> GPS логгер на ATMega128, Самодельный GPS
acronis2000
сообщение Oct 8 2007, 08:39
Пользователь №: 31 156
Здравуствуйте.
Есть ли у кого-нибудь нароботки или ссылки на GPS логгер на ATMega128 ?
Требуется чтобы микроконтроллер опрашивал GPS приемник (формат) NMEA и писал на флэш память .
Или пример работы микроконтроллера ATMega128 с GPS приемником в формате NMEA ?
Буду благадарен за любую помощь в написании примера для данного микроконтроллера.
Сообщение отредактировал acronis2000 - Oct 8 2007, 09:04
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
ps1x
сообщение Oct 8 2007, 11:58
Пользователь №: 15 284
acronis2000
сообщение Oct 8 2007, 12:25
ps1x - спасибо !!!
А есть ли еще какие либо ссылки по теме или еще варианты ?
заранее спасибо !!!
Alex Zhuravlev
сообщение Oct 8 2007, 13:41
Пользователь №: 31 106
Цитата(ps1x @ Oct 8 2007, 15:58) *
Только что-то там схемы не видать....
kanzler
сообщение Oct 8 2007, 17:15
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14 728
А у меня антивирусник стал ругаться на ссылку, сказал что там вирус :-(
IgorKossak
сообщение Oct 8 2007, 18:04
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
KIS 6.0 ничего не сказал.
Master
сообщение Oct 8 2007, 19:54
Пользователь №: 5 405
DrWeb 4.33.2 с последними базами также молчит.
Нужен готовый проект, или есть конкретные вопросы/проблемы?
Ничего сложного как в работе с GPS-приёмником, так и с записью на флеш, нет. На многие (не сказать на все) GPS-приёмники есть доки на оффсайтах. Если не ошибаюсь, в местной копилке должна валяться библиотека FlashFile с поддержкой FAT12/16 - если нужны файлы на SD/MMC-карте.
В общем, и с теми и с другими работал, и не только я (хотя уверен, найдутся те, кто скажет - не столько wink.gif ).
Спрашивайте - поможем, чем сможем.
ps1x
сообщение Oct 8 2007, 23:42
Цитата(acronis2000 @ Oct 8 2007, 16:25) *
ps1x - спасибо !!!
заранее спасибо !!!
Пардон, действительно проект у него в стадии "разработки"...
Посмотрите, может это подойдет http://www.avrfreaks.net/index.php?module=...em_type=project
acronis2000
сообщение Oct 9 2007, 00:29
Если был бы готовый - было бы счастье !!!
А так рад любым советам , а лучше примерам - если на с++ - то с меня beer.gif
Robin
сообщение Oct 9 2007, 07:52
Пользователь №: 29 391
Делал на atmega8, есть варианты как с флешем (at45db021b) так и с eeprom (24С512). Также есть вариант на atmega128 с использованием для хранения данных флеш-памяти программ..
vesago
сообщение Oct 9 2007, 12:47
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Основное - написание парсера для нмеа. В большинстве приемников месаги автоматом выплевываются раз в секунду. Остается их ловить, разбирать и складывать. Я пишу в яре, поэтому не стал особо выдумывать и использовал библиотечные функции. Типа:
                  switch(sscanf((char const*)&gps.rx_buf[0],                        "$GPRMC,%lx.%hx,%c,%hx.%hx,%c,%lx.%hx,%c,%hx.%hx,%hx.%hx,%lx,%*c",
                        &rmc->utc_time, &rmc->sss, &rmc->status, &rmc->latitude_high, &rmc->latitude_low, &rmc->ns_indicator,
                        &rmc->longitude_high, &rmc->longitude_low, &rmc->ew_indicator, &rmc->speed_high, &rmc->speed_low,
                        &rmc->cource_high, &rmc->cource_low, &rmc->data))
                  case 14:
                    GPS_Stack_Init();
                    return GPS_RX_MES;
                  case (14-3):
                    if(sscanf((char const*)&gps.rx_buf[0], "$GPRMC,%*lx.%*hx,%*c,%*hx.%*hx,%*c,%*lx.%*hx,%*c,%*hx.%*hx,,%lx,%*c",
                        &rmc->data) == 1)
                      rmc->cource_high = 0xFFFF;
                      rmc->cource_low = 0xFF;
                      GPS_Stack_Init();
                      return GPS_RX_MES;
                    GPS_Stack_Init();
                    return GPS_NOT_RX_MES;
                  default:
                    GPS_Stack_Init();
Вопрос у меня к делавшим. Как вы боретесь с флуктуациями? Когда объект стоит на месте, все равно скорость часто бывает отлична от нуля.
Robin
сообщение Oct 9 2007, 15:55
У меня было автомобильное применение, по изменению питающего напряжения делал вывод о том заведен или заглушен двигатель, соответственно если двигатель заглушен считалось, что авто стоит
kanzler
сообщение Oct 9 2007, 16:00
Из: Екатеринбург
Странно. Как раз DrWeb и ругался на SCRIPT.Virus
acronis2000
сообщение Oct 10 2007, 00:18
У меня было автомобильное применение, по изменению питающего напряжения делал вывод о том заведен или заглушен двигатель, соответственно если двигатель заглушен считалось, что авто стоит.
Robin- если есть возможность ,поделитесь информацией как ВЫ это делали технически(схемка) и программно - меня это очень заинтересовало .
Сообщение отредактировал acronis2000 - Oct 10 2007, 00:19
VAHOO
сообщение Oct 10 2007, 05:28
Сообщение #15
Пользователь №: 8 834
мне тоже
Прошивка это душа микроконтроллера!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:52
Страница сгенерированна за 0.10614 секунд с 7
