SIM300D, PWRKEY не выключает модуль |
Oct 26 2007, 19:08
Пользователь №: 31 769
Модуль не выключается при подаче PWRKEY длительностью 1.5сек. Не пойму в чем дело.Один раз как-то случайно он перешел GHOST, но повторно я этого не добился.
Mikhail_Tik SIM300D Oct 26 2007, 19:08 shb Длительность должна быть больше но не равно 1.5 се... Oct 28 2007, 12:47 edo в HD написано, что для включения нужно больше 1.5 ... Oct 28 2007, 12:57 shb Ты прав. Я не то посмотрел. Где то здесь уже был т... Oct 28 2007, 13:27 droom Подскажите как лечить? Для SIM300C c 10 версией де... Nov 1 2007, 00:45 Taric Я программирую SIM300Z там временные интервалы дру... Nov 2 2007, 06:11 Alex_TAV Цитата(droom @ Nov 1 2007, 06:45) Подскаж... Feb 14 2008, 12:23 CADiLO SIM300D_Z_HD_V2.03.pdf рисунок 4.
держим кнопу PW... Nov 2 2007, 07:09 psL Возникла проблема с сигналом STATUS. STATUS=1 и ко... Feb 14 2008, 11:55 CADiLO с бутлоадера он вывалится через 10 секунд по тайма... Feb 14 2008, 12:44 Alex_TAV Цитата(CADiLO @ Feb 14 2008, 18:44) с бут... Feb 15 2008, 05:20 CADiLO >>>>состыкован с микроконтролером чере... Feb 15 2008, 07:07 Alex_TAV Цитата(CADiLO @ Feb 15 2008, 13:07) >... Feb 15 2008, 07:41 CADiLO >>>>Питание и у модуля и процессора од... Feb 15 2008, 08:43 Alex_TAV >>>>Ага, щас!!!! А про... Feb 15 2008, 08:57 CADiLO Там не в токе дело, а в том что при превышении нап... Feb 15 2008, 09:12 Alex_TAV Цитата(CADiLO @ Feb 15 2008, 15:12) Там н... Feb 15 2008, 09:39 Alex_TAV Цитата(CADiLO @ Feb 15 2008, 15:12) http:... Feb 19 2008, 05:20 CADiLO только не забудьте - чтобы появилось Vext модуль ... Feb 15 2008, 09:47 Alex_TAV Цитата(CADiLO @ Feb 15 2008, 15:47) тольк... Feb 15 2008, 10:26 CADiLO Да можно, только Vext появится сразу, а STATUS ког... Feb 15 2008, 10:51 Alex_TAV Ничего не помогает. Изменил схему - подключил проц... Feb 16 2008, 08:49 Alex_TAV Есть мысль сменить прошивку - сейчас у меня -
100... Feb 16 2008, 11:00 shb Ну нельзя проц питать напряжением более 3.3В (Это ... Feb 16 2008, 15:12 Alex_TAV Цитата(shb @ Feb 16 2008, 21:12) Ну нельз... Feb 18 2008, 02:35 Anthoni У меня 3,7В - нормально всё работает. Feb 17 2008, 17:29 Alechek Vext еще куда-то идет, кроме как на поддяжку RXD? ... Feb 21 2008, 06:44 Alex_TAV Цитата(Alechek @ Feb 21 2008, 12:44) Vext... Feb 21 2008, 06:53  chief_olimp У меня при подаче напряжения на VCHG (батарея подк... Feb 29 2008, 19:37   Alex_TAV Цитата(chief_olimp @ Mar 1 2008, 01:37) У... Mar 1 2008, 06:55    chief_olimp Цитата(Alex_TAV @ Mar 1 2008, 10:55) тайм... Mar 1 2008, 08:25     Alex_TAV Цитата(chief_olimp @ Mar 1 2008, 14:25) Т... Mar 1 2008, 08:37 chief_olimp у меня при подаче питания на VCHG модуль стартует ... Mar 1 2008, 10:21 shb Цитата(chief_olimp @ Mar 1 2008, 13:21) у... Mar 1 2008, 10:31  chief_olimp Цитата(shb @ Mar 1 2008, 14:31) GHOST mod... Mar 1 2008, 10:34 Anthoni У меня похожая проблемка, если модуль перешел из g... Apr 7 2008, 17:52 npnick Я в случае когда модуль не реагирует на PWRKEY вык... Aug 24 2009, 07:27 Firer Итак, я тоже подтверждаю эту проблему.
Если модуль... May 8 2010, 08:15 Alt.F4 Таже проблема. Только только собрал макет, симку н... Jul 14 2010, 20:34 av-master 100милион500 раз писали. не пользуйтесь встроеной ... Jul 15 2010, 05:25 password модуль впервые запущен с помощью внешнего питания ... Jul 15 2010, 13:19 CADiLO Схему покажите - что и как подключено к модулю ? Jul 15 2010, 14:08 Alt.F4 только не надо говорить, что стабилизатор не подхо... Jul 15 2010, 15:57 ArtemKAD Цитата(Alt.F4 @ Jul 15 2010, 18:57) тольк... Jul 15 2010, 17:05 Alt.F4 ЦитатаКак минимум электролит(4700мкФ) плюс керамик... Jul 15 2010, 17:52 ArtemKAD Цитата(Alt.F4 @ Jul 15 2010, 20:52) по да... Jul 15 2010, 18:42 Alt.F4 Токи текут от плюса к минусу, значит стабилитрон в... Jul 15 2010, 20:18 av-master Это не совсем стабилитрон. это супресор защитный T... Jul 15 2010, 20:53 Alt.F4 Цитатаэто супресор защитныйпо-моему супрессор это ... Jul 15 2010, 21:04 ArtemKAD Да. Jul 16 2010, 07:17 Alt.F4 Без стабилитрона тоже самое, на кнопку ноль вниман... Jul 16 2010, 13:22 Alt.F4 Не могу понять, или питания ему не хватает...
Прип... Jul 16 2010, 14:31 ArtemKAD ЦитатаНабираешь символ, а он как будто залипает и ... Jul 16 2010, 15:37 Alt.F4 На TXD - 2,6В; RXD - 3,2В
Допаял по питанию две ке... Jul 17 2010, 10:53 av-master ну намотай дроссель. блин. он же маленький.... Jul 17 2010, 12:23 Alt.F4 Цитатану намотай дроссельопыта намотки ноль:
1) н... Jul 17 2010, 13:16 ArtemKAD ЦитатаРазве сим300 при старте так много кушает, чт... Jul 17 2010, 20:33 Alt.F4 Впаял по питанию LM350 (3A). Модуль запустился, пр... Aug 5 2010, 06:46 Master of Nature Возможно причина двоения - включенное эхо.
Попробу... Aug 5 2010, 07:24 Alt.F4 Перепаял электролит по питанию модуля на более нов... Aug 5 2010, 17:34 CADiLO >>>>Попробуйте ввести ATE0
>>... Aug 6 2010, 06:19 Alt.F4 ЦитатаAT&W - запомнить настройкуСпасибо. Еще в... Aug 6 2010, 07:48 CADiLO >>>>max3232 питаю тем же стабилизаторо... Aug 6 2010, 08:35 ArtemKAD Цитата2. Исключено. Да и max3232 питаю тем же стаб... Aug 6 2010, 14:37
