6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Порты AVR и компиляция
sensor_ua
сообщение Oct 1 2007, 05:17
Сообщение #61
Из: Киев
Пользователь №: 4 387
EEMEM, PROGMEM я типами данных просто не считаю.
Это, по моему мнению, просто те расширения компилятора которые позволяют
отводить/инициализировать область в eeprom/flash. + взятие адреса для выяснения куда писать.
Потому и руками допиливаются обычные функции и из них появляются особенные - так кроме
int printf(const char *__fmt, ...);
имеем
int printf_P(const char *__fmt, ...);
ЗЫ. Я пробую каждую свежую версию WinAVR и могу заметить, что семимильными шагами движется он в сторону IAR. Проекты под портируемость сразу протачиваем. Но пока это "утомительное застирывание".
aka Vit
Непомнящий Евген...
сообщение Oct 1 2007, 10:38
Сообщение #62
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
to Сергей Борщ
Подскажите, а зачем нужна обвязка из do/while?
#define _clrL(port,bit)         do { port |= (1 << bit); } while(0)
Почему не так?
#define _clrL(port,bit)         port |= (1 << bit)
Сергей Борщ
сообщение Oct 1 2007, 11:16
Сообщение #63
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Непомнящий Евгений @ Oct 1 2007, 13:38) *
to Сергей Борщ
Почему не так?
В данном конкретном случае она не нужна. Сила привычки. Началось с того, что увидел такую обвязку в исходниках линукса и задал такой же вопрос в ru.embedded. ReAl мне там ответил, что если внутри макроса будет более одной команды, то их придется заключать в {} чтобы такой макрос можно было использовать как единое выражение в циклах или в конструкциях if(условие) macros(); И все будет работать до тех пор, пока не появится желание сделать if(условие) macros(); else something; - получим ошибку компиляции. Обрамление же в do {}while(0) позволяет использовать такой макрос в любом месте, где допустим вызов обычной функции и не несет никаких дополнительных накладных расходов - сам цикл выбрасывается оптимизатором, остается только его тело. Ну а здесь я их обрамил по привычке, на случай если вдруг придется добавить внутрь еще одно или несколько выражений. Кончно, если пользоваться только С++, то можно реализовать то же самое при помощи static inline функций, но пропадет универсальность в виде совместимости с С.
defunct
сообщение Oct 1 2007, 11:36
Сообщение #64
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Цитата(Сергей Борщ @ Oct 1 2007, 14:16) *
Конечно, если пользоваться только С++, то можно реализовать то же самое при помощи static inline функций, но пропадет универсальность в виде совместимости с С.
Подробнее можно? Почему пропадет совместимость, если в C тоже допускаются static inline функции.
Сергей Борщ
сообщение Oct 1 2007, 11:51
Сообщение #65
Из: Рига, Латвия
В C99. Но, к сожалению, не все компиляторы его поддерживают sad.gif В С89 inline нет, а если и есть - это расширение конкретного компилятора. В общем "Это работает - не трогай!" smile.gif
SergeiCh
сообщение Oct 1 2007, 11:55
Сообщение #66
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 26 415
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 30 2007, 05:09) *
on(LED); off(FLASH_CS); if(signal(KEY)) - тоже абсолютно портируемо на любой С-компилятор. И сгенеренный код будет идентичен тому, который надо написать вручную для xxx_on(); xxx_off();
Действительно удобное решение.
Dog Pawlowa
сообщение Oct 1 2007, 11:56
Сообщение #67
Пользователь №: 18 823
Цитата(singlskv @ Sep 30 2007, 21:44) *
Вы имеете в виду IAR vs Gcc ?
Нет, я имел ввиду конвейер головного мозга. Это я так, философствую... Можно стремиться проще и короче выражать свои мысли, но действительно ли их так много, что это нужно делать?
Уходя, оставьте свет...
Rst7
сообщение Oct 1 2007, 13:41
Сообщение #68
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Кстати, между прочим, переделав eeprom.s90 например на работу с 24xxx получаем удобный инструмент хранения переменных во внешней епромке. Кстати, структуры там тоже отлично хранятся... и массивы...
SasaVitebsk
сообщение Oct 1 2007, 18:04
Сообщение #69
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
С точки зрения singlskv это неудобный неиструмент, который может ввести тебя в заблуждение при написании программы и привести десяткам ... нет сотням ошибок. Трудно вылавливаемых ошибок.
Rst7
сообщение Oct 2 2007, 06:42
Сообщение #70
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ээээ... А с Вашей?
SasaVitebsk
сообщение Oct 2 2007, 11:39
Сообщение #71
Цитата(Rst7 @ Oct 2 2007, 09:42) *
Ээээ... А с Вашей?
Я оцениваю это положительно. Сам до такого не додумался. А мне кстати бы не помешало такое решение.
И вообще - всё что сделано - остаётся на годы.
Тут вообще, на мой взгляд бессмыслено оценивать. Раз Вы сделали - значит Вам это понадобилось и для Вас это оказалось удобным. Соответственно моя оценка или оценка другим человеком Вашего труда - будет весьма субъективной.
Я считаю, что фактически, это разработка какой-то базы под себя. И это позволит Вам следующий раз сделать проект быстрее. Соответственно это очень положительное качество. С годами Вы, возможно, переработаете детали и вылижите что-то. Или вообще что-то измените, но наверняка наработанные знания и опыт останутся с Вами навсегда.
Rst7
сообщение Oct 2 2007, 11:57
Сообщение #72
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
А вообще, жалко, что нет штатных средств компилятора для создания таких адресных пространств под собственные нужды. Иногда очень бы упростило код и добавило бы красоты. Через епром - это конечно костыль, однако, с другой стороны, достаточно легко переносимый на другие платформы.
В принципе была еще одна идея, но это уже злой хак smile.gif Как известно, ИАР умеет компилировать для моделей памяти с озу >64К. Была идея патчить кодегенератор, дабы он делал не OUT в RAMP?, а out в нужный порт. В результате, можно было бы увеличивать объем озу просто навесив дополнительные адреса на какой-либо порт и не думая о том, как выполнить этот маппинг програмно, все бы на себя взял компилятор. Правда, идея до реализации не дошла (уже не помню почему, кажется, отпала надобность).
sensor_ua
сообщение Oct 2 2007, 14:18
Сообщение #73
Из: Киев
Пытался. Используются несуществующие регистры RAMPx. Проблема (сомневаюсь, что показалось) нерешаема.
aka Vit
singlskv
сообщение Oct 2 2007, 18:06
Сообщение #74
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Rst7, А как Вы считаете, встраивание возможности чтения EEPROM перед ее записью(или
не записью, если там ничего не изменилось) в свой код(или библиотеку) является
правильным/нужным (для увеличения ресурса EEPROM) ?
Время от времени на электрониксе возникают темы типа:
Как сохранить текущую конфигурацию прибора при пропадании питания.
Обычно(чаше всего) обсуждение ведется в русле того, что нужно аппаратными
средствами обеспечить работу контроллера еще какое-то время для того,
чтобы успеть записать эту самую конфигурацию.
Может все-таки стоит в подобных ситуациях озаботиться возможностью
"ВСЕГДА" иметь правильную конфигурацию в EEPROM ?
Правда для этого(часто) придется написать свой код общения с EEPROM. smile.gif
sensor_ua
сообщение Oct 2 2007, 19:38
Сообщение #75
Из: Киев
smile.gif А давайте вспомним обычную файловую операцию - сохранение файла. Чтобы записываемый файл не убил ещё целый оригинал, нужно писать в другое место. Далее возникают остальные вопросы - как разгребаться с мусоркой и т.п. Файловые системы типа JFFS и новомодная ZFS именно то же делают -записывают на свободное место, а потом разбираются с мусоркой (в JFFS - garbage collection). Но оказывается задачи подобного рода - гарантированная запись некоего блока данных - возникали и раньше, например, в бесконтактных фискальных системах (карточки Mifare). Дык там это не пальцы загибать, а денюжки хранить. ЧТо придумывать будем?wink.gif))
aka Vit
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:03
Страница сгенерированна за 0.04296 секунд с 7
