26 страниц V  « < 22 23 24 25 26 >
> Ethernet + Cyclone + Nios
vadimuzzz
сообщение Mar 18 2014, 23:56
Сообщение #346
Пользователь №: 6 988
единственное, что в голову приходит - проблемы с i/o на стыке плис/phy (кривые констрейны, например). стоит пробежаться сигналтапом по цепочке, начиная с выхода sgdma. правда, если шина связи с phy - rgmii, то сами ноги посмотреть не удастся, но можно добраться до их ddr-регистров
nenu1985
сообщение Mar 24 2014, 04:13
Сообщение #347
Из: Минск
Пользователь №: 72 323
Потыкал сигналтапом в tse И sgdma_tx. При передаче больших пакетов происходила установка бита m_tx_err в единицу, после чего данные не передавались, ходя во в внутренние фифошки тсе данные поступали до eop sgdma (при малых пакетах до 200 байт этот бит не устанавливался и пересылка завершалась хорошо). Не могу понять из-за чего происходила ошибка передачи - при установке бита других сигналов не появлялось.
Дальше урезал проект для размещения ресурсов под сигналтап (плата небольшая - neek на циклоне 3). Из урезки существенным являлось замена sdram на ssram. В новой схеме пакеты передаются успешно при любой длинне. Так что буду работать дальше, всем спасибо )
Проблема пока не актуальна, но хотелось бы понять кто как решает похожие проблемы.
В старой схеме ддр работала на 133 МГц, периферия на 133/2 МГц (tse, sgdma, etc), режим tse - mii (small mac). В новой cхеме - ssram на 100 МГц, периферия 60 МГц, tse - small mac. Констрэйны не менял и не вникал что к чему, т.к. в доках про их необходимость мало чего написано и пока проходит мимо sm.gif
Alexander_35
сообщение Aug 5 2014, 12:02
Сообщение #348
Пользователь №: 81 706
День добрый!
Имеется кит. Разбираюсь на нем с TSE.
SSS для примера запустился без проблем.
Теперь пытаюсь запустить драйвер, написанный уважаемым vadimuzzz, но все попытки тщетны. Железную часть беру из вышеприведенного примера без изменений.
Доступ к регистрам PHY (8е1111) есть, значение после инициализации controlPHY = 1140, statusPHY = 796d.
В прерывание приемника не попадаю, при передаче лампочка горит, но в wireshark тихо.
Версия QII 13.1, на это и грешу:
Цитата(doom13 @ Feb 26 2014, 11:54) *
Здравствуйте. Возник вопрос по Triple Speed Ethernet: чем же TSE v13 отличается от TSE v12?
С предыдущей версией ip проект работает, при переходе на новую начинаются сбои (прерывание от sgdma_rx вообще перестало работать, sgdma_tx - виснет после передачи нескольких пакетов). Пока оставил старую версию ядра, но как-то не нравится ругательство Qsys о использовании устаревшей версии.
Возникала ли у кого-нибудь подобная проблема?
P.S. хотя может быть все что угодно - я глубоко начинающий ПЛИСовод и до просветления еще ой как далеко.
doom13
сообщение Aug 5 2014, 20:54
Сообщение #349
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Раз лампочка при передаче загорается - MAC передаёт данные на PHY. У Вас для связи MAC-PHY используется RGMII, попробуйте подвигать "клок" TXC (RXC) относительно данных. Если не ошибаюсь, биты управления данной задержкой находятся в регистре PHY 0x1B.
Бит 20.1 - RGMII TX Timing Control, бит 20.7 - RGMII RX Timing Control.
С TSE v13 у меня так и не заработало (правда, сильно и не разбирался, оставил TSE 12 версии), железо и софт одни и те же, но как только ставим TSE v13 всё ложится. C TSE v12 проект отлично работает без каких-либо сбоев.
Alexander_35
сообщение Aug 6 2014, 06:48
Сообщение #350
Спасибо за совет, но к сожалению не помогло. Буду разбираться.
COMA
сообщение Aug 6 2014, 16:54
Сообщение #351
Пользователь №: 559
Alexander_35, констрейны на RGMII правильно составлены?
Alexander_35
сообщение Aug 7 2014, 10:56
Сообщение #352
С констрейнами у меня пока трудновато, поэтому поставил те, что vadimuzzz предлагал, поправив названия портов:
#RX path
create_clock -name rx_virtualclk -period 40
create_clock -period 40 -name rxclk [get_ports {enet_rx_clk}] -waveform {20ns 40ns}
set_clock_groups -exclusive -group {rxclk rx_virtualclk}
set phy_tco_max 10
set phy_tco_min -10
set_input_delay -clock rx_virtualclk -max $phy_tco_max [get_ports {enet_rxd* enet_rx_dv}]
set_input_delay -clock rx_virtualclk -min $phy_tco_min [get_ports {enet_rxd* enet_rx_dv}]
#TX path
set phy_tsu 10
set phy_th 0
set_output_delay -clock { txclk_virt } -rise -max $phy_tsu [get_ports {enet_txd* enet_tx_en}]
set_output_delay -clock { txclk_virt } -rise -min -$phy_th [get_ports {enet_txd* enet_tx_en}]
Знаю что это для GMII, поэтому не факт что я сделал корректно.
Причем, как я понял, изначально в альтеровском примере констрейнов на RGMII нет, тем не менее SSS запускается. Или я не прав?
Копейкин
сообщение Aug 7 2014, 15:50
Сообщение #353
Из: С-Петербург
Пользователь №: 32 134
Скажите пожалуйста, вышеприведённые констрейны нужно применить вместо тех, что генерируются визардом?
Или модифицировать сгенерированный?
В генерированном ещё мультициклы добавлены...
Q-II 9.1sp2 если что.
COMA
сообщение Aug 7 2014, 18:08
Сообщение #354
Пользователь №: 559
Вот перевод an477, советую посмотреть.
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=69977
vadimuzzz
сообщение Aug 8 2014, 08:18
Сообщение #355
вот пример констрейнов для марвела с rgmii
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  niosii_ethernet_standard_3c120_rgmii.sdc.zip ( 1.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
Alexander_35
сообщение Aug 14 2014, 14:48
Сообщение #356
vadimuzzz, спасибо за констрейны!
doom13, в доке на TSE, правда версии 14, написано:
In the new user interface in Qsys, for a design that has a MAC function, you have to manually connect the exposed ports or terminate them.
И дальше нарисована таблица, что к чему подключить. Попробуйте.
doom13
сообщение Aug 15 2014, 07:43
Сообщение #357
Из: Минск, Беларусь
Попробовал, не пошло. Отличие только в версии TSE, v12 работает, v13 нет.
MrSeN
сообщение Oct 27 2014, 13:35
Сообщение #358
Пользователь №: 78 932
Всем привет!
Возникла проблема при работе с модулем TSE и нет никаких предположений в какую сторону копать. Очень надеюсь на вашу помощь!
Я пытаюсь при помощи NIOS и модуля TSE выплюнуть тестовую посылку в Ethernet. За основу взял проект vadimuzzz. В main_memory я при помощи Nios записываю 10 тестовых слов, которые и хочу передать в одной посылке через Ethernet.
TSE настроен на работу по интерфейсу RGMII. Mac Options модуля можно увидеть на фото ниже. Запустить пытаюсь на чипе KSZ9031.
Я считываю все данные из descriptor_memory при помощи SGDMA_tx и передаю их на модуль UDP. Этот модуль формирует на выходе посылку и передает ее на модуль TSE, который в свою очередь никак на это не реагирует.
Очень прошу вашей помощи! Тырните носом в мою ошибку или подскажите в каком направлении ее искать.
Скрин QSYS системы и листинг программы для NIOS:
#include <altera_avalon_sgdma.h>
#include <altera_avalon_sgdma_descriptor.h>
#include <altera_avalon_sgdma_regs.h>
#include <udp_tx_offload_regs.h>
#include "system.h"
#include <altera_avalon_tse.h>
#include "sys/alt_stdio.h"
#include "sys/alt_irq.h"
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
struct mac_struct
    /* EXAMPLE
     * 00-1C-23-17-4A-CB
     * mac_hi = 0x17231c00
     * mac_lo = 0x0000CB4a
    unsigned int    mac_hi;
    unsigned int    mac_lo;
typedef union
    struct mac_struct    mac_addr;
    unsigned char         mac_arr[6];
} mac_addr_t;
typedef union
    unsigned int    addr;
    unsigned char    ad_arr[4];
} ip4_addr_t;
mac_addr_t    MY_MAC_ADDR;
ip4_addr_t    MY_IP_ADDR;
// Create sgdma transmit and receive devices
alt_sgdma_dev * sgdma_tx_dev;
alt_sgdma_dev * sgdma_rx_dev;
// Allocate descriptors in the descriptor_memory (onchip memory)
alt_sgdma_descriptor tx_descriptor        __attribute__ (( section ( ".descriptor_memory" )));
alt_sgdma_descriptor tx_descriptor_end    __attribute__ (( section ( ".descriptor_memory" )));
void TSE_init1(void)
    alt_u32 /*t,*1=0,*/t2=0;
    int status=0;
#define PHY 0x4
    /* PHY and other board peripherial initialization */
    IOWR_ALTERA_TSEMAC_MDIO_ADDR0(TSE_MAC_BASE,PHY);
    alt_printf("TSE_MAC_REV:%x\n", IORD_ALTERA_TSEMAC_REV(TSE_MAC_BASE));
    alt_printf("PHY_ID1:%x\n", IORD_ALTERA_TSEMAC_MDIO(TSE_MAC_BASE, 0, ALTERA_TSEMAC_PHY_ADDR_PHY_ID1));
    alt_printf("PHY_ID2:%x\n", IORD_ALTERA_TSEMAC_MDIO(TSE_MAC_BASE, 0, ALTERA_TSEMAC_PHY_ADDR_PHY_ID2));
    do
        t2=IORD_ALTERA_TSEMAC_MDIO(TSE_MAC_BASE,0,ALTERA_TSEMAC_PHY_ADDR_STATUS);
    while((t2&0x04)==0);//wait for link-up
    /* Get the Rx and Tx SGDMA addresses */
        sgdma_tx_dev = alt_avalon_sgdma_open("/dev/sgdma_tx");
        sgdma_rx_dev = alt_avalon_sgdma_open("/dev/sgdma_rx");
        IOWR_ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL(SGDMA_TX_BASE,ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL_SOFTWARERESET_MSK);
        IOWR_ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL(SGDMA_TX_BASE, 0x0);
    /* reset the mac */
    IOWR_ALTERA_TSEMAC_CMD_CONFIG(TSE_MAC_BASE , ALTERA_TSEMAC_CMD_SW_RESET_MSK /*| ALTERA_TSEMAC_CMD_TX_ENA_MSK | ALTERA_TSEMAC_CMD_RX_ENA_MSK*/);
    while(IORD_ALTERA_TSEMAC_CMD_CONFIG(TSE_MAC_BASE) & ALTERA_TSEMAC_CMD_SW_RESET_MSK)
    /* Initialize MAC registers */
    IOWR_ALTERA_TSEMAC_FRM_LENGTH(TSE_MAC_BASE, ALTERA_TSE_MAC_MAX_FRAME_LENGTH);
    IOWR_ALTERA_TSEMAC_RX_ALMOST_EMPTY(TSE_MAC_BASE, 8);
    IOWR_ALTERA_TSEMAC_RX_ALMOST_FULL(TSE_MAC_BASE, 8);
    IOWR_ALTERA_TSEMAC_TX_ALMOST_EMPTY(TSE_MAC_BASE, 8);
    IOWR_ALTERA_TSEMAC_TX_ALMOST_FULL(TSE_MAC_BASE,  3);
    IOWR_ALTERA_TSEMAC_TX_SECTION_EMPTY(TSE_MAC_BASE, 240); //1024/4;
    IOWR_ALTERA_TSEMAC_TX_SECTION_FULL(TSE_MAC_BASE,  16); //32/4; // start transmit when there are 48 bytes
    IOWR_ALTERA_TSEMAC_RX_SECTION_EMPTY(TSE_MAC_BASE, 240); //4000/4);
    IOWR_ALTERA_TSEMAC_RX_SECTION_FULL(TSE_MAC_BASE,  16);
    IOWR_ALTERA_TSEMAC_TX_CMD_STAT(TSE_MAC_BASE,0);
    IOWR_ALTERA_TSEMAC_RX_CMD_STAT(TSE_MAC_BASE,ALTERA_TSEMAC_RX_CMD_STAT_RXSHIFT16_MSK);
    IOWR_ALTERA_TSEMAC_RX_CMD_STAT(TSE_MAC_BASE,0);
    IOWR_ALTERA_TSEMAC_CMD_CONFIG(TSE_MAC_BASE, ALTERA_TSEMAC_CMD_TX_ENA_MSK | ALTERA_TSEMAC_CMD_RX_ENA_MSK | /*ALTERA_TSEMAC_CMD_TX_ADDR_INS_MSK |*/ ALTERA_TSEMAC_CMD_RX_ERR_DISC_MSK | ALTERA_TSEMAC_CMD_PAD_EN_MSK | ALTERA_TSEMAC_CMD_CRC_FWD_MSK);
    IOWR_ALTERA_TSEMAC_MAC_0(TSE_MAC_BASE, MY_MAC_ADDR.mac_addr.mac_hi);
    IOWR_ALTERA_TSEMAC_MAC_1(TSE_MAC_BASE, MY_MAC_ADDR.mac_addr.mac_lo);
int UDP_init()
    int status=0;
UDP_TX_OFFLOAD_WR_CSR(UDP_TX_OFFLOAD_0_BASE, 0x1);
UDP_TX_OFFLOAD_WR_MAC_DST_HI(UDP_TX_OFFLOAD_0_BASE, 0x2819BEC8);
UDP_TX_OFFLOAD_WR_MAC_DST_LO(UDP_TX_OFFLOAD_0_BASE, 0x0000179B);
UDP_TX_OFFLOAD_WR_MAC_SRC_HI(UDP_TX_OFFLOAD_0_BASE, MY_MAC_ADDR.mac_addr.mac_hi);
UDP_TX_OFFLOAD_WR_MAC_SRC_LO(UDP_TX_OFFLOAD_0_BASE, MY_MAC_ADDR.mac_addr.mac_lo);
UDP_TX_OFFLOAD_WR_IP_SRC(UDP_TX_OFFLOAD_0_BASE, MY_IP_ADDR.ad_arr);
UDP_TX_OFFLOAD_WR_IP_DST(UDP_TX_OFFLOAD_0_BASE, 0x0100A8C0);
UDP_TX_OFFLOAD_WR_UDP_PORTS(UDP_TX_OFFLOAD_0_BASE, 0xE000);
UDP_TX_OFFLOAD_WR_IP_HDR_HI(UDP_TX_OFFLOAD_0_BASE, 0x0);
UDP_TX_OFFLOAD_WR_IP_HDR_LO(UDP_TX_OFFLOAD_0_BASE, 0x00004011/*0x0200FF11*/);
UDP_TX_OFFLOAD_WR_AUX_CONFIG(UDP_TX_OFFLOAD_0_BASE, 0x0800);
    return status;
void add_phy_to_profile()
    /* supported PHY definition */
    /* KSZ9031                        */
    enum {
    KSZ9031_OUI = 0x10A1,
    KSZ9031_MODEL = 0x22,
    KSZ9031_REV = 0x02
    alt_tse_phy_profile KSZ9031 = {
                "KSZ9031",                      /* Micrel  KSZ9031                                                  */
                KSZ9031_OUI,                    /* OUI                                                            */
                KSZ9031_MODEL,                    /* Vender Model Number                                            */
                KSZ9031_REV,                    /* Model Revision Number                                          */
                0x1F,                            /* Location of Status Register                                  */
                5,                               /* Location of Speed Status                                      */
                3,                               /* Location of Duplex Status                                    */
                0                               /* Location of Link Status                                      */
                /*&KSZ9031_phy_cfg,*/           /* function pointer to configure Micrel KSZ8893M                  */
                /*&KSZ9031_link_status_read*/   /* Function pointer to read from PHY specific status register     */
    /* add supported PHY to profile */
    alt_tse_phy_add_profile(&KSZ9031);
int main(void)
  alt_putstr("Start Work!\n");
  /* MAC ADDRESS
   * 00-07-AB-F0-0D-BA
   * IP ADDRESS
   * 192.168.0.3*/
  MY_MAC_ADDR.mac_addr.mac_hi = 0xF0AB0700;
  MY_MAC_ADDR.mac_addr.mac_lo = 0x0000BA0D;
  MY_IP_ADDR.ad_arr[3] = 192;
  MY_IP_ADDR.ad_arr[2] = 168;
  MY_IP_ADDR.ad_arr[1] = 0;
  MY_IP_ADDR.ad_arr[0] = 3;
  unsigned int i;
  unsigned int* adr;
  unsigned int test_data;
  adr = (unsigned int*) MAIN_MEMORY_BASE;
  test_data = 0xFF00AA64;
        for(i = 0; i < 10; i += 1)
            *adr = test_data;
            adr += 1;
            test_data += 1;
    // Открываем SGDMA
  sgdma_tx_dev = alt_avalon_sgdma_open(SGDMA_TX_NAME);
    if (sgdma_tx_dev == NULL) {
        alt_printf ("Error: could not open scatter-gather dma transmit device\n");
        return -1;
    } else alt_printf ("Opened scatter-gather dma transmit device\n");
    alt_tse_phy_init();
    add_phy_to_profile();
    TSE_init1();
    UDP_init();
    UDP_TX_OFFLOAD_WR_PACKET_LEN(UDP_TX_OFFLOAD_0_BASE, 10);
        alt_u32 *uncached_packet_payload;
        uncached_packet_payload = (alt_u32*)alt_remap_cached ((volatile void*) MAIN_MEMORY_BASE, 4);
        alt_avalon_sgdma_construct_mem_to_stream_desc(
                &tx_descriptor, // descriptor I want to work with
                &tx_descriptor_end, // pointer to "next"
                uncached_packet_payload,
                40,
                0,
                1,
                1,
                0);
        int timeout;
        timeout = 0;
        while ( (IORD_ALTERA_AVALON_SGDMA_STATUS(SGDMA_TX_BASE) & ALTERA_AVALON_SGDMA_STATUS_BUSY_MSK) )
            if(timeout++ == ALTERA_TSE_SGDMA_BUSY_TIME_OUT_CNT)
                alt_printf("tse_mac_raw_send: WARNING - TX SGDMA Timeout\n");
                return -22;  // avoid being stuck here
        IOWR_ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL (SGDMA_TX_BASE, 0);
        IOWR_ALTERA_AVALON_SGDMA_STATUS (SGDMA_TX_BASE, 0xFF);
        // Set up non-blocking transfer of sgdma transmit descriptor
           alt_avalon_sgdma_do_async_transfer( sgdma_tx_dev, &tx_descriptor);
  /* Event loop never exits. */
                while (1);
  return 0;
vadimuzzz
сообщение Oct 27 2014, 23:57
Сообщение #359
С этого момента поподробнее, плиз. Как разведена шина RGMII на плате? Там есть два варианта: делать rx_clk
большей длины, чем rx_d либо крутить тайминги через регистры PHY. Данный проект я последний раз заводил на
KSZ9021, все дорожки на RGMII были одной длины и задержки я крутил через регистры (попутно выяснилось, что
в чипе KSZ9021 есть баг). То, что данные ушли в MAC, но не дошли до хоста - почти наверняка кривые тайминги/констрейны.
Осциллографом еще на gtx_clk/tx_d/tx_en гляньте для уверенности.
MrSeN
сообщение Oct 30 2014, 07:44
Сообщение #360
rx_clk короче чем rx_d
На gtx_clk 25MHz, как и нужно. tx_en в нуле а вот с tx_d самая проблема, эти сигналы всегда висят в нуле, это видно в сигналтабе, я их смотрю непосредственно как выход модуля tse.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:30
Страница сгенерированна за 0.01549 секунд с 7
