Механические слои |
Sep 26 2007, 07:50
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Ну, у нас монтажные и крепежные отверстия выполняются с помощью примитива Pad на слое MultiLayer. Тем самым можно сразу задать, например, диаметр металлизации вокруг этого крепежного отверстия, снять там "зеленку", указать отсутствие паяльной пасты, задать правила подхода полигонов к этим отверстиям... У нас, например, полигоны подходят к отверстиям, которыми плата закрепляется в устройстве, напрямую, без тепловых барьеров, в отличии от иных отверстий. В то же время, для создания сборочного чертежа мы используем несколько механических слоев, в которых прорисовываем корпуса компонентов в том виде, в котором мы хотим их видеть на сборочном. Например, в библиотеке футпринтов мы рисуем корпус в слое Mechanical13. В печатной плате указываем пару механических слоев: Mechanical13 - Mechanical14. В результате, если компонент размещается на слое Top, его корпус оказываетя в 13-м слое, а если на слое Bottom, - то на 14-м. Вообще, если я правильно понял, производителю, в общем-то, все равно, в каком слое прорисованы контуры платы. Главное сообщить ему об этом в сопутствующей документации.
Sep 3 2010, 16:43
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Цитата(Владимир @ Sep 26 2007, 12:23)  Не обязательно. Можно в любом. Вот один из примеров назначения "Пункт 4: При создании посадочных мест переименуем механически слои и образуем из них пары" А как можно переименовать слои?
Ремонт и тюнинг p-n переходов
Sep 3 2010, 16:48
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Цитата(_Макс @ Sep 3 2010, 18:56)  Что такое Courtyard слои? Зачем нужны Assy слои? Какие вообще необходимы слои, давайте их перечислим с указанием того, что на каком рисуется). Courtyard указание габаритов, где запрещено размещение иных компонентов. Реально больше размеров самого компонента, так как нужно место для захвата пинцетом, достать паяльником, место для потока воздуха и т.п. Assy указание реальной проекции компонента на плату Цитата(Obstinate @ Sep 3 2010, 19:43)  "Пункт 4: При создании посадочных мест переименуем механически слои и образуем из них пары" А как можно переименовать слои? кликнуть по названию один раз быстро и переименовать. Примерно также как в тотал командере
Sep 4 2010, 07:47
Из: Минск
Цитата В приложенном pdf вижу что Assy, Courtyard и Body разные для верха и низа. Зачем это? Всяко бывает. Но но99% они с одной стороны Цитата Как работает переворачивание при переключении компонента на нижнюю сторону? Если указаны пары слоев для переворота--- нормально переворачивает
Sep 4 2010, 10:21
Пользователь №: 27 945
Цитата(Владимир @ Sep 4 2010, 10:47)  Если указаны пары слоев для переворота--- нормально переворачивает Где это указать? Чем отличается Body и Assy?
