2 страниц V  < 1 2
> Снова про источник тока
MaxPIC
сообщение Oct 3 2007, 15:59
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Цитата(Okorok @ Oct 3 2007, 16:57) *
Полезно упомянуть, каков характер планируемой нагрузки. Если нагрузка индуктивная (интуиция нашептывает), то... меня тоже крайне интересует, как сделать такой усилитель за 200 долларов.
Нет, нагрузка резистивно-емкостная.
Цитата(tyro @ Oct 3 2007, 10:08) *
В целях повышения частоты работы устройства я Вам предлагал сделать основной тракт устройства вообще без обратной связи пожертвовав при этом разрядностью.
Без обратной связи нельзя, так как нагрузка динамически меняется: за минуту сопротивление может упасть в 3..5 раз. Частотный диапазон изменения сопротивления нагрузки 0.01...1 Гц. Аналогичным образом изменяется и ёмкость (от десятков нФ до единиц мкФ), т.к. нагрузка источника тока резистивно-емкостная.
Stanislav
сообщение Oct 3 2007, 16:31
Пользователь №: 4 987
Цитата(MaxPIC @ Oct 1 2007, 22:23) *
В настоящий момент стоит передо мной следующая задача: требуется создать регулируемый биполярный источник тока (ИТУН) +- 50 мА с размахом выходного напряжения до +- 150 В, т.е. источник тока должен работать на максимальную нагрузку 3 кОм. Частотный диапазон воспроизводимых сигналов тока от 10 Гц до 1 МГц. Регулировка формы тока должна осуществляться при помощи ЦАП. Динамический диапазон регулировки не менее 14 разрядов (с учётом знака). Питание всей схемы осуществляется от двух "пальчиковых" батареек. Если кто может, подскажите идею схемотехнической реализации. Естественно, цена источника тока должна быть около 50 долларов...
Первая: как получить от двух пальчиковых батареек напряжение +-150В при заданном токе?
Вторая: как сделать собственно сам токовый усилитель? При таком диапазоне частот совместить решение обеих проблем не представляется возможным.
Ну, и третья, наконец: как обеспечить себестоимость всего этого в 50 долларов?
Только не подумайте, что я отрицаю возможность создания такого устройства. Но требования к нему явно нуждаются в уточнении. В сторону большей скромности, ессно.
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
deemon
сообщение Oct 3 2007, 18:02
Пользователь №: 24 888
Люди , хотите верьте , хотите нет , но с ШИМом будет геморрой sad.gif Только зря время потратите . Делайте тот вариант , про который я писал ....... легко и просто - не получится , за 50 баков - тоже не получится , но хоть есть шанс вообще сделать smile.gif
TheMad
сообщение Oct 3 2007, 20:29
Сообщение #19
Пользователь №: 18 770
А какую сумму Вы рассчитываете потратить на разработку этого устройства?
MaxPIC
сообщение Oct 3 2007, 20:54
Сообщение #20
специалист
Из: г. Москва
По поводу питания. Требуется 50 мА 150 В. Для питания первичной цепи трансформатора (если брать ШИМ+трансформатор) можно использовать микросхему MAX1709, дающую до 4 А 5 В. Для 1 А и 5 В на выходе и 2.5 В на входе КПД = 86 %. Как я уже говорил, импульсы тока пикообразные, и даже для наихудшего случая - синусоиды, средняя потребляемая мощность будет как раз составлять порядка 1 А. Для 86% КПД это очень даже не плохо на мой взгляд.
По поводу частоты - я уже сказал, что можно уменьшить верхнюю границу до 100 кГц. Тогда есть другая проблема - ШИМ должен быть не меньше 1 МГц, а это значит, что магнитная проницаемость трансформатора должна быть небольшой (порядка 400), чтобы пропускать импульсы без сильных искажений и больших потерь в магнитопроводе, которые растут с увеличением частоты. Небольшая магнитная проницаемость приводит к серьёзному увеличению габаритных размеров. Я думаю, надо прикинуть сечение и объём транса, ориентируясь на стандартные размеры ("горшок" или тороидальный).
Цена комплектующих + изготовление ПП + З/П (Но З/П выплачивается каждый месяц стабильная)
В конце декабря надо показать работающий макетный образец.
Сообщение отредактировал MaxPIC - Oct 3 2007, 20:54
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:50
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
