> Тахогенератор, подключение к ATmega16
beetle
сообщение Oct 28 2007, 13:15
Пользователь №: 31 812
Привет!
У кого-нибудь есть схема подключения тахогенератора к мк?
Тема для меня новая и просто не знаю с чего начать и как все оформить.
У кого есть опыт, поделитесь пожалуйста.
WEST128
сообщение Oct 28 2007, 17:15
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Так как не знаю параметры сигнала, начал бы с их измерения (в случае наличия источника такового). Основные параметры - амплитуда, минимальная/максимальная длительности, период повторения.
SpyBot
сообщение Oct 28 2007, 22:22
Пользователь №: 10 491
не, тут самый главный вопрос - это будет ли напряжение с ТГ отрицательным smile.gif ну и по мелочи - хватит ли вобще разрядности встроенного ацп...
alexander55
сообщение Oct 29 2007, 10:09
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(beetle @ Oct 28 2007, 16:15) *
Привет!
Я делал так.
Организовал 2 дифференциальных входа. На один подавал с делителя +TG -TG, на другой -TG +TG. На uC показания тахогенератора вычислял как разность между показаниями на этих входах.
fredo
сообщение Mar 17 2008, 20:31
Пользователь №: 20 357
Подскажите надо сигнал с тахогенератора подавать на вход АЦП Атмега8.
На выходе тахогенератора +/- 10 В, в зависимости от направления вращения. Вход АЦП 0-5В.
Желательно обойтись без использования ОУ. В голову пришла такая схема. Что скажите, пойдет?
Если да, подскажите чего нехватает, какие номиналы должны быть у резисторов?
akl
сообщение Mar 18 2008, 04:07
Из: Ижевск
Пользователь №: 26 773
А можно узнать тип используемого тахогенератора? Если он предназначается для измерения скорости вращения объекта контроля (например ТЭ45, МЭ307, Д-1М ), то зачем его подключать к АЦП AVRа? У этих МК есть и другие ножки ( не дождаться бы появления ручек для переноски smile.gif ). Схема подключения прикреплена.Прикрепленный файл  Tachogener.zip ( 7.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 893
Сообщение отредактировал akl - Mar 18 2008, 04:08
fredo
сообщение Mar 18 2008, 07:24
В качестве тахогенератора используется обычный маломощный двигатель постоянного тока ДПМ, просто там особо какая то точность не нужна. Для этого случая подойдет схема которую я привел выше?
Artak
сообщение Mar 18 2008, 18:10
Пользователь №: 34 178
Можно и попроще
R1 можно немного ужеличить (например поставить 33к) для запаса по входному напряжению
Прикрепленные файлы
svs39
сообщение Mar 18 2008, 19:25
Пользователь №: 35 744
я использую низкочастотный оптрон и считаю импульсы за определенное время (можно измерять интервал между импульсами)
Сообщение отредактировал svs39 - Mar 18 2008, 19:27
fredo
сообщение Mar 18 2008, 23:42
Artak
Спасибо, хорошая схема
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 00:31
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
