7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Преобразователь из 5V в 12V на ATtiny461, работает, но нет стабилизации
Microwatt
сообщение May 3 2009, 19:04
Сообщение #31
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(ivainc1789 @ May 3 2009, 20:04) *
Полностью переосмыслил проблему и пришел к тому же выводу.
Тема стартовала в октябре 2007г
За это время можно было изучить хоть немного проблему и построить десяток подобных источников вполне сносно, без притягивания за уши совершенно бесполезных тут DAС & ATiny.
Неужели удобно долбить пилой и пилить долотом?
Rst7
сообщение May 3 2009, 20:11
Сообщение #32
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
То, что Вы не "умеете готовить" эти самые ATTiny и DAC'и - еще не значит, что их нельзя применять. Конечно, топикстартер решил изготовить линейный стабилизатор и крепко прогадал. А вот если бы он сделал импульсник - все бы было вполне культурно (кстати, первую схему он вполне асилил).
В любом случае, схема на каком-либо стандартном чипе для источников хороша, пока параметры источника не надо крутить. Как только надо чтото изменять в динамике - все пропало, схема разрастается катастрофически.
Я, наверное, соберусь с силами в ближайшее время и напишу статью о том, как построить импульсный источник на основе дешевого и распространенного микроконтроллера. Потому что вопрос освещен очень слабо.
Microwatt
сообщение May 3 2009, 22:18
Сообщение #33
Из: Запорожье
Цитата(Rst7 @ May 3 2009, 23:11) *
То, что Вы не "умеете готовить" эти самые ATTiny и DAC'и - еще не значит, что их нельзя применять. .
Что-то кулинарные обиды постоянно заслоняют у Вас техническую суть обсуждаемых вопросов.
В данном случае применение МК совершенно излишне и неэффективно. Хотя бы потому, что ток ключа ничем не контролируется. Можно с помощью МК управлять косвенно параметрами источника, если это в системе необходимо, но не самим преобразованием. Тут МК применен только ради самого МК и очень неэффективно ни с точки зрения параметров, ни с точки зрения экономики.
Собирайтесь с силами, пишите статьи. Освещайте темные углы прогресса.
Лет ...дцать назад сидел я и слушал восторженный доклад. С формулами, плакатами, графиками. Энтузиаст передовых технологий ВСЕРЬЕЗ предлагал построить систему разделения ступеней ракеты через оптоволокно. Нужно было на заданной высоте светануть ей лазером в окошко на борту и по световодам синхронно подорвутся все пиропатроны. Традиционные провода и таймеры-де безнадежно устарели....
По ходу доклада меня занимал только один вопрос: сразу нужно выгнать с работы талант или все-таки в психушке протестировать предварительно....
wim
сообщение May 3 2009, 22:38
Сообщение #34
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Microwatt @ May 4 2009, 02:18) *
... В данном случае применение МК совершенно излишне и неэффективно. Хотя бы потому, что ток ключа ничем не контролируется. ...
А в компутере у Вас (в блоке питания) шо стоит? Наверняка, какой-нить корейский клон TL494. Стало быть, ток ключа тож не не контролируется. Ну и ... работает? smile.gif
Microwatt
сообщение May 4 2009, 00:03
Сообщение #35
Из: Запорожье
TL494 -специализированная микросхема для источников питания. В TL494 есть токовый компаратор. Если его кто-то не использует (не умеет или не хочет) - его проблемы.
Да, я уже пару блоков питания в компьютере сменил. На плате вместо цепей защиты и помехоподавления - перемычки.
Радиолюбительские подходы тут не рассматриваются.
Guest_orthodox_*
сообщение May 4 2009, 02:17
Сообщение #36
Guests
Дык, работает какое-то время...иногда долго...
Однако устарело же безбожно, живо еще с тех пор как биполярники там стояли...
Чего ж теперь на новом витке прогресса опять уходить от current mode? smile.gif
Толькол вышли на быстрое отключение, прогресс однако...Опять отскок на микросекунды...
За 50 нан, я полагаю, пока что не получится дешево обработать событие? И отреагировать?
Да ведь и при нормальной работе стабильно и предсказуемо комп потребляет,
ни тебе скачков, ни кз... Смотря по задаче, иногда катит и вообще без всяких защит..
PS я не то чтобы против применения МК, МП в питании...
Но, наверное, своя специфика будет неизбежно в схемотехнике...
и заменяющей ее "программотехнике", если так позволительно выразится...
Потому логично для схемотехников помочь все это перетаскивать, если кто-то взял на себя труд опробовать
такой переход... Все одно все там будем...smile.gif Кто раньше, кто позже...
И там, где раньше стоял один несчастный транзистор и без напряга решал задачу, теперь
по велению Прогресса гудят вентиляторами мощные кластеры из серверов на суперсовременных
Microwatt
сообщение May 4 2009, 03:41
Сообщение #37
Из: Запорожье
Покупали бы эти спецы сии кластеры за свои деньги, может и научились бы светодиод без ATmega включать.
По схеме часто видно свой хлеб разработчик ест или хозяйский.
ivainc1789
сообщение May 4 2009, 05:30
Сообщение #38
Пользователь №: 1 807
...без притягивания за уши совершенно бесполезных тут DAС & ATiny....
...топикстартер решил изготовить линейный стабилизатор и крепко прогадал. А вот если бы он сделал импульсник - все бы было вполне культурно...
Хотя изначально в данной теме рассматривался "частный случай", сейчас мы говорим о так знакомой многим идее лабораторного блока питания на AVR. Насколько я понял по обсуждениям в смежных темах, импульсный источник в данном случае будет обладать более низкими характеристиками, чем линейный. Поэтому оптимальное решение видится в сочетании импульсного нерегулируемого стабилизатора (на TOP) и последующего линейного, управляемого как предполагалось ранее НАПРЯМУЮ от AVR. Практика показала возможность только косвенного управления. Соблазн использовать AVR для данных целей очевиден - на нем хорошо построить интерфейс пользователя (на основе LCD и клавиш). Однако казалось, что для MCU это было бы слишком просто, много ресурсов еще остается и их хочется задействовать...
В идеале вполне достаточно иметь источник с шагом по напряжению 100mV, пульсации не хуже 30-40mV. Так что думаю, сделать первичный преобразовательна TOP а вторичный на импульсном понижающем при всех достоинствах этого вторичного - будет менее качественным решением решением, чем первичный на TOP, вторичный линейный.
Человеку всегда нужно стараться помочь, особенно если это студент. Иначе вы рискуете весь свой замечательный опыт унести в могилу, а это, как минимум, неразумно... ИМХО... Мне кажется, что сейчас не так много специалистов, готовых к КОЛЛЕКТИВНОЙ работе, потому не стоит ими разбрасываться...
Rst7
сообщение May 4 2009, 06:06
Сообщение #39
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Блоки питания (да, вообщем, как и любые устройства) не строятся на AVR. Строятся с применением микроконтроллеров, например, AVR. Чувствуете разницу?
ivainc1789
сообщение May 4 2009, 07:14
Сообщение #40
Ну теперь-то чувствую, ессно. А вы как бы (структурно) построили такой источник, можно поинтересоваться? Имеем 220AC, нужно регулируемый источник постоянного напряжения 30V, 3A.
Rst7
сообщение May 4 2009, 08:03
Сообщение #41
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Регулируемый от скольки до скольки? Допустимые пульсации на выходе? КПД? Масса? Дуракоустойчивость?
Заметьте, про всякие финтифлюшки аля пользовательский интерфейс не спрашиваю, сами знаете, что если есть камень - можно фаршировать до потери пульса smile.gif
wim
сообщение May 4 2009, 09:11
Сообщение #42
рядовой
Это в MC34025 есть токовый компаратор и очень шустрый. А в TL494 всего лишь ОУ, по характеристикам - широкого применения. Т.е. медленный. В преобразователях на TL494 защита обычно организована по среднему току нагрузки, т.е. от банального КЗ.
ivainc1789
сообщение May 4 2009, 09:21
Сообщение #43
Регулируемый 0...26V, пульсации 30mV max (full load), КПД не менее 0.5, масса 1.5 кг max, защита от КЗ и перегрузки по току, уставка защиты по току 5мА ... 3А с возможностью режима длительного ограничения тока. Про интерфейс согласен.
Rst7
сообщение May 4 2009, 10:08
Сообщение #44
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Мне видится такой вариант - на выходные напряжения напряжения больше 10 вольт - одни импульсник (от AC220) с выходным, скажем, Uвых+2, на напряжения ниже - второй (с напряжением, скажем, от 12 до 5), и за ними линейный стабилизатор. Где-то ниже 3х вольт выходного, конечно, все будет ложиться на линейник, но тут делать нечего. В принципе, это будет порядка 10Вт, жить как-то можно.
Но процу тут особо делать нечего (кроме задания опорных напряжений через ЦАП'ы любых форм и расцветок) - это все лучше делается на банальной россыпи, как за то ратует ув. Microwatt
Microwatt
сообщение May 4 2009, 12:03
Сообщение #45
Из: Запорожье
Вот я и стараюсь помочь.
Источник с интерфесом на клавиатуре, как лабораторный, функционально непригоден. При работе с экспериментальными схемами часто нужно прогнать напряжение вверх/вниз одним движением руки. Никому не интересно сидеть и настукивать на клавиатуре уставки напряжения. Глаза в осциллографе, ловят момент.
Цифровые интерфейсы были и раньше на декадных переключателях. Но такие источники применялись в качестве технологических, когда нужно выставить 17.6 вольта и прогнать 500 плат в цехе.
В лабораториях стояли все те же привычные и удобные аналоговые с проволочным потенциометром, переключателем диапазонов. И индикация стрелочная предпочтительнее по тем же причинам. Индикатор на источнике- именно индикатор. У него нет метрологии. Настоящие измерения делаются вольтметром внутри платы. Даже на входе платы напряжение может быть заметно меньше за счет потери в проводах от источника.
Верхний предел источника желательно иметь хотя бы 30-32 вольта. 26 вольт не позволяют на нем имитировать 24-вольтовую батарею, а приборов с таким питанием много. Есть стандарт 18-36 вольт для DC-DC.
По топологии двойное преобразование с участием ТОР - не лучшее решение по стоимости и КПД. Проще нерегулируемым полумостом понизить входное и отвязаться от сети. А уж дальше - Ваш понижающий импульсник. От нуля простыми средствами его сложно будет сделать. Более вероятно 3.3-5В, если это приемлемо по замыслу.
И, вопросы не последние, задайте их самому себе: На рынке нет лабораторных источников? Хочется дорогого личного эксклюзива? Или хочется удивить мир?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:50
Страница сгенерированна за 0.01577 секунд с 7
