3 страниц V  < 1 2 3 >
> AVR и zigbee, Кто, что знает?
vesago
сообщение Oct 8 2007, 09:09
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Неплохой материал для общего понимания предоставил AlexandrY.
bodja74
сообщение Oct 8 2007, 11:25
Пользователь №: 9 984
2Monax
СС1100 и СС2500 действительно очень неплохой выбор в плане цена\навороченость.
СС2420 и в целом зигби не рекомендую так как полоса 5 мег ,скорость 250 кбит и фазовая модуляция - далеко не самое лучшее соединение smile.gif ,в итоге можно легко даже и 3 метров не получить smile.gif
с СС2500 можно повыбрасывать все ВЧ елементы для согласования под штырьковую антенну ,заместь этого поставить типа "рамка" и будет работать в 3 раза дальше.smile.gif,да и антенна совсем маленькая получается.
Если остановитесь на СС1100 или СС2500 ,тяжелы в запуске ,в целом детальное освоение регистров и работы с ними равноцено освоению работы с новой архитектурой МК.
Также есть целый ряд "ньюансов" работы с ними,много народу на них "зубы поламало" smile.gif ,ну про это позже поговорим,когда начнете с ними реально заниматься любовью smile.gif smile.gif smile.gif
RKS
сообщение Oct 8 2007, 11:39
Пользователь №: 9 599
Если опыт применения CC2420 еще интересует то у меня он есть. Подружил его с ATmega64. Взялся помочь знакомым - начинал практически с нуля прошел практически по всем граблям. В финале заработало - 70 метров. Дальше не проверял - потому что нужно было 20. Правда до ZigBee дело не дошло но точка-точка работает нормально. Могу поделиться исхъодниками на АСМе - сам когда получил их прототипы здесь же. smile.gif
Оглядываясь на пройденный путь хочу порекомедовать модули MESHNETICS. Моя компания является их дистрибьютером. По потреблению и размером равных им нет. Построен он на ATMELe. Доступны и образцы в небольших количествах и отладочные комплекты. Модули в двух вараинтах исполнения - с чип антенной и без оной (антенна во втором случае может быть как диполем так и штырем. Лично проверяли работу ZigBee сети с роутером кординатором и энддивайсом на растоянии 30 метров - модуль с чип антенной. Остались довольны. Если интересно пишите в почту SEDOY_412@LIST.RU
Но если желание "поковыряться лично" не пропало то вот мои наблюдения. Как тут уже говорилось самостоятельное изготовление - палка о двух концах. Вообщем немного дешевле. Основная проблема в повторяемости - один модуль и даже десяток можно "отполировать" и добиться нормального расстояния, а вот серия дастся Вам с кровью. Я "пообщался" с серией в 150 штук. Как говорят венероли - "полный букет.." начиная от того что в входных цепях путают кондеры (это не фатально но расстояние минимальное а почему - сразу не видно) и заканчивая тем что корпус QFN "сажают" как получится. Изначально плата делалась по аналогии с референс дизайном с техасовского сайта. После третьей иттерации платы все компонеты были 0805 и только во входных цепях конденсаторы и индуктивности 0603. Полигон под СС2420 на который садится его подложка - отдельная песня. Половина брака из-за него. В финале кстати выяснилось что все рекомендации по антеннам в нашей средней полосе действуют с оговорками (может правда только у меня 07.gif ) Самый лучший результат был получен с антенной от радиотелефона на 2.4ГГц от PANASONIC слава богу габариты нам позволяли. Если дальше кому интересно я продолжу.....
zhevak
сообщение Oct 9 2007, 04:57
Сообщение #19
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Сэр, пожалуйста, продолжайте.
Это не то, что бы интересно, это жизненно важно.
У нас была изготовлена серия мобильных девайсов (питание от аккумулятора) более 1500 изделий и серия стационарных изделий (питалово от сети) более 200 штук, где применялись сс2420 и em240.
Косяки были разные. Брака было тоже до фига. Были устройства, которые вообще не запускались, и которые имели слабый сигнал/чувствительность. (До сих пор валяются в изоляторе.) Дальность связи в среднем составляет метров 20-30 (как я уже упоминал выше, на кусочек провода в 3 сантима). Большая часть брака возникала из-за неправильной технологии (модуль полностью заливали эпоксидной смолой) и просчетов электронщиков (LDO на 3.3 В помирал).
С перепутыванием кондеров-индуктивностей, детально не анализировали. Все как-то не хотелось думать, что мы так "умеем" делать. Ан-нет, оказывается, не только мы smile.gif
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
RKS
сообщение Oct 9 2007, 10:08
Сообщение #20
Собственно глобальных проблем больше нет. есть нюансы но тоже примечательные. Например антенны - пока не расковыряли телефон работали сфактически с "гвоздем" всякие "лябда на два и лябда на четыре" если и помогали то я не заметил. а вот PANASONIC видимо не просто так самый популярный - если интересно могу фотку выложит - но это сантиметров 10. на мобильном устройстве было просто два куска провода подключенных через конденсаторы к одной точки оба сантиметра по 4 поскольку провод был жесткий и мог запоминать свое согнутое состояние их расположили по аналоги с DECTовскими телефонами - перпендикулярно - чисто СУБЪЕКТИВНО!!!!!!! (ПРОШУ ОБРАТИТЬ НА СЛОВО ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ) стали реже проваливаться пакеты. Наше устройство разрабатывалось в расчете на движение - в руках у человека и при движении особенно когда своей тушкой или отдельными ее фрагментами перегораживаешь видимось одной антенны другой антенной стало меньше мата smile.gif . Кстати проблема с дальностью тоже встречалась - в половине случаев помог прогрев феном и несколько кристаллов я заменил лично - ничего не помогло 20 сантиметров и все! видимо сдохло в нем что-то. Замечена вот еще какая особенность специально сообразили режим где два устройства постоянно обмениваются пакетами и вот в таком режиме они связываются на расстоянии довольно приличном. То есть устройства включались и человек отходил метров на 85. Но если устройство носимое выключить и потом снова включить - связи нет. надо было опять подойти метров на 40-50. Я так понял что есть у него автоподстройка и он (чипкон) сам подстраивает свой VCO. Но как ему "сказать" чтобы он запомнил чего наподстраивал я так и не понял. А потом и надобность отпала поскольку носимое устройство может работать с несколькими стационарными. Н и вообще конечно отдельное "спасибо" авторам даташита - за такое количество недосказанного 07.gif
bodja74
сообщение Oct 9 2007, 16:45
Сообщение #21
2RKS
У них есть одна плохая сторона - это полное отсутствие точных частотных настроек ,
Думаю с этим связано 20-30 метров (с натяжкой smile.gif ) и 20см.
У меня при 20 метрах было падение в 15-20dB ,тоже самое при 5 метрах за стеной ,тоесть при чусвительности приемника -110dB ,запас еще огого какой.
По идее должно быть тоже самое и для сс2420 с его -95dB ,но есть одна проблема - это кварцы ,точнее их погрешность smile.gif ,разница в 10Гц через ПЛЛ превращаются с сотню килогерц на выходе.
В результате серьезно теряем на чуствительности приемника и качестве сигнала.
В этим же связано "вытягивание" связи от 40 до 80 метров.
В СС2500 есть регистры FSCAL ,после калибровки можно сохранить в памяти МК ,хотя они более нужны при "перепрыгивании" каналов связи ,при нормальной частотной калибровке и одном канале и этого не нужно.
RKS
сообщение Oct 9 2007, 18:11
Сообщение #22
Сразу хочу оговориться что все "выдающиеся" расстояния получены в пределах прямой видимости практически в поле. Пришел к себе в гараж - положил на капот машины тряпочку - на тряпочку устройство и пошел.... smile.gif . 85 метров это мой абсолютный рекорд - связь на этом расстоянии была кратковременная и занимался я этим чисто из любопытства. на обоих устройствах антенны были здоровые штыри. в рабочем варианте на мобильном стоят два штыря из медной проволоки по 4 сантиметра. и такой дальности я с ним получить не смог. Максимум 40-45 метров. В моем случае нужно 20 метров но надежно. В здании максимум 20 метров - это через одну бетонную и одно деревянную стены. На максимальной дистанции устройства очень четко соориентированы антеннами. чуть в сторону повернул - привет. если устройство положить и не вертеть - то связь устойчивая - берешь в руки - первым нескольким пакетам - привет. smile.gif но на расстоянии 15-метров и ближе даже когда я собой видимость загораживал работало. По поводу печатной платы есть несколько соображений для тех кто любит грабли smile.gif . По схеме BALUNа есть катушка она сидит между 6 и 8 выводами. В первом варианте платы (разводил не я smile.gif )она стояла далеко от чипа когда я перенес ее практически к выводам - меньше миллиметра до корпуса - дальность связи сразу возросла. Отсальные 2 катушки и три кондера тоже разметил максимально плотно. все переходные отверстия только в землю. Кварцы по моему мнению особо не влияют а вот резистор на 43к однопроцентный лучше поставить как просят. дипольная антенна работала хуже всех. На второй иттерации были уже инверсная F (тоже вообщем не порадовала) и два медных штыря - с ними и работает. Чип антенны не пробовал. А по поводу недосказанности в мануале я уже говроил там толпа битовых полей неочевидного назначения связанных с VCO и пр. Вот бы понять что к чему относится...
про железо вроде все сказал но есть еще программно-аппаратная фича о которой хочется сказать отдельно с кровью далась smile.gif . Связана она с тем что 2.4ГГц сильно заср@но в Москве и на своем родном 11-ом этаже заметил следующее - постоянно срабатывал приемник. и тут же клина ловил. Клина он ловил не только по причине сырости софта но и вот еще по чему. Сложилось у меня впечатление что иногда - НЕВСЕГДА чипкон реагировал на радиотелефоны которые на этих самых 2.4ГГц работают. Длина таких пакетов обычно - 0. А еще мне попадались струи данных длиннее 128 байт часто залетали длиной 240 и 236 байт наполненные символом "U" - 0x55 кто ими обильно засирал эфир так и осталось загадкой поэтомунадо помнить что проверять надо не только программную длину (которую я сам себе передавал) пакета но и аппаратную которую чипкон насчитывает. и если в промежутках между пакетами сработал FIFOP - то это с высокой долей вероятности означает что все что поймал - мусор. Тяжело мне далась простая вещь - когда залетает пакет длиннее чем 128 байт то первые 128 байт чипкон "сливает" соображая что было переполнение а оставшиеся выдает как вполне пригодные для обработки.
MoHaX
сообщение Oct 9 2007, 18:36
Сообщение #23
Пользователь №: 31 134
Вернемся на грешную землю....
Как я понял особой популярностью пользуются три чипа:СС2500 CC1100 и CC2420.
Сообщение отредактировал MoHaX - Oct 9 2007, 18:50
at90
сообщение Oct 9 2007, 19:21
Сообщение #24
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Во подборка разного. Плюс куча инфы есть на сайте TI.
и тут много чего
http://forum.roboclub.ru/IPBoard/index.php...c=641&st=20
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __1100sample.zip ( 80.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121
Прикрепленный файл  CC1100_Full_Start_complect.rar ( 320.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2448
Прикрепленный файл  transmitter_CC1100_1.pdf ( 81.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 232
Прикрепленный файл  CC1100_source.zip ( 16.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
bodja74
сообщение Oct 9 2007, 20:01
Сообщение #25
Для начала качаем студио
http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/pr...ftm-studio.html
Если богаты можно за штуку купить железку к ней ,без железки пользуемся в качестве калька для регистров.
В исходниках (вверху) выкладывали исходники.
Вот здесь неплохая статейка (да простит меня автор smile.gif ) ,но для старта самое оно,ну и потихоньку почитываем даташит.
2RKS
Без настройки (первый запуск) у меня примерно такой же результат как у вас, уже после настройки - две стены + приемник в микроволновке smile.gif smile.gif smile.gif - результат LQI=<$07
Дальность тоже мало интересовала ,мне нужно было иметь 20-25 метров при любых условиях и стенках.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  CC2500_AVR_1.pdf ( 147.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160
MoHaX
сообщение Oct 9 2007, 20:09
Сообщение #26
Спс. Щас накачаем и бум изучать.
bodja74
сообщение Oct 9 2007, 20:29
Сообщение #27
Ну at90 уже дал ссылку ,я там неспешно "заводил" с Vintch эти камни,будете иметь представление с чем связались smile.gif
На этом же форуме есть раздел по RF ,тоже интересно почитать некоторые ветки.
После если сделаете железо на СС2500,тогда подкину свой софт для калибровки,а так я думаю для начала хватит доки на месяц вперед smile.gif
MoHaX
сообщение Oct 14 2007, 18:24
Сообщение #28
+ Много инфы. Доступность. Наличие опыта... хоть и не моего 07.gif biggrin.gif
Вот только подскажите какая разница между этими чипами?? Чем отличается сс1100 от сс2500?
Или они идентичны? И по выводам и по интерфейсу и по регистрам??
Qwertty
сообщение Oct 14 2007, 21:16
Сообщение #29
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21 527
На большинство Ваших вопросов ответы находятся в ... даташитах на эти микросхемы. smile.gif
Одна на 2,4ГГц другая на 433/868 МГц. Мощность разная, с учетом разных частот дальность связи может отличаться в десятки раз. Корпуса у обеих "трудные".
Я предпочел взять готовый модуль на cc1020. Скоро приедут, буду запускать.
bodja74
сообщение Oct 15 2007, 15:39
Сообщение #30
Между СС1100 и СС2500 много общего ,основное как сказали - частота , выбор в зависимомти от места применения ,если улица значит СС1100 ,если помещение тогда СС2500.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:42
Страница сгенерированна за 0.02064 секунд с 7
