2 страниц V  < 1 2
> Датчик наличия человека на стуле
Al Prad
сообщение Oct 2 2007, 06:01
Пользователь №: 20 568
Цитата(EUrry @ Oct 1 2007, 19:32) *
Ну надо поэксперементировать! beer.gif Но шуба, думаю, не проблема.
Все равно потребление микроволнового датчика, думаю, слишком велико для батарейного питания. Батареи будут быстро разряжаться. Даже, наверное, быстрее, чем с ИК-барьером.
Цитата(SasaTheProgrammer @ Oct 1 2007, 23:43) *
Были когда-то наклеиваемые резистивные тензодатчики. Сам с ними не работал, поэтому не знаю кто и где их делал, делает ли сейчас и сколько это стоит. Вот такой датчик (несколько?) наклеить снизу на седушку. А дальше пойдут программные эвристики - человек/кошка/ветер/тепловой перекос (возле батареи поставили) и т.д.
Клеить, кстати, всю конструкцию лучше всего через фольгу, а то действительно - сядет кто-нибудь в синтетической шубе и начнёт девайс путать Дали с Глазуновым biggrin.gif
Ага. Можно. Только слишком геморно. Ну нету у меня желания экспериментировать с преобразователелями к датчикам, с кошками/радиаторами (хотя кошке в данном случае, думаю, можно дозволить вызвать срабатывание, хозяин будет только рад.)
Сообщение отредактировал Al Prad - Oct 2 2007, 06:02
SALOME
сообщение Oct 2 2007, 06:30
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Цитата(I.S.A. @ Oct 1 2007, 17:06) *
Да чо там, лучше кнопку на стул - и датчик и сирена.
Если серьезно, то кнопка на размыкание - самый лучший вариант. У нас такая задача была - долго умничали, но в конце концев пришли к ней, родимой smile.gif Все другие способы, кроме контактного связаны с ложными срабатываниями и другим гемороем...
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
I.S.A.
сообщение Oct 2 2007, 06:44
Пользователь №: 29 583
КАНЦЕЛЯРСКУЮ КНОПКУ.
Зачем все делать просто, когда все можно усложнить?
Al Prad
сообщение Oct 2 2007, 16:08
Сообщение #19
Да, пожалуй, это самое надежное и экономичное решение. Но не самое удобное в части монтажа кнопки, надо вносить какие-то изменения в конструкцию сиденья, чтоб оно двигалось, нажимая кнопку, а мне как электронщику это делать совсем не хочется...
SALOME
сообщение Oct 4 2007, 03:44
Сообщение #20
Тогда следующее на очереди - емкостное. Антенную часть (собственно емкостной преобразователь) можно смонтировать под стулом. А электронную начинку взять у ADI. Они сейчас усиленно двигают на рынок очень простые и дешевые девайсы, которые так и называются "Преобразователи емкости в цифровой код". Они предлагают ихиспользовать для включение рукосушилок и в прочих похожих на вашу ситуацию.
Al Prad
сообщение Oct 4 2007, 06:18
Сообщение #21
Вчера прошерстил в нете схемы емкостных реле. Такая древность в основном! Самая часто встречающаяся схема - 15-летней давности на КП103.
А Analog Devices сейчас посмотрю, спасибо. Предварительно возникают вопросы - экономичность, возможность срабатывания сквозь дерево, доставаемость...
SALOME
сообщение Oct 4 2007, 10:10
Сообщение #22
Я с этими схемами не работала, однако знаю, что в них встроен 24-разрядный АЦП. Это позволяет судить о высокой чувствительности. Далее все зависит от конструкции чувствительного элемента. Через сухое дерево и любой другой диэлектрик - достанет легко. Ну а расстояние - думаю, что достанет еще до того, как ягодки достигнут сиденья smile.gif Я знаю, что подобные вещи используются в охране - чуют человека до 1-го м
Al Prad
сообщение Oct 4 2007, 10:21
Сообщение #23
Нашел подходящую вещь:
AD7150
http://www.analog.com/en/prod/0,,760_1077_AD7150,00.html
Вот только у кого заказать на Украине даже не догадываюсь....
muravei
сообщение Oct 4 2007, 10:54
Сообщение #24
Пользователь №: 7 591
Тоже подобное _http://radio.delanet.ru/content/view/333/1/
revolution
сообщение Oct 4 2007, 11:17
Сообщение #25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 18 255
Вот интересная вещица от Freescale Semiconductor, и образцы присылают, по крайней мере - в Латвию smile.gif
Electric Field Imaging Device
http://www.freescale.com/files/analog/doc/...eet/MC33794.pdf
Сообщение отредактировал revolution - Oct 4 2007, 11:20
deemon
сообщение Oct 8 2007, 08:34
Сообщение #26
Пользователь №: 24 888
Самое логичное решение - это конечно же контакт с пружиной , смонтированный в ножке стула . Но если это нежелательно - то можно под сиденьем поставить две металлические пластины ( да хоть фольгу наклеить ) , на одну подать сигнал с небольшого генератора на десятки килогерц ( на КМОП элементах ) , а к другой подключить усилитель и синхронный детектор . Задница создаст ёмкостную связь , и на детекторе появится напряжение smile.gif Проще уж некуда , ИМХО .
deemon
сообщение Oct 8 2007, 10:57
Сообщение #27
Цитата(Wise @ Oct 8 2007, 14:28) *
..Емкостное реле должно быть дифференциальным.
То есть, отслеживать не величину емкости, а её резкое изменение.
А зачем ? В данном случае - и то что я предлагаю работать будет . Можно , кстати , элементарно скомпенсировать наводки на вторую пластину без человека - достаточно подать туда сигнал в противофазе через маленькую ёмкость .....
Different
сообщение Oct 25 2007, 16:52
Сообщение #28
Пользователь №: 25 965
В качестве датчика лучше всего использовать изделия Quantum Research Group: QT100, QT110 или QT118. Достаточно недорогие, надежные, устойчивые к загрязнениям и влажности. Работают через камень, стекло, пластик, большинство сортов дерева и другие диэлектрические материалы. Размер мягкого места значения не имеет. Если взять QT113, то отслеживать зад садящегося можно будет еще в воздухе, прямо на подлете к сидушке smile.gif
Указанная несколькими постами выше QT102 больше всего подойдет для выключателей освещения, а не для стула smile.gif
Для вывода звука используйте простейший плеер VS1011 или VS1001 (VLSI). Прошивка на сайте производителя - vlsi.fi.
P.S. Кстати, рекламщики уже такую штуковину сделали. Только у них она ставится под стеклом витрины и рассказывает об экспонатах.
Сообщение отредактировал Different - Oct 25 2007, 16:54
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:02
Страница сгенерированна за 0.02114 секунд с 7
