6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> "Доводка" Производителем файлов Закачика, до какой степени...
Как вы считаете, до какой степени Производитель может вмешиваться в файл Заказчика
Отправлять на доработку при малейшем несоответствии (без указания мест несоответствия) [ 0 ] ** [0.00%]
Отправлять на дорабтку, с указанием каким нормам не соответсвует [ 81 ] ** [46.29%]
Согласовывать с Заказчиком каждое изменение (затягиваются сроки изготовления) [ 47 ] ** [26.86%]
Доводить до технологии с уведомлением Заказчика [ 45 ] ** [25.71%]
Доводить до технологии без уведомления Заказчика [ 2 ] ** [1.14%]
Всего голосов: 175
Гости не могут голосовать
GKI
сообщение Mar 29 2005, 07:50
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Цитата(Jul @ Mar 29 2005, 11:57)
И если я забыла или не посчитала нужным провести проверку DRC - это только мои проблемы!!!
Отсюда и идут проблемы. Плату всё-таки заказчик желает получить работоспособную. И начинается "А почему Вы мне её не вернули на доработку, если увидели ляпы?" Поэтому "делать как есть" не считаю разумной философией. (см. сообщение №13)
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
Paul
сообщение Mar 29 2005, 07:51
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
А такое надо возвращать twak.gif !!! Или делать как есть с уведомлением заказчика. Это лечится только финансово.
GKI
сообщение Mar 29 2005, 07:55
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Повторюсь ещё раз: "делать как есть" -- не считаю правильной политикой (см. № 13)
GKI
сообщение Mar 29 2005, 08:22
Сообщение #19
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Неужели в результате прокусывания исходной маркировки
хочется получить
И это ещё наилучший вариант. "Потерялась" только одна цыфра. А если вся маркировка будет состоять из непонятно каких огрызков, которые не несут абсолютно никакой информации?
sln
сообщение Mar 29 2005, 11:23
Сообщение #20
Группа:
Пользователь №: 1 238
С моей точки зрения необходимо уведомить заказчика об его явных ошибках.
Соответственно задержать выполнение заказа до решения заказчика и
оговорить сроки в которые должены последовать решения.
По результатам делаются выводы и принимаются окончательные решения.
Будь то кто исправляет или что вообще делать с заказом.
Jul
сообщение Mar 30 2005, 07:56
Сообщение #21
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
GKI: опять же, надо разделять доводку (до технологии) и исправление ляпов.
Маркировка - если такое место одно на плате - подвиньте маркировку и дело с концом, если таких мест много (работы больше чем не 10 минут glare.gif ) - возврат на доработку или запуск "как есть".
Висящие полигоны - это нонсенс !!! Ляпа. Возврат однозначно.
Маска - делаете сами с минимально допустимым по технологии зазором.
В любом случае запуск "как есть" должен сопровождаться письменным подтверждением уведомления и согласия заказчика на это безобразие.
GKI
сообщение Mar 30 2005, 08:44
Сообщение #22
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
По маске -- тоже спорный вопрос. Заказчик, как правило, присылает очень широкую маску. Как в PCAD'е стоит 0.191, так и присылают. Если накладывать свою минимальную (0,075...0,1) то в некоторых местах (например на микросхемах) между ножками появляются полоски маски. Некоторвм это может не понравиться. А это всего лишь доводка технологии.
Полигон. А представьте, что аналогичное места 1 и 2, как указано на втором рисунке в №15, проходят по краю платы. При отодвигании полгона эти две "перемычки" разорввуться, два полигона станут изолированными друг от друга (считаем, что в худшем случае по другому слою они не соединяются). А на целостность весьма проблематично проверить, особенно если таких краевых эффектов много: одни могут привести к разрыву цепи, а другие нет.
Jul
сообщение Mar 31 2005, 07:55
Сообщение #23
Из: СПб
GKI, если Вы сообщили заказкику о проблемах его файла, а он письменно подтвердил либо Ваши полномочия по исправлению его ляпов, либо "запуск как есть" - чьи потом будут проблемы ? Мы вас предупреждали, вы письменно подтвердили согласие - получайте, что наваяли.
Что касается маски, по полоски между выводами возмущают только в одном случе - при смещении маски. В остальном - это даже лучше.
Кстати, есть прямо противоположное мнение на SMTservice
GKI
сообщение Mar 31 2005, 08:43
Сообщение #24
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Jul, а что там (кстати, где?) за мнение такое? Можете чуть попдробнее. Мне интересно всякие мнения услышать.
Не лежит у меня душа каку делать, даже с разрешения заказчика.
Рита
сообщение May 2 2005, 04:02
Сообщение #25
Пользователь №: 128
Насчёт связности - есть такая штука, список цепей называется. Формат - IPC-D-356A (но можно и без А). У буржуинов крайне желателен, вместе с герберами. Выдаётся из всего, кроме пикадов (любых). Или я не знаю, как. (в смысле, из пикадов).
net
сообщение May 2 2005, 18:57
Сообщение #26
Пользователь №: 473
мне кажется бессмысленный обмен мнениями - потому что все стороны правы
сделать безупречную плату практически невозможно
всегда будут какието претензии и чем больше рассматриваешь плату тем больше претензий
одному кажется что пропадание надписи это криминал - а ведь эта информации может быть вообще пустой (ненужной- лишней - для внутреннего пользования)
для другого распад на не связанные полигоны ничего страшного
да оба замечания справедливы - а если они не влияют ни на что?
Jul
сообщение May 16 2005, 13:29
Сообщение #27
Из: СПб
To GKI :
Простите, не посмотрела вовремя эту ветку.
Вот кусочек из форума SMT Service:
http://www.smtservice.ru/forum/forum.php?c...id=162&page_n=1
> Jul -
Я сейчас правлю старый проект в PCAD 4.5.
Там нет возможности делать каплевидные площадки.
Если я укажу при заказе плат Teardrops - сделаете ?
> Герасимов Игорь -
При стандартной обработке файла это сделано не будет.
Если необходимо, за отдельную плату (от 20 долл) это сделает один из наших разработчиков плат, однако это займет 3-4 дня дополнительно.
Если Вы умеете экспортировать герберы из PCAD 4.5, импортируйте их в САМ350, в меню Utilites-Teardrop можете преобразовать площадки, однако по-умолчанию все площадки не преобразуются, придется повозиться. Затем пришлете нам преобразованный Вами камовский проект, мы изготовим плату такой, какая она будет в проекте.
И далее по тексту :
> Jul -
... как относятся ваши ТЕХНОЛОГИ к переходным закрытым маской только с одной стороны ? Ведь это нарушение технологии ? На плате не должно быть голой меди ?...
> Герасимов Игорь -
... Об этом должен позаботиться разработчик проекта.
Изготовитель выявляет явные ляпы, которые просто НЕ ПОЗВОЛЯТ (выделение мое) изготовить данный проект. Обо всем остальном должен позаботиться разработчик.
И еще :
http://www.smtservice.ru/forum/forum.php?cid=2&prid=179
> Герасимов Игорь -
Весь "лишний" шелк "выкусывается" и "выкидывается" автоматически.
Мы не сдвигаем символы, это забота разработчика проекта.
> Евгений -
Если после "чистки" остался нечетабельный текст, Вы его удаляете или так и оставляете эти "огрызки"?
> Мариныч Андрей -
Шелкография автоматически обрезается по слою маски, и все, что остается в проекте после "чистки", будет присутствовать на конечной печатной плате.
Вот так-то !!!
Что наваяли, то и получите!
GKI
сообщение May 18 2005, 03:10
Сообщение #28
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Рита, ну уж Вы то знаете, что PCAD не выдаёт корректный список цепей, то что он выдаёт можно назвать "недоразумением", но никак не списком цепей.
Jul
Ну и какие Ваши выводы? Вы считаете, что SMT Service правы?
Не знаю, не знаю... "мои" заказчики, предпочитают, чтобы я всё-таки довёл их плату "до ума" (с соответствующим уведомлением о врнесённых изменениях, а не возвращал на доработку по пустякам)...
Сообщение отредактировал GKI - May 18 2005, 06:15
Jul
сообщение May 18 2005, 06:01
Сообщение #29
Из: СПб
Нет, я не считаю правильным такой стиль работы. Я хочу получать уведомление о всех вносимых изменениях, а при серьезных проблемах - лучше возврат на доработку.
GKI
сообщение May 18 2005, 06:13
Сообщение #30
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:30
Страница сгенерированна за 0.02632 секунд с 7
