> Функция для вывода строк, либо из флеша, либо из озу
alux
сообщение Oct 14 2007, 12:31
Пользователь №: 4 447
Вывожу на ЖКИ строки из флеша функцией
LCD_Put_Str_Flash(const char __flash * str)
В опциях компилятора стоит --string_literals_in_flash. Теперь необходимо вывести на экран значения переменных или строк из ОЗУ. Можно ли использовать одну и ту же функцию для этой цели? И так, чтобы строки не дублировались в флеше и в ОЗУ. Или проще использовать отдельные функции для ОЗУ и для флеша?
SasaVitebsk
сообщение Oct 14 2007, 17:55
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Обычно используют разные, но принципиально возможно использовать и одну и туже. Конечно во втором случае необходимо как-то указывать источник данных.
С точки зрения эффективности выигрыш будет незначительным. Уж больно операция простая.
SSerge
сообщение Oct 14 2007, 21:57
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Просто замените __flash на __generic в определении функции.
Russia est omnis divisa in partes octo.
IEC
сообщение Oct 16 2007, 07:01
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Попытайтесь сделать шаблон метода (template), и подставлять разные параметры. В теории должно получиться, на практике - руки не дошли проверить идею.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:22
Страница сгенерированна за 0.01367 секунд с 7
