2 страниц V   1 2 >
> Для пользователей HFSS
andybor
сообщение Mar 24 2005, 07:07
Пользователь №: 2 105
На официальном сайте компании Ansoft появились материалы по прошедшим в Америке конференциям пользователей за 2005-й год. Любой желающий может беспрепятственно скачать их в формате pdf по следущему адресу:
http://www.ansoft.com/hfworkshop05/
mikola1
сообщение Mar 26 2005, 07:05
Из: Минск
Пользователь №: 3 693
Спасибо за ссылку. Однако файлы носят призентационный характер без какого либо подробного изложения материала.
sergag
сообщение Mar 28 2005, 09:55
Пользователь №: 3 197
Добрый день!
А чем отличаются продукты:
1. Ansoft_HFSS_9.0
2. ANSOFT_HFSS_V9.2_ISO-LND.
andybor
сообщение Mar 28 2005, 13:08
1. Ansoft_HFSS_9.0
Это основная и модифицированная версии одного продукта - HFSS_9.0.
Отличий во втором паке немного: убрали часть глюков; изменили режимы настройки солвера для работы с памятью; улучшили постпроцессор; добавили форматы 3_D импорта, экспорта; дополнили хелпы и т.д.. Вообщем - работать стало поприятней.
А примочка "_ISO-LND" наверное означает копию дистрибутива в формате ISO.
mikola1
сообщение Mar 29 2005, 22:50
Из: Минск
To andybor
А есть принципиальные отличия древней версии HFSS 5.4 от 9.х. Кроме постпроцессорной обработки?
andybor
сообщение Mar 30 2005, 09:22
Отличий конечно хватает, хотя принципиальных, вроде смены солвера, не найти.
В сумме, конечно, всё выливается в функциональные возможности, удобство и экономию времени.
Пятая версия, после смены хозяев, довольно успешно развивалась до 8-й, пока конкуренция с CST не заставила Ansoft родить "девятку", с новым интерфейсом и разными нелишними прибамбасками.
mikola1
сообщение Mar 30 2005, 16:15
Из: Минск
Спасибо andybor. А у меня возникает еще тогда несколько вопросов. Насколько изменилось расчетное ядро. Подверглось ли оно существенной переработке? 1. Насколько мне известно в данном методе конечных элементов получаемой в HFSS получается матрица со множеством нулевых элементов (разреженные матрицы). Для токого класса матриц (точнее матричных уравнений) существует множество специальных методов решений. Применили ли они какое-либо здесь новаторство? 2. Да и к оперативной памяти данный пакет весьма прожорливый, уменьшили ли аппетит? 3. В старой версии есть закладка Solve->Setup->Advanced Options где можно задавать начальные параметры по разбиению ячейки+дальнейший рост сегментации. Остались ли эти параметры? И изменился ли алгоритм по разбиению задачи на конечные элементы? blush.gif
andybor
сообщение Mar 31 2005, 10:57
Насколько изменилось расчетное ядро. Подверглось ли оно существенной переработке?.... Для токого класса матриц (точнее матричных уравнений) существует множество специальных методов решений. Применили ли они какое-либо здесь новаторство?
Ну этот вопрос скорее к разработчику продукта. Я, только, - конечный потребитель, доступа к исходникам не имею, а инфу об ядре черпаю из открытой печати, хелпов, да и по пунктам настройки солвера. А там, как известно, не очень густо с "информацией для размышления". Покаместь, о "новаторстве" мне ничего не известно.
.. Да и к оперативной памяти данный пакет весьма прожорливый, уменьшили ли аппетит?
Да нет, не уменьшили. Тут все размера матрицы и зависит. Но этот вопрос не так уж и актуален сейчас - гигабайты сегодня дешевые, а чипсеты шустрые, в плане работы с памятью.
Всё осталось, конечно. Без этого - никак. Плюс кое-что добавилось, и весьма к месту.
Судя по информации от производителя - изменился, даже по сравнению с 8-ой версией. Ну и, скажу честно, по результатам заметно.
sergag
сообщение Apr 7 2005, 09:33
Приветствую всех!
Может и сумбурно, но прощу помощи… Хочу при помощи HFSS v9.0 смоделировать следующую ситуацию: проводник располагается на диэлектрике. Хочу видеть поле в дальней зоне. По проводнику течет ток заданной амплитуды и частоты. Как мне указать порт в виде источника тока? Нужно ведь показать направление движения тока? В качестве начальной точки я укажу крайнее ребро проводника, а вторую точку источника где располагать (как далеко от бокового ребра)?
PS. Кстати, версия 9.2 (по крайней мере на моем рабочем и домашнем компах) отказывается сохранять проект.
mikola1
сообщение Apr 7 2005, 20:18
Из: Минск
Цитата(sergag @ Apr 7 2005, 12:33)
Приветствую всех!
В версии 9.1 есть два вида возбуждени. Источник напряжения (Voltage Source), и источник тока (Current Source). В первом случае, насколько я понял, возбуждение моделируется дельта-генератором. В этом случае возбуждение задается электрическим, полем которое задается в тонкой щели проводника (например вибратор, в центре создается щель и в этой щели вектор электрического поля перпендикулярен торцам). В документации мало описано, по этому поводу. Попробуй следующим образом. Проводник делится на две части и они чуть-чуть раздвигаются, вставь в щель цилиндр из вакуума (если проводник круглой формы smile.gif). Задай Voltage Source и укажи линию на поверхности вакуумного цилиндра, начало линии на одном торце, конец - на другом торце вакуумного цилиндра. Эта линия должна задать направление электрического поля.
По поводу Current Source не знаю, думаю, что там проще huh.gif задавать возбуждение.
evgenius_b
сообщение Apr 8 2005, 06:38
Пользователь №: 327
Вот чувствую, что HFSS мощный пакет.
Имею цель научиться моделировать системы беспроводной связи на функциональном уровне, включая моделирование распространения радиоволн по различным трассам. В частности, 2-10 ГГц, сверхширокополосные сигналы.
Не подскажете, есть ли в HFSS такая возможность?
Может есть другая какая-нить прога? С наиболее полным набором библиотек функциональных блоков беспроводных систем.
В MWO (VSS) поковырялся, да так и не нашел моделирование радиотрасс.
WinIQSIM как я понял - для работы в связке с ихним анализатором, моделирует только передатчик сигналов sad.gif
andybor
сообщение Apr 8 2005, 07:58
Нет, HFSS тут тебе не помощник.
Наверное больше подойдет, в таком случае, ADS, либо SystemView, или Matlab c симулинком. Там есть также простейшие модели трактов распространения. Более сложные надо самомому создавать.
mikola1
сообщение Apr 9 2005, 05:37
Из: Минск
Имею цель научиться моделировать системы беспроводной связи на функциональном уровне, включая моделирование распространения радиоволн по различным трассам...
Если имеете ввиду распространение радиоволн вдоль земной поверхности, то HFSS не предназначен для решения таких задач. Для распространения радиоволн можно использовать Wireless Insite (Wireless Insite), если есть деньги купить wink.gif. Есть программы, которые подключают ГИС, с учетом оцифрованных карт земной поверхности, например ПО "Балтика"(www.loniir.ru) в Питере. В описании к этим программам указано, какие модели распространения радиоволн используются. Самая простая модель - использовать кривые ITU-R 1546 (раньше 370-7) blush.gif Распространение радиоволн не относится к данной теме. Предлагаю открыть новый топик.
P.S. Если у кого есть информация по Wireless Insite, где и как ее можно скачать - сбросьте на e-mail. Заранее благодарен.
edc
сообщение Apr 14 2005, 21:38
Пользователь №: 2 244
Пакет программ Ekahau Site Survey (ESS) 2.1 для сетей 802.11a/b/g
(www.ekahau.com) предназначен для планирования, развертывания, дальнейшей оптимизации/настройки WLAN.
Более подробно можно прочитать здесь
www.itc.ua/article.phtml?ID=18415
Что касается моделирования на уровне функциональных блоков,
то могу порекомендовать Vissim Comm. Может и UWB моделировать.
Версию trial можно скачать здесь
www.vissim.com/downloads/demos.html
Заинтересовался программой Advanced Design System (http://eesof.tm.agilent.com)
Судя по рекламным проспектам - чуть ли не промышленный стандарт.
EVS
сообщение Apr 14 2005, 23:35
Сообщение #15
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
>edc
ADS2004A давно лежит на 21 фтп.
Только что посмотрел, все на месте. Около 900Мб.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:34
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
