> Стабилизация тока нагрузки генератора 1-100 кГц, Варианты измерения тока
gte
сообщение Oct 24 2007, 19:25
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Генератор на DDS, частота 1-100 кГц, далее выходной каскад. Ток нагрузки может регулироваться от 0,1 до 2А изменением напряжения до 24В. Нагрузка удалена на 10 - 20 и более метров в условиях цеха с достаточно мощными потребителями. Рассматриваю возможность стабилизации тока нагрузки генератора при изменении параметров нагрузки (хотелось бы от 0,1%). Параметры нагрузки изменяются незначительно и достаточно медленно (минуты), но в результате показания полученные с нагрузки несколько плавают.
Вариант выпрямления сигнала тока с резистивного датчика для дальнейшего измерения мне не очень нравиться, так как вместе с сигналом будут отлавливаться и все наводки.
Сейчас рассматриваю вариант измерения сигнала тока АЦП (12-14 разрядов), затем через перестраиваемый фильтр QF1D512 в микроконтроллер. В нем выделение амплитуды с фильтрацией, сравнение с заданным и на ЦАП DDS. Правда, в этом случае микроконтроллер придется брать достаточно быстродействующий. На нем еще некоторые задачи будут висеть.
Так как в голову пока другие варианты не приходят, покритикуйте такое решение.
А может какой датчик тока присоветуете?
Да , так как предполагаемая тиражность не
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:13
Страница сгенерированна за 0.02175 секунд с 7
