> линейный стабилизатор Uвых>=30в, с наиболее низким падением напряжения, помогите найти такую полезную микросхему.
wwweider
сообщение Oct 15 2007, 04:50
Группа: Validating
Пользователь №: 28 894
вроде такие стабилизаторы называются ULDO(ультра дроп аут) - ультра низкое падение напряжения. ток<60мА
замучился искать более 28 вольт на выходе немогу найти.
заранее спасибо!
Сообщение отредактировал wwweider - Oct 15 2007, 05:04
rezident
сообщение Oct 15 2007, 05:04
Пользователь №: 3 882
LDO применяются обычно при низких напряжениях (примерно до 9-10В), когда падение на регулирующем элементе существенно влияет на КПД стабилизатора. На высоких напряжениях смысл применения LDO теряется, т.к. на общий КПД потери на регулирующем элементе уже влияют слабо. LDO на высоких напряжениях имеет смысл применять, только ради уменьшения общих тепловых потерь. Поэтому поясните для чего вы ищете столь экзотическую м/с? Ну и полные требования к стабилизатору (диапазон входных напряжений и выходной ток) желательно указать.
wwweider
сообщение Oct 15 2007, 08:55
Группа: Validating
потаму и неуказал что рабочий ток 50мА поэтому подойдёт всё)
Uвхода 30.5-32вольта у вых 30 вольт. следовательно для меня падение принципиально. нашел микруху NCV4276ADTADJ но её нету в россии!(
rezident
сообщение Oct 15 2007, 09:50
В таком случае используйте любой доступный LDO с виртуальной землей. Виртуальную землю для него, например, на TL431 организуйте. Только минимально необходимый для TL431 ток не забудьте сформировать.
tyro
сообщение Oct 15 2007, 09:57
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
При этом помните, что если непосредственно на выходе LDO стоит электролит, то его паспортное входное напряжение должно быть не меньше реального, иначе через какое-то время "пробьется".
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
wwweider
сообщение Oct 16 2007, 02:52
Группа: Validating
а на делитель я так понимаю ток 3-5 мА придётся транжирить?
нехотелось бы.
SIA
сообщение Oct 16 2007, 03:03
Пользователь №: 28 723
нехотелось бы.
LT3010 посмотри
wwweider
сообщение Oct 16 2007, 05:16
Группа: Validating
ток у неё маленький( , забыл но я хотел с запасом до 100мА
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:44
Страница сгенерированна за 0.19566 секунд с 7
