> ОУ с tраб до -60ºС
Русланчик
сообщение Oct 26 2007, 14:51
Из: г. Уфа
Пользователь №: 28 181
Здраствуйте
Не могли бы вы помочь мне с поиском ОУ с рабочей температурой до -60єС, желательно отечественный. У усилителей тех зарубежных фирм-производителей, которые я нашел минимальная рабочая температура не опускается ниже -55єС.
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Русланчик - Oct 26 2007, 15:13
Надо говорить благое,
либо вообще ничего не говорить...
Designer56
сообщение Oct 26 2007, 15:47
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Поподробнее пожалуйста- ОУ с каими параметрами Вам нужен? Их немало, которые имеют диапазон -60
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Русланчик
сообщение Oct 26 2007, 16:53
Из: г. Уфа
Я затрудняюсь ответить на счет параметров...
Будет применяться в режекторном фильтре с с резонансной частотой 3750 Гц, высокая температурная стабильность стабильность, один ОУ в корпусе, двуполярное питание.
Designer56
сообщение Oct 29 2007, 05:44
Из: Уфа
Берите на выбор: 544УД1,2; 140УД8, 140УД22,25, 573УД1, и ещё много всяких- в зависимости от требований, предъявляемых к схеме. Обратите внимание, микросхемы указаны без буквы "К" в начале наименования. Это значит- спецприемка. Если у Вас нет возможности получать М/С со спецприемкой, берите с приемкой "1", но только не с индексом "КР", в металлостеклянном корпусе ТО99, или, в стеклокерамическом ДИП. Большинство из отечественных ОУ со спецприемкой и с приемкой "1" имеют одинаковую конструкцию и выпускаются на тех же технологических линиях. Разница, по большому счету в том, что М/С со спецприемкой проходят климатические испытания при производстве, в частности на -60, а гражданские- нет. И ещё, ОУ с диапазоном от -60 в пластмассовых корпусах не бывает.Зайдите, например вот сюда:
http://www.risp.ru/~vostok/product.html
http://www.sitsemi.ru/price.htm#4
http://www.integral.by/
http://www.mikron.ru
http://k1432.nm.ru/products.htm
Русланчик
сообщение Oct 29 2007, 11:49
Из: г. Уфа
Designer56
Большое спасибо что откликнулись. Ваша информация оказалась очень полезной
Designer56
сообщение Oct 29 2007, 16:02
Из: Уфа
На здоровье...Вы, судя по всему, где-то недалеко от меня работаете
Русланчик
сообщение Nov 5 2007, 00:41
Из: г. Уфа
Здраствуйте, у меня возник еще один вопрос.
На сайте НТЦ СИТ размещена информация об операционном усилителе К1464УД1 с диапазоном рабочих температур от -60 до +125, аналогом данного операционного усилителя, судя по данным с сайта НТЦ СИТ является ОУ LM358 с диапазоном от 0 до 70. Почему такое отличие? Разве все зависит от корпуса микросхемы? Как я понимаю отечественные производители "одели потеплее" зарубежные микросхемы и выпустили отечественные аналоги?
Обьясните пожалуйста в чем тут дело.
Русланчик
сообщение Nov 5 2007, 08:39
Из: г. Уфа
у меня еще один вопрос: какой смысл вкладывается в слово "аналог"?
Это полная идентичность схемы устройства, или к тому же и полная идентичность электричестих параметров?
А может это еще и идентичность технологии производства?
А могу ли я примениь Spice-модель того же LM358 к К1464УД1?
Сообщение отредактировал Русланчик - Nov 5 2007, 08:44
Designer56
сообщение Nov 6 2007, 05:46
Из: Уфа
Вообще-то, аналогом К1464УД1 с диапазоном -60 до +125 доллжен считаться LM158. Но. К1464УД1- М/С с видом приемки "1", ему соответствует импортный LM358. НТЦ "СИТ" недавно объявил о расширении температурного диапазона до -60 даже для гражданских М/С, что радует. А вообще рабочий диапазон зависит и от технологии, и от схемотехники, и от корпуса...Поэтому понятие "аналог" не следует принимать как "копия". Этого, кстати, не бывает в чистом виде.
Полной идентичности не бывает никогда. Особенно в части технологии. Можно с большой степенью уверенности принимать, что основные параметры аналога не хуже, чем у прототипа. Можно так же полагать, что конструкция входных/выходных цепей аналогична, но все же лучше посмотреть на схему- иногда бывают модификации. Но при этом нужно обращать внимание на следующее: В каких условиях нормируются и как нормируются параметры. Часто в справочниках по импортным М/С приводят типовые параметры при нормальной температуре окружающей среды. Для того, чтобы узнать каковы будут эти же параметры во всем рабочем диапазоне температур в смысле наихудших значений, нужно внимательно прочесть спецификации. Модели использовать можно, но нужно посмотреть, обеспечивает ли приведенная изготовителем модель симуляцию температурных зависимостей (для вашего случая), часто изготовители поставляют несколько моделей для разных температур. Чаще всего, к сожалению, изготовители приводят модели только для нормальных условий. Кроме того, модель все-таки, это не реальная схема, и её поведение отличается, особенно в нелинейных режимах работы. Тут многое зависит от квалификации разработчика, от его умения взглянуть критически на результаты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:01
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
