> Выбор кварцевого резонатора для AT91SAM7S, Надёжный, низкопрофильный, SMD
_4afc_
сообщение Oct 30 2007, 12:10
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9 565
AT91SAM7S Main Oscillator Characteristics
Internal Load Capacitance (Cl1 = Cl2) = 40pF
Equivalent Load Capacitance = 20pF
Maximum external capacitor on XIN and XOUT = 10pF
RS = 25-50 Ohm; CSHUNT = 2.5 - 3.0 pF
Подскажите кварцевый резонатор, желательно низкопрофильный (менее 1.5мм), надёжно работающий с микроконтроллерами AT91SAM7S. Частота работы не сильно важна, но желательно 18.432МГц, или, чтоб из неё можно было при помощи PLL получить 48МГц для USB. Желательно чтоб частота была в диапазоне 3-20МГц.
Я пробовал два типа:
Jauch Q18.432-JXS32-12-10/20-T1-LF:
load capacitance CL=12pf (8..30)
series resistance R=40 Ohm ( max 80)
shunt capacitance 5pF
Geyer KX-8T:
load capacitance CL = 16 pF
series resonance R1 = max 80 Ohm
shunt capacitance Co = 5 pF
Резонаторы устанавливались с двумя емкостями по 10pF. Второй не заработал пока вообще.
Первый запускается, но медленно - SAM-BA с него не стартует.
На моих платах выход резонатора соединён с AT91SAM7S через резистор который не монтируется.
Была замечена особенность - на платах где выходом служил 1 контакт кварца - резонаторы больше никогда не запускались, даже после замены и переориентации, на платах, где выход был 3 контакт кварца - после припаивания перемычки моё приложение работало и даже иногда стартовала SAM-BA.
1 вопрос: Пользовался кто-нибудь кварцами JXS32 или аналогичными? Важна ли ориентация? Что вы делали со свободными контактами?
2 вопрос: Правильно ли я понимаю, что заказав резонатор на 18МГц, с Rshunt=50 Ohm, Cshunt=3pF,Cload=20pF я 100% получу совместимый резонатор не требующий дополнительных ёмкостей?
3 вопрос: А есть просто 100 процентов надёжный, типа HC49? Чей? Какие ёмкости ставить?
Calculator
сообщение Oct 30 2007, 12:34
Пользователь №: 27 172
Geyer KX-8T:
А зачем две емкости по 10, если в SAM7 уже встроено по 40, то есть и так больше, чем необходимо?
Емкости нужно убрать и попробовать еще раз. Второй вроде как раз должен подойти, да и первый наверняка запустится
yura-w
сообщение Oct 30 2007, 13:56
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28 617
ориентация не важна. про свободные контакты не понял.
да, совмесимый резонатор, но трубующий емкостей
для задания частоты AT91SAM7S они все надежны, хотите ставте HC49, без разницы; а емкости согласно datasheet на AT91SAM7S
похоже у вас неправильная схема включения кварца,
надо например так:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AS_sam7M_UG.pdf ( 572.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 193
_4afc_
сообщение Oct 31 2007, 09:03
Из: Санкт-Петербург
Насколько я понял эти две ёмкости по 40пФ дают эквивалентную ёмкость в 20пФ и при установке резонатора с Cl=20пФ получается баланс емкостей по фводу и выходу. Две ёмкости по 10пф подключенные по бокам резонатора добавляют к Cl ещё 5пФ, в результате можно взять кварц с Cl=15пФ.
Я пробовал убрать ёмкости - не помогает.
Ситуация следующая - есть 5 макетов. 3 работают от кварцев Jauch, 2 нет. Емкости по 10пФ на всех платах присутствуют. Между резонатором и XIN установлен нулевой резистор. После монтажа плат вместо резистора подключается внешний генератор на 18.432 для заливки кода. В коде установлено максимальное время ожидания запуска резонатора. После настройки плат запаивается нулевой резистор. На тех платах где XOUT был соединён с 3 выводом резонатора микроконтроллер больше от резонаторов данного типа не стартует, даже если изменить ориентацию или впаять новый.
Горит проект, ибо это опытные образцы и что делать с изготовлением серии абсолютно не ясно. Раньше спасались генераторами, но в этом проекте я больше 1мА на генератор потратить не могу!
DASM
сообщение Oct 31 2007, 09:05
Пользователь №: 5 493
Во дает народ.. Ставлю 22 + 22, из сотен девайсов ни одной проблемы не было. HС-49 и низкопрофильные тоже
etoja
сообщение Oct 31 2007, 09:27
Пользователь №: 1 952
Используйте однократно программируемые генераторы Epson серии SG8002 в корпусе CE.
http://www.spezial.cz/pdf/sg8002ce.pdf
В Москве есть дилер.
_4afc_
сообщение Oct 31 2007, 09:37
Из: Санкт-Петербург
Кварц 4 контактный. 2 неиспользуются, но соединены между собой и корпусом кварца. Некоторые производители говорят оставлять их неподключёнными - другие ничего не говорят. На неготорых платах видел подключенные данные контакты на землю. Мне это подключение ситуации не изменило - где запускались - там запускаются, где не запускались - не запускаются.
В даташите AT91SAM7S сказано, что при Cl=20пФ ёмкости не нужны.
Ну не знаю - у нас большая отбраковка по совместимости с другими типами контроллеров. Кроме того у них бывает разный Cl и иногда он не указывается.
В данном проекте меня волнует не столько точность (хотя она должна удовлетворять USB), сколько уверенный запуск - поскольку устройство встраиваемое, включается дистанционно и если оно не включится - то об этом никто не узнает.
похоже у вас неправильная схема включения кварца, надо например так:
У меня так и сделано, только между резонатором и XIN установлен нулевой резистор.
28мА - УЖАС!!! У меня всё устройство столько не потребляет!
Вы мне так всю батарею скушаете.
Атмел не советует ставить более 10+10. Нископрофельные HC49 с каким Cl ставите?
HC49 меня не совсем устроит. Только на некоторых изделиях смогу поставить, где не жёсткие требования к высоте.
DASM
сообщение Oct 31 2007, 09:46
Те, которые були низкопрофильные - не знаю какие CI были, бо noname они. Ну значит повезло wink.gif
Calculator
сообщение Oct 31 2007, 11:39
Что-то не так с арифметикой. Если добавить емкости по 10, то кварц нужен будет не с 15 пф, а с 25 пф.
yura-w
сообщение Nov 1 2007, 05:57
Из: Санкт-Петербург
можно ссылку на это чудо
В данном проекте меня волнует не столько точность (хотя она должна удовлетворять USB), сколько уверенный запуск....
исползую низкопрофильные HC49/S-18.432M с конденсаторами 10пФ и проблем с включением никогда не видел, может они у вас не с кварцем связаны, как определили что кварц причина сбоя?
DmitryM
сообщение Nov 1 2007, 06:42
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Присоединяюсь, использую HC49 c емкостями 15пФ, есче ни один не не запустился. Были проблемы с SAM-BA, грешил на кварц, оказалось просто банальный недотрав на RC PLL.
ЗЫ: генератор то нельзя использовать, иначе сам-ба не запустится насколько я понял.
_4afc_
сообщение Nov 2 2007, 10:21
Из: Санкт-Петербург
[quote name='yura-w' post='316799' date='Nov 1 2007, 08:57']
[/quote]
Полно у всех производителей, например Geyer
[/quote]
Всмысле? Вы внимательно читали выше? Система замечательно и стабильно работает от внешнего генератора при предварительной настройке и проверки всех частей схемы. После подключения резонатора - не запускается вообще или иногда редко не запускается в зависимости от ориентации резонатора.
[quote name='DmitryM' date='Nov 1 2007, 09:42' post='316821']
[/quote]
Недотравы звонил - вс
[/quote]
KiV
сообщение Nov 5 2007, 20:15
Пользователь №: 56
Фраза навела на мысль - а температурный режим пайки соблюдается? Указанные вами кварцы весьма надежны и вряд-ли имеют брак. Но вот превышение температуры пайки... Это практически 100% выход из строя. Если не сразу, то через некоторое время перегретый кварц выйдет из строя.
Тоже признак перегретого кварца.
alexander55
сообщение Nov 7 2007, 07:19
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Мне они тоже нравятся. Но программатор стоит 3000 у.е. Дилеры наваривают по 1-2 у.е. на программировании их. По моим соображениям себестоимость программатора д.б. 100 рублей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:23
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
