> Bin 2 HEX
almat
сообщение Oct 25 2007, 08:42
Пользователь №: 31 081
IAR-ом раньше не пользовался, поэтому извините за тупой вопрос:
Есть IAR-овский проект для меги32, который компилируется в файл .bin. Каким образом собрать этот проект в .hex?
alexander55
сообщение Oct 25 2007, 09:20
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Утилиты hex2bin и bin2hex (не помню, какая-то из них).
almat
сообщение Oct 25 2007, 09:30
bin2hex - это первое, что пришло мне на ум. Только созданный ею hex работать не хочет.
alexander55
сообщение Oct 25 2007, 09:35
Бывалый
Там есть два варианта Intel standart и Intel extend или как-то так.
almat
сообщение Oct 25 2007, 09:45
Пробовал компилить в Intel extended, получается файл с расширением а90. С виду - hex, но не работает :-(. И размер чуть меньше получается, чем у готового рабочего hex-а (binы абсолютно одинаковые получаются). А что, в хваленом IAR-е указать где-нибудь, чтобы сразу в hex собирал нельзя?
alexander55
сообщение Oct 25 2007, 10:02
Бывалый
Intel extended (>64 k) отличается от стандартного (<64 k).
То, что одинаковые bin логично.
Можно.
almat
сообщение Oct 25 2007, 10:13
Цитата(alexander55 @ Oct 25 2007, 14:02) *
Можно.
А как???!!!!
alexander55
сообщение Oct 25 2007, 10:29
Бывалый
Цитата(almat @ Oct 25 2007, 14:13) *
А как???!!!!
В 5.10 есть конвертор.
В 4.41, наверное, еще нет. Тогда по старинке.
Option-Linker-Extra Output
Там Generate Extra Output, Override default, название.hex и указать вариант выходного файла.
almat
сообщение Oct 25 2007, 10:55
Мне попал как раз 4.11. Попробовал, получился hex, зашил через JTAGICE - не работает :-) Кажется, придется разбираться глубже.
MALLOY2
сообщение Oct 25 2007, 11:21
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
rezident
сообщение Oct 25 2007, 15:15
Пользователь №: 3 882
Правильно. Если bin работает, а hex нет, то разбирайтесь с опциями программы bin2hex. В частности см. там опции, задающие смещение (address offset и starting offset).
Прикрепленные файлы
Непомнящий Евген...
сообщение Oct 26 2007, 08:18
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Была похожая трабла, помогла опция /4 bin2hex. Уже не помню, чего там она делает ... smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:04
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
