7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Преобразователь из 5V в 12V на ATtiny461, работает, но нет стабилизации
ivainc1789
сообщение May 12 2009, 11:13
Сообщение #76
Пользователь №: 1 807
Цитата(Microwatt @ May 12 2009, 15:02) *
С 15 вольт никто уже таким анахронизмом, как TL494 не понижает. Да и вообще.. Только в китайских ноунейм компьютерных блоках она еще живет. В диапазоне 0-15 вольт делается синхронный понижающий. До 5-8 ампер легко, а многофазные и 40-60 тянут.
Есть даже полностью интегральные, с ключами. Чем, например, ST1S10 не устраивает? 0-18 вольт входа, 3 ампера на выходе и от 0.8 вольта регулировка. Все удовольствие - в SOIC8.
Я вообще-то диапазон до 15 вольт привел для примера, как наиболее употребительный, ИМХО. А задача у нас понизить с 30 вольт. Решение на TL494 делается относительно легко... Жду ваших альтернатив...
Guest_orthodox_*
сообщение May 12 2009, 14:09
Сообщение #77
Guests
Цитата(ivainc1789 @ May 12 2009, 12:04) *
Степдаун нужно регулировать в широких пределах. В TL494 опора выведена наружу,и, самое главное, оба входа усилителя ошибки - тоже. Короче говоря, я вижу такое решение:
Считаете, что можно проще/дешевле/лучше?
Короче, лажа с этой схемой.
494 тут и правда как два ника...
Ник - селу, и ник - городу.
Нижних ключей нету вообще, а верхних зато два.
Как до нуля собирались регулировать?
На разрывном токе, что ли?
Наверное и получили пропуски тактов (еще бы коррекцию проанализировать неплохо) -
соответственно и пульсации немеряные...То есть, меряные, конечно..извините..
Используйте принцип усилителя класса D - по сути, тот же степдаун с синхроником.
PS Коррекцию посмотрел, точно на пропусках тактов нестабильная ОС будет.
Если бы хоть опережающую ввели, немного бы проще было...Но лучше не возиться с этим.
ivainc1789
сообщение May 12 2009, 14:38
Сообщение #78
Цитата(orthodox @ May 12 2009, 18:09) *
Как до нуля собирались регулировать? На разрывном токе, что ли?
Эту задачу решает линейный регулятор, подключен к выходу степдауна. Мы же это уже обсуждали...
Как правильно организовать простейшую коррекцию через вывод FB TL494 я не знаю. Пробовал моделировать простейшие корректирующие цепи - результатов ощутимых не получил... Так ли нужно задействовать этот вывод в данной схеме?
Guest_orthodox_*
сообщение May 12 2009, 14:50
Сообщение #79
Guests
Не-а, не решает по нормальному. Только пульсации дофильтровывать должен...
Ну, если так охота - пусть будет так, только главное - не задолбаться и бросить, потому что решение способствует.
Нет, не стоит возиться. Режим с пропуском тактов -это крайний случай, чаще дежурный режим.
Вам выгоднее сделать нормальную схему с нижним ключом, и с неразрывным током.
Microwatt
сообщение May 12 2009, 15:41
Сообщение #80
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Что ж тут легкого? К этой TL обвязки (и совершенно лишней) нужно уйма. Это не для таких целей микросхема. Ее придумали лет 20-25 назад для полумоста на биполярных транзисторах.
Есть же куча современных понижающих стабилизаторов на 1-10 ампер в одном корпусе. Почему не поискать?
Даже если делать на россыпи, то можно применить что-то более дешевое, чем TL494. Только не говорите, что она-де стоит 20 центов. Считать нужно ВСЕ затраты. На плату, на монтаж, на поиск неисправностей в куче бессмысленного обрамления и т.д.
ivainc1789
сообщение May 12 2009, 17:23
Сообщение #81
Глянул на то, что мне доступно, но сходу не нашел. Да, есть интегральные понижающие, порядка 150-300 руб., но мне бы хотелось найти просто сам PWM контроллер с драйвером MOSFET-P (IRF5305), причем важно, чтобы легко и без сильного обвеса смог управляться AVRом. Если не трудно, подскажите...
Rst7
сообщение May 12 2009, 19:56
Сообщение #82
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Кстати, господа, раз уж разговор зашел о степдауне с 30ти вольт. Посмотрел сейчас даташит на ATtiny461. Просто он из достаточно новых, поэтому особо не изучал. Сейчас полистал повнимательнее - а че, вполне для степдауна. Есть ШИМ 250кГц 8бит три шутки, аппаратный дедтайм между верхним и нижним ключем, аварийное отключение ШИМа по встроенному компаратору. Вообщем, то что надо. Жалко, мои трейдеры их еще не возят, так бы попробовал.
Microwatt
сообщение May 12 2009, 20:41
Сообщение #83
Из: Запорожье
.... но мне бы хотелось найти просто сам PWM контроллер с драйвером MOSFET-P (IRF5305), причем важно, чтобы легко и без сильного обвеса смог управляться AVRом. Если не трудно, подскажите...
Да не трудно и не жалко- LM3485, например. Только она, кажется, до 34 вольта мах.
Вы все-таки с павраметрами выхода определитесь. Ток и напряжение по максимуму. Отвлеченно трудно что-то конкретное из компонентов искать.
А вот по поводу AVR, надо все-таки выбрать что придумываем: источник или задачу для AVR?
Цитата(Rst7 @ May 12 2009, 22:56) *
Кстати, господа, раз уж разговор зашел о степдауне с 30ти вольт. Посмотрел сейчас даташит на ATtiny461. ... ......Вообщем, то что надо. Жалко, мои трейдеры их еще не возят, так бы попробовал.
Эксперимент задуман масштабный и интересный.
Приготовьте 21 гривну и звоните Tel.: 8 057 755 48 27
Адрес: Харьков, 61144, ул.Гвардейцев Широнинцев 79, к.207. Номер троллейбуса не помню....
Там Вам мои трейдеры дадут АТtiny461.
Ждем сообщений об испытаниях первого образца.
Удачи!
сообщение May 12 2009, 21:31
Сообщение #84
Пользователь №: 11 287
...Номер троллейбуса не помню....
bb-offtopic.gif Северная Салтовка? Кулиничи? №35-й от барабашки, кажется. Или 42-й. Хотя на метро ближе.
Rst7
сообщение May 13 2009, 04:12
Сообщение #85
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Смысл иронии от меня скрыт. Особых масштабов у эксперимента не вижу. Делов на час/два -
проверить параметры по устойчивости, подправить уже готовый исходник под конкретные данные и, собственно говоря, самый длительный процесс - спаять макетик. Хотя, можно обойтись и моделированием.
Приготовьте 21 гривну и звоните...
Это хорошо, что у Игоря они появились. Но опять же, Ваша ирония неуместна. Можно было просто сказать, что они есть в "Космодроме". Кстати, не 21грн, а 13. Десятимегагерцовой версии вполне хватит.
Microwatt
сообщение May 13 2009, 08:59
Сообщение #86
Из: Запорожье
Хорошая мысль обойтись моделированием. АTtiny можно не покупать, . Взять не в "Космодроме", а в библиотеке симулятора. То же самое с дросселями, резисторами и прочей чепухой. И никаких забот с печатной платой. Припой, спирт и тетки с кривыми паяльниками тоже не нужны.
И продавать источники можно так же легко, пересылая файлы модели через Интернет.
Я вот мучаюсь в реале, не умея обработать прерывание по короткому замыканию быстрее 150-300 наносекунд. А в модели это легко убрать. Интересно, сколько команд процессора для этого потребуется?
Rst7
сообщение May 13 2009, 09:13
Сообщение #87
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Именно. Потому что на данный момент мне такой источник неинтересен. Точнее, интересен, но не нужен. Модельку отдать топикстартеру, пусть доводит до ума. Разделение труда smile.gif
Вы, кстати, обо мне плохо думаете. Я понимаю разницу между моделью и реальной жинью.
Скажите мне, дураку, зачем в степдауне с непрерывным током дросселя такая скорость? Кстати, компаратор в ATTiny461 отключит ШИМ за 2 такта проца максимум (за 2 - это из-за синхронизатора).
ivainc1789
сообщение May 13 2009, 11:20
Сообщение #88
Как управлять выходом LM3485 от микроконтроллера и почему это будет проще приведенного варианта с дешевой TL494? Кроме того, LM3485 не fixed freqency и, скоррее всего, будет "звучать" на малых нагрузках...
Параметры выхода давно определены: 0...30V 0...3A. Но в будущем все же я планирую чуть доработать БП, чтобы получить 0...50V 0...5A. Очень рассчитывал бы на LT1074, полностью интегральное решение степдауна, но с управлением от MCU тут тоже все не просто... ИМХО... Кроме того, по размерам электролитов на 63V очень оптимально все укладывается в корпус G762.
Кстати, сейчас пришлось отказаться от второго "канала" в приведенной выше схеме, т. к. это излишне. Но встала все же задача поиска индуктивности (дросселя) на ток до 10А при L=10...47uH. У Sumida вроде катушки только до макс. 8А. Есть др. возможные поставщики? Если делать вручную, то думаю подойдут броневые чашки M2000.... Хотелось бы все же готового.... rolleyes.gif
тут кто-то ранее меня уверял: "боже, какой ужжжжжоооосссс, заводить обратную связь через AVR!!!". Можешь просто пояснить, как ты сделаешь это в Tiny461? Будет наверняка использован внутренний могучий компаратор или ADC с предварительным встроенным усилителем?
Rst7
сообщение May 13 2009, 11:49
Сообщение #89
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
А я говорил, что для аналогового стабилизатора заводить обратную связь через микроконтроллер - плохо. Для stepdown - проблем нет. Режим непрерывных токов, ПИД-регулятор (причем, D-звено снаружи в виде конденсатора параллельно верхнему резистору делителя, который будет на вход АЦП) и нет проблем.
ivainc1789
сообщение May 13 2009, 12:10
Сообщение #90
Если использовать АЦП, то хватит ли 15 ksps max? Причем еще и др. сигналы в системе есть, то есть делим free running mode на количество сигналов и скорость оцифровки со всеми вытекающими падает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:22
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
