине… экзотического ввода в оборот.
Интересны не столько вопросы, сколько ответы. ☺
Это нормально и правильно.
Вообще, а для СПО — сугубо.
А вот это неправильно.
Для начала хотелось бы видеть в составе дистрибутива живые файлы стандартной документации (журнал изменений — ChangeLog и хотя бы README).
По прочему надо думать.
Файлы .bat в корне явным образом указывают на платформу.
ЗЫ: Рисование во внешних программах с красивой интеграцией в документ — фантастика. Или требует множества нецелевых трудовложений.
Рекомендую хотя бы упомянуть нативную альтернативу.
В современных реалиях — http://ctan.org/pkg/pgf
Больше тысячи страниц отборного матана. В окололетальных дозах, на наглицком языке… ☺
Vadim
сообщение Sep 15 2015, 08:38
Сообщение #72
Неиодный дизайнер
Из: Минск
Пользователь №: 1 273
Великолепная вещь, кстати, без неё было бы совсем тоскливо.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
_Ⓐ_
сообщение Sep 17 2015, 13:57
Сообщение #73
Великолепная она конечно великолепная.
Но есть одно «но».
Только для лично опробованного (ничтожная доля примеров) встречался с… ошибками в исходнике. Правда то было для предыдущей версии документа (2.0)…
Если бы не наличный опыт верстки таблиц (пользуясь случаем: также скорее всего пригодится http://www.ctan.org/pkg/longtable ), пришлось бы довольствоваться рисунком.
Vadim
сообщение Sep 17 2015, 14:17
Сообщение #74
Неиодный дизайнер
Из: Минск
Глубоко копаете, респект. Надеюсь, автор был поставлен в известность о найденных ошибках sm.gif
Имхо, таблицы в латех - это ужас. Принял решение их не использовать вообще. Для своих скромных целей вполне обхожусь их рисованием в tikz.
Yra
сообщение Sep 19 2015, 05:37
Сообщение #75
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Косвенные показатели - количество скачиваний, количество и качество задаваемых вопросов, отношение к проекту в оффлайне. Какие Ваши критерии оценки?
По какому критерию Вы инкрементируете версии Ваших проектов? Есть правила (на русском языке)?
Это у меня-то ничтожная доля примеров? Да я всё на что фантазии хватило затолкал в примеры (папочка "about" в проекте).
Критиковать каждый может.... Напишите плиз инструкцию пошаговую "как поместить проект в репозитрий https://sourceforge.net" + создание странички проекта + wiki+форум + грамотное распределение прав доступа к репозиторию. Думаю, это будет полезно многим. Если хотите, воспользуйтесь при этом eskdi. Заодно про глюки напишете найденные. ... Вместо cкриншотов можете смело воспользоваться услугами TiKZ, pgf. Проект может быть из стадии бета перейдёт в релиз. И у Вас статус на форуме инкрементируется.
Вообще с нашего форума много проектов переехало в https://sourceforge.net ? Почему с моего начали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:48
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
