> диаграмма смита - расчет элеменов
BUDIMIR
сообщение Sep 27 2007, 18:06
Пользователь №: 19 004
Подскажите пжлст алгоритм расчета элементов (shunt), используя диагр.смита. Вопрос стоит о ручном расчете без использования програмных срдств.
SIA
сообщение Sep 27 2007, 19:53
Пользователь №: 28 723
Любой учебник по СВЧ 50-тых - 60-тых годов. Диаграмма Вольперта-Смита (ее независимо от Смита предложил и Вольперт).
RAD1ST
сообщение Sep 28 2007, 04:17
Инженер
Пользователь №: 22 164
Конкретизируйте пожалуйства вопрос. Каких элементов.
Можно почитать у классиков
Попов ВП - основы теории цепей
Бессонов - Теоретические основы электротехники-электрические цепи
Dima_Ag
сообщение Sep 28 2007, 07:22
Пользователь №: 20 304
В гугле находится масса ссылок на слово Smith chart.
Вот, например, appnote у Максима
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/742/
BUDIMIR
сообщение Oct 1 2007, 19:32
с вашего позволения уточню задачу:
например; имеем точку 100-j15 подсоединяя параллельную емкость попадаем например в точку 50-j50 , как посчитать емкость?
proxi
сообщение Oct 1 2007, 20:08
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Частоту еще нужно знать..
nickes
сообщение Oct 1 2007, 20:26
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 564
Маловато данных для решения. Получается одно неизвестное и два уравнения(если сделать выкладки ручками и разделить действительную и мнимую часть).
Zeek
сообщение Oct 2 2007, 07:59
Пользователь №: 14 582
1.определяем знак мнимой части комплексного сопротивления, если "-", то получаем - емкостный характер, если "+", то - индуктивный;
2.в случае емкостного характера, величина емкости на заданной частоте f0 расчитывается, как C=1/(2*pi*f0*XC), где XC - модуль величины мнимой части комплексного сопротивления;
3.в случае индуктивного характера: L=XL/(2*pi*f0), где XL - модуль величины мнимой части комплексного сопротивления.
Т.е. в случае Z=50-j50, на частоте f0=1 ГГц, имеем: С=1/(2*pi*1*10^9*50)=3.183 пФ
Dima_Ag
сообщение Oct 2 2007, 08:33
Если параллельно сопротивлению 100-j15 подсоединить ЛЮБУЮ ёмкость, мы никак не попадём в точку 50-j50
Решение:
есть 2 параллельно включённых сопротивления ,Z1 и Z2
Z1=100 - j*15
Z2 надо определить
Общее сопротивление = Z1*Z2/(Z1+Z2)=50-j50
Решая это уравнение находим, что Z2 = 3.020134 -j*117.114094
В сопротивлении идеальной ёмкости нет вещественной части.
Алгоритм следующий:
1) поставить эту точку на диаграмме Смитта.
2) Если подключаем параллельный идеальный реактивный элемент, то искомый результирующий коэффициент отражения будет находиться на линии ПОСТОЯННОЙ АКТИВНОЙ ПРОВОДИМОСТИ.
3)т.к. мы подключаем ёмкость, то от точки 100-j15 будем двигаться по часовой стрелке.
(Если бы это была индуктивность - то двигались бы в обратную сторону)
4) Доходим по линии равной активной проводимости до нужной нам точки на диаграмме.
5) Отмечаем, какая реактивная проводимость имеется в данной точке пункта 4.
6) Разница в реактивной составляющей проводимости из пункта 4 до пункта 1 и будет проводимость
нашей "добавленной" ёмкости.
Ну а как от ёмкостной проводимости перейти к самой ёмкости... думаю вопроса нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:24
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
