5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> SIM300D, PWRKEY не выключает модуль
CADiLO
сообщение Feb 15 2008, 09:12
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Там не в токе дело, а в том что при превышении напряжения супрессоры откроются и коротнут входы. Ну а передавить ток - так может для нормальной работы входа не хватить.
Проще и правильнее поставить на проц. стабилизатор 3.0 вольта чтобы не мудрить согласование как для пятивольтового с диодами шотки и резисторами.
>>>>А линии DTR , RTS, CTS сильно нужны или можно без них
Если только АТ команды передавать или данные на скорости до 9600
то соединить на модуле RTS и CTS через 100 ом и использовать RX,TX. Ну можно еще DTR дергать если из передачи данных нужно быстро выйти.
Если нужно передавать данные (CSD, GPRS) с более высокой скоростью то полный порт однозначно нужен.
http://www.microchip.ua/simcom/SimCom/Sim3...C_AN_REFSCH.pdf
Alex_TAV
сообщение Feb 15 2008, 09:39
Из: Россия, г. Омск
Пользователь №: 24 357
на будующей схеме наверно надо будет подключить питание проца к VEXT и все. Кстати насколько честные 60mA на этом выходе? Этому можно доверять?
CADiLO
сообщение Feb 15 2008, 09:47
Из: Днепр
только не забудьте - чтобы появилось Vext модуль надо же чем-то включить, а как это сделает незапитаный процессор ??? :-))))
Не знаю насколько честные 60 mA, не проверял, но народ пользуется для свох нужд....
Alex_TAV
сообщение Feb 15 2008, 10:26
Сообщение #19
Из: Россия, г. Омск
да, это неприятно.
прочитал в даташите , что выход Vext также можно использовать для анализа - включен или нет модуль, в этом смысле он аналогичен выходу Status или нет?
CADiLO
сообщение Feb 15 2008, 10:51
Сообщение #20
Из: Днепр
Да можно, только Vext появится сразу, а STATUS когда нормально завершится инициализация чипсета.
Alex_TAV
сообщение Feb 16 2008, 08:49
Сообщение #21
Из: Россия, г. Омск
Ничего не помогает. Изменил схему - подключил проц через резисторы к блоку(для диодов как в схеме к сожалению нет места). При сбросе Powerkey - все ножки проца в третье состояние - и все равно модуль виснет. Я делал опыт - каждые 5 минут проц пеерзапускает модуль GSM - из 5 блоков за ночь два зависли - у них постоянно мигает Netlight - 1 раз в секунду и никакой реакции на Powerkey - хоть секунду его на землю, хоть 10 секунд. Помогает только сброс питания - после этого все Ок. Прошу помощи - часть блоков уже в продаже и нужно быстрое решение. У всех блоков одна прошивка на SST 12 версия.
Alex_TAV
сообщение Feb 16 2008, 11:00
Сообщение #22
Из: Россия, г. Омск
Есть мысль сменить прошивку - сейчас у меня -
1008B12SIM300C32_SST34HF3284
на какую лучше поменять?
На 1008B13SIM508M32_SST34HF3284
или
1008B15SIM300M32_SST34HF3284 ?
shb
сообщение Feb 16 2008, 15:12
Сообщение #23
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Ну нельзя проц питать напряжением более 3.3В (Это предел). Глюки наверняка от этого. Перепрошивка не даст ничего. Если у МК питание 5В я для согласования с выхода МК ставил резистивный делитель 2.2к на 3.3к. Нормально работает. Опиши как ты перезапускаешь модуль.
Может что не корректно?
Anthoni
сообщение Feb 17 2008, 17:29
Сообщение #24
Пользователь №: 32 864
У меня 3,7В - нормально всё работает.
Alex_TAV
сообщение Feb 18 2008, 02:35
Сообщение #25
Из: Россия, г. Омск
Питание от аккумуляторов 3.6в( макс 4в).
Перезапуск модуля -
Если статус=1, то вначале выключаем модуль Powerkey=0 на 750мс, затем ждем как модуль выключится + пауза на 500мс и включаем его Powerkey=0 на 2с.
Если статус=0, то включаем модуль Powerkey=0 на 2с.
все же какую версию перепрошить?
Alex_TAV
сообщение Feb 19 2008, 05:20
Сообщение #26
Из: Россия, г. Омск
решил на лпытной плате подсоеденить модуль как в доке -
вход Module_RXD подтянул резистором к Vext и поставил диод - и что же модуль включается передает
Call Ready
затем ему дают команду ATE0
он отвечает,
затем команда идет "AT+CLIP=1" и все ответа нет.
Убираю подтягивающий резистор и диод - ставлю просто резистор между модулем и процем - все работает!
Пробывал програмировать когда стоял диод - все програмируется, т.е. схема как таковая работает. Что не нравится модулю? То что у него получается все время "единица" на входе? Не знаю...
Alechek
сообщение Feb 21 2008, 06:44
Сообщение #27
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Vext еще куда-то идет, кроме как на поддяжку RXD?
Мне кажется, что идет.
Наступал уже на такие грабли. Когда на плате была оборвана дорожкка от Vext. Подпитывалось как-то через другие цепи внутри модуля. На AT реагировало, а на остальное - лажа. Попробуй в HT ему что-нибудь пописать. Посмотри на эхо.
Alex_TAV
сообщение Feb 21 2008, 06:53
Сообщение #28
Из: Россия, г. Омск
нет, Vext пидет только к RXD - при этом програмирование то проходит полностью. И первые 2 команды тоже.
chief_olimp
сообщение Feb 29 2008, 19:37
Сообщение #29
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
У меня при подаче напряжения на VCHG (батарея подключена всегда) сразу загорается STATUS. Это нормально? И еще, через PWRKEY модуль включается, а вот выключатся наотрез отказывается. Только командой получается. PWRKEY кнопкой сажу на землю. Подскажите как с этим бороться. Спасибо
Alex_TAV
сообщение Mar 1 2008, 06:55
Сообщение #30
Из: Россия, г. Омск
тайминги выдерживаются правильно? На вкл и выкл они разные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:46
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
