> Как выдернуть из чертежа платы посадочные места компонентов
prottoss
сообщение Oct 22 2007, 04:15
Пользователь №: 3 659
Привет всем! Проблема такая.
Слетел винт на рабочем компьютере - пропала схема и PCB устройства в формате P-CAD 2002. Чертеж PCB нашли, так как был на заказе у изготовителей ПП. А вот библиотеки компонентов с посадочными местами утерялись, похоже, навечно. Графические изображения элементов не сложно нарисовать по новой, а вот посадочные места (паттерны) сложновато. Есть ли какой нибудь способ вытянуть эти паттерны из файла PCB.
Ответов (1 - 5)
SERoz
сообщение Oct 22 2007, 04:58
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Eсли только из РСВ - то делается просто:
1. плата сохраняется в ASCII РСВ (текстовый)
2. в "Library Executive" - Library>Translate... > выбрать "РСВ ASCII", в качестве входной библы выбрать твой РСВ ASCII (при типе *.*)
3. имя выходной библы любое (тип автоматом встаёт РСВ BIN)
4. получаем библиотеку с одними корпусами
5. если надо извлечь ещё и УГО из схемы - шаги 1 - 4, только для схемы
6. сливаем обе библы в одну и получаем полный компонент..
Удачи
Сообщение отредактировал SERoz - Oct 22 2007, 04:59
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
prottoss
сообщение Oct 22 2007, 07:19
Цитата(SERoz @ Oct 22 2007, 12:58) *
Удачи
Ваш способ удобный. Я делал маненько по другому:
1. Открываем PCB-файл.
2. Копируем нужный компонент и вставляем его вне платы.
3. Выделяем, щелкаем правой кнопкой мышки и в портянке выбираем Explode.
4. Выделяем получившееся нечто :-) , копируем и вставляем в P-CAD 2002 Pattern Editor
5. Работаем...
f0GgY
сообщение Oct 22 2007, 07:44
Из: Минск
Пользователь №: 23 207
делал аналогично ))
хотел вам этот способ предложить, открывая тему...
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
SERoz
сообщение Oct 23 2007, 15:59
Из: Питер
В принципе, как способ, можно рассыпать (взорвать) элемент прямо на схеме или плате, подправить что надо, а при сборке указать - что и куда сохранить (в какую библиотеку)...
Насколько знаю, в патедит всталять не обязательно...
Сообщение отредактировал SERoz - Oct 23 2007, 16:02
prottoss
сообщение Oct 23 2007, 16:15
Ну, похоже это оно и есть, то что я описывал. Но Ваш способ лучше - я восстановил всю библиотеку за день. Нарисовал УГО, обозвал как в было в библе, компоненты встали, как родные... Еще раз сенькс:-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:47
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
