> Нужен практический совет, Переходные отверстия.
АДИКМ
сообщение Oct 26 2007, 08:08
Пользователь №: 7 294
Необходимо в многослойной плате изменить размер(диаметр) виа во внутренних слоях.
Как это сделать?
летаю на пепелаце...
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
dxp
сообщение Oct 26 2007, 09:31
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Как это сделать?
В текущей реализации никак (недоделано это там). Можно поступить так: страссировать ПП с помощью переходных, потом заменить все переходные на пады, у которых задать нужных падстек. Да, при этом нарушения по зазорам скорее всего кое-где вылезут, но поправить это не сложно. Сам не пробовал, собирался было, но в конце концов обошелся штатными переходными.
P.S. Кстати, возможно, заменять переходные на пады придется далеко не везде, и таких случаев может оказаться штучно. Геморрой, конечно, в любом случае. Бум надеятся, что в будущих релизах это пофиксят.
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
АДИКМ
сообщение Oct 26 2007, 09:35
Вот насчет замены виа на пады у меня тоже было первой мыслью.
Показалось что неправильно это...
Krys
сообщение Aug 7 2008, 06:08
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Интересно... решили ли проблему в последней версии АД?...
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Владимир
сообщение Aug 7 2008, 06:51
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Нет. А разве нужно. Я еще не нашел причины для различных размеров
Хотя конечно все можно придумать
Krys
сообщение Aug 14 2008, 08:51
Из: Томск, Россия
Жалко...
Нужно. То, что Вы не нашли - ещё ничего не значит.
Бывает, что виа соединяет, скажем, топ и боттом, а на внутренних слоях ничего не подключено. Зачем поясок? Он отнимает площадь у полигона. У меня на полигоне питания (внутренний слой) хитрые вырезы, и желательно, чтобы ширина отдельных загигулин полигона была побольше. Но поскольку на пути загигулины встречаются пояски виашек друг напротив друга - ширина в этом месте резко уменьшается. Лишнее сопротивление. В пикаде я выборочно на этих местах выключал пояски.
Вот Вам и причина.
Alechek
сообщение Aug 24 2008, 05:08
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Я уже тоже начинаю подумывать о таком упущении... Разводку БГА мне кажется тоже удобней было бы делать, если отключить пояски на некоторых слоях.
Тем более, что при выводе герберов неподключенные площадки на внутренних слоях можно удалять.
Получается, развожу с одними нормами, а результат уже с другими, более грубыми.
Krys
сообщение Aug 25 2008, 08:23
Из: Томск, Россия
Да я пока решил просто: критичные виашки заменяю на пады. Неудобств пока не заметил.
Vokchap
сообщение Oct 26 2009, 07:34
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
При задании падстека у пада в гербере каждого слоя генерируются только те площадки, которые подключены в этом слое. Неподключенные не генерятся, даже если заданы в падстеке. Настроек вроде никаких нет. Лечится ли?
ADS 09
Владимир
сообщение Oct 26 2009, 08:11
Из: Минск
ADS 09
Vokchap
сообщение Oct 26 2009, 08:30
Группа: Админы
Упустил из виду. Спасибо.
sergunas
сообщение Oct 28 2009, 15:22
Пользователь №: 1 373
А зачем уменьшать диаметр виа только для внутренних слоев? Тогда уж уменьшайте разом и во внешних. Зачем во внешних оставлять большой диаметр? Ради красоты внешнего вида? Я вот, например, всегда в критичных местах, использую виашки минимально допустимого диаметра для заданного класса платы, и соответственно такой же минимальный диаметр виашки во всех внутренних слоях, меньше нельзя
Владимир
сообщение Oct 28 2009, 15:40
Из: Минск
Тут вроде не про это было.
Но вот в последнем проекте на Top были меньше, чем везде
sergunas
сообщение Oct 28 2009, 16:21
Я просто поинтересовался: какой смысл оставлять диаметр виашек во внешних слоях бОльшим, нежели каков он нужен во внутренних. Или я что-то не допонял в принципе? Подскажите, пож-та.
Владимир
сообщение Oct 28 2009, 16:30
Сообщение #15
Из: Минск
В топистартере вопрос стоял об изменени размера во внутренних слоях. Ну это не означает, что на внешних большие. Просто во внутренних- разные
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:50
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
