7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Atmel или NXP, помогите выбрать
aaarrr
сообщение Aug 22 2008, 20:15
Сообщение #76
Пользователь №: 1 448
Я не демонизирую, а добросовестно не понимаю, что побуждает производителя делать так smile.gif
И не такая уж это и мелкая проблема: попробуйте на классическом 550 управлять драйвером RS485. Будет очень криво.
zltigo
сообщение Aug 22 2008, 20:48
Сообщение #77
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Я уже писал,что занимался такой реализацией на PC и еще жив. И другие тоже успешно решали и решают. Проблема решаема.
Правильно. Вот это надежно без резкого падения скорости софтом решить невозможно - поди разберись сколько там процесс приема успел вычитать и снаружи вдули (только чтением заполнения FIFO не обойтись) - вот тут действительно кучу кода наворотить придется и тех-же железных ресурсов типа таймеров потратить и причем БЕЗ гарантии надежной работы. А требования к толщине каналов растут и растут в отличии от давно эксплуатирумого RS485 в промышленном оборудовании. И подстройка бодов под почти любой кварц (тот-же USB 12MHz) эта та проблема которую никак не решить, если подстройки нет. Ее в свежих чипах и добавили. C тем-же некошерным с точки зрения UART 12MHz/произвольным кварцем проблемы работы bootloader на высоких скоростях - тоже не решаемая проблема, если производитель ее не решит. Ее решили.
aaarrr
сообщение Aug 22 2008, 21:14
Сообщение #78
Но очень плохо решаема. Накладные расходы для решения в железе равны 1 триггеру для бита, разрешающего вывод сигнала TEMPT на пин. А в программе это таймер и дополнительные тормоза.
Правильно. Вот это надежно без резкого падения скорости невозможно - поди разберись сколько там процесс приема успел вычитать и снаружи вдули (только чтением заполнения FIFO не обойтись) - вот тут действительно кучу кода наворотить придется и тех-же железных ресурсов типа таймеров потратить и причем БЕЗ гарантии надежной работы.
Результаты работы с аппаратным управлением потоком под виндой дали обратные результаты - для надежной работы нужен большой софтварный FIFO, т.к. после выставления RTS может свалиться еще байт 20-60. Trigger level у меня использовался 64, с меньшим были проблемы. А Auto-RTS пришлось выкинуть за бесполезностью.
RS485 может быть и 20 мбит/с.
zltigo
сообщение Aug 22 2008, 21:30
Сообщение #79
Из: Riga, Latvia
Цитата(aaarrr @ Aug 22 2008, 23:14) *
Результаты работы с аппаратным управлением потоком под виндой...
Для связи с Виндой в общем случае это глухой номер, именно по причине отсутствия железной поддержки со стороны PC железа усугубляемой зачастую и большей глубиной TX FIFO (у меня, например мультипортовки по 128-256 байт). Это, увы, уже только для раскочегаривания канала между контроллерами.
Естественно, я эти приемопередатчики на синхронных 2-4-8-16 мегабитах широко пользую, вопрос на каких скоростях Вы работаете в симплексе со своим промышленным RS485 оборудованием smile.gif?
А в программе это таймер...
Ну или обработка эха, или второй UART, или...
На десятке-другом килобит характерных для промышленого оборудования и дсостаточно больших попугаях у обсуждаемого контроллера тормоза вполне символические.
aaarrr
сообщение Aug 22 2008, 21:40
Сообщение #80
Ну вот, а часто ли Вам нужен канал между контроллерами с управлением потоком?
Ну, на промышленном оборудовании таких скоростей, естественно, нет smile.gif
Но в составе отдельной железки используются асинхронные шины до 2-х мегабит довольно часто.
Или еще что-нибудь в этом роде - ПЛИСка там внешняя, например. Удобно?
На 115.2 килобит уже не совсем символические.
zltigo
сообщение Aug 22 2008, 22:15
Сообщение #81
Из: Riga, Latvia
Не пользовал, но почему-бы и нет? Тот-же RS422, банальный 4x2 витой кабель и простейший, но мегабитный межблочный канал готов.
Вот только нафиг там RS485, а не TTL/RS422/....
Удобно?
Нот. Но не не слишком и хлопотно во многих случаях можно поступить, например, при работе без parity или с менее, чем 8bit подключаем TX одного имеющихся в избытке UART прямо к управлению предатчиком и запихнув в него нолик с нулевой parity получаем желаемое управление без потери, возможно, нужного таймера. Есть более удобные железки - есть! Есть UART железо максимально приближающееся к идеалу - есть! (у Am186, например). Ну и что? Подчинить выбор контроллера исключительно наличию прямого управления передатчиком у UART?
Повторяю вопросы - на каких скоростях работает существующее промышленное оборудование и зачем закладывать RS485 в новое? "Громадность" затрат я представляю более, чем хорошо.
aaarrr
сообщение Aug 22 2008, 22:31
Сообщение #82
Дык межблочный, один мастер - N слейвов. Рядом килоамперы разрываются.
...имеющихся в избытке UART
Не имелись они в избытке до последних времен.
Я разве это предлагал? Но учитывать эту особенность приходится.
1. 19200, 115200.
2. Оборудование не только мое, так что от RS485 никуда не деться.
zltigo
сообщение Aug 22 2008, 23:02
Сообщение #83
Из: Riga, Latvia
Ну так - RS422, все сидят слушают мастера. Получив свой адрес подключает передатчик и вперед. Получив не свой адрес - отключает. Линия приема мастера почти всегда хорошо подтянута одним из передатчиков- меньше помех.
Ну дык, естественно, приходится.
aaarrr
сообщение Aug 22 2008, 23:06
Сообщение #84
Работа идет в стиле запрос-ответ. В результате получаем практически тот же 485, только проводов больше.
zltigo
сообщение Aug 22 2008, 23:26
Сообщение #85
Из: Riga, Latvia
Ну а что еще из 485/422 красивого в случае шины сделаешь sad.gif
Ну а провода на нескольких метрах межблочных экономить достаточно мелочно, тем более, что в реальности это массовые 2/4 витые пары, к счастью, распространившиеся вместе с Ethernet. Приемо-передатчики тоже не по одному корпусированы.
Кроме того это не "практически 485" - "лишняя" пара проводов это это дуплекс с выбранным или любым другим slavе, экстенное прерывание передающего фрейм,...
Все это по здравому размышлению приводит к малоцелесообразности использования RS485, там где это не навязано внешними неподвласными факторами.
aaarrr
сообщение Aug 23 2008, 05:50
Сообщение #86
Проблема не в проводах, а в разъемах и месте в них.
Дуплекс мне даром не нужен. В оличие от RS485 экстренно передающий слейв в RS422 не увидит конфликта на шине с другим.
zltigo
сообщение Aug 23 2008, 09:18
Сообщение #87
Из: Riga, Latvia
Потому, что у Вас его нет smile.gif. Вы вроде не испытывете никаих особых проблем от отсутствия дуплекса (точнее обходите его отсутствие - вот сразу уже разговоры о коллизиях начались), а я от отсутствия "очень нужного бита" smile.gif для управления передатчиком. Проблема имеющее решение и не проблема вовсе. Дальше голые эмоции "да как могут в современном чипе не приделать прямое управление передатчиком RS485", ну или "да как можно в современном чипе не использовать имеющийся CAN" smile.gif.
Его увидет master и аккуратно заткнув текущего спросит "ну кто там хотел экстренно столько-то времени тому назад передать". Вообще-то если, как мне показалось,мы уже ведем разговор о своем оборудовании, то... то smile.gif smile.gif smile.gif CAN, а не пляски с двумя проводами RS485 смотрятся много более уместно.
Мы вроде уже до разговора о межблочных связей, причем в своем оборудовании, докатились? А блок, по крайней мере в моем понятии, штука большая, c солидной начинкой, со своим питанием... Какое такое "место в разьеме"?
P.S.
Может в теме обсудим более суровую периферию чипов поминаемых в топике произволителей? А то ведь, действительно докатимся до споров об оттенках черного у корпусов sad.gif.
aaarrr
сообщение Aug 23 2008, 12:49
Сообщение #88
Так, докатились до CAN'а smile.gif Скажите, а зачем я должен отказываться от RS485? Из-за наличия у используемого мной контроллера поддержки CAN'а?
Но это уже даже больший маразм, чем:
Ибо уровень решения и объем последствий несоразмерен.
CAN меня не устраивает по причине очень уж короткого поля данных.
Цитата(zltigo @ Aug 23 2008, 13:18) *
P.S.
Давайте. Только вот действительно суровой периферии у них нет практически.
zltigo
сообщение Aug 23 2008, 13:58
Сообщение #89
Из: Riga, Latvia
По большому счету у 485 оно вообще байт - все остальное уже протоколы верхнего уровня.Тем не менее все устраивает smile.gif.
Неожиданное утверждение. Пожалуй тогда не буду продолжать разговоры sad.gif - хватит мне UARTа.
aaarrr
сообщение Aug 23 2008, 14:13
Сообщение #90
Рад за Вас. Меня, скажем так, устраивает почти все, но это можно пережить smile.gif
Обсуждать действительно почти нечего: EMAC, USB, архитектура подсистемы памяти и т.п. у Atmel'а объективно хуже, чем аналогичные модули современных NXP. Хотя вполне работоспособны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:11
Страница сгенерированна за 0.10179 секунд с 7
