> Подскажите новичку, как перевернуть текст к верху ногами?
zuuuuk
сообщение Oct 23 2007, 09:09
Пользователь №: 27 334
Подскажите новичку
как перевернуть текст к верху ногами? в схематике
GREGUAR
сообщение Oct 23 2007, 09:16
Из: Питер
Пользователь №: 30 718
Поставьте птицу в Preferences>Schematic>Graphical Editing>Display Strings As Rotated и выставляйте нужный угол в свойствах.
zuuuuk
сообщение Oct 23 2007, 11:12
Благодарю. получилось.
помогите с маленьким вопросом..
в AD часть компонента part обозначаеться через двоиточие.
например D7:1 D7:2....
можно ли поменять двоиточие на точку. ( D7.1 D7.2 ...)
Vokchap
сообщение Oct 23 2007, 12:47
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Нет.
GREGUAR
сообщение Oct 23 2007, 14:37
Из: Питер
Нет.Но можно Designator заменить Comment'ом.Designator делаете невидимым,в Comment'е пишете как надо.На схеме одно от другого не отличите.
InsolentS
сообщение Oct 23 2007, 19:46
Пользователь №: 17 897
но комменты не будут annot'ироваться, и в BOM с ума потом сойдёте
Сообщение отредактировал InsolentS - Oct 23 2007, 19:46
Курильщик даташитов со стажем
GREGUAR
сообщение Oct 24 2007, 05:47
Из: Питер
Комменты не будут, а дезигнаторы- да,даже если скрытые.А правка-вручную.Иных методов медицина не знает.
Gennaj
сообщение Oct 24 2007, 06:24
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Другой вариант - обозначение через буквы: D1A, D1B и т.д. У нас принято именно так.
Самое смешное, что способ отображения определяется настройкой машины и не является свойством проекта. То есть, если не использовать проедложенную выше замену полем Comment, то один и тот же проект может по-разному отображаться на разных машинах smile.gif
Кстати, в принципе, можно попытаться написать скрипт, который будет автоматически перебирать все компоненты и заменять поле Comment (или любое другое, хоть "Позиционное обозначение") на нужным образом отредактированное содержимое поля Designator. То есть, после проведения Annotate, запускаете скрипт и он автоматом приводит способ отображения позиционных обозначений микросхем в соответствие с ГОСТ.
GREGUAR
сообщение Oct 24 2007, 09:17
Из: Питер
D1A и т.д-это,если не ошибаюсь,не по ГОСТу.Весь затык то в этом.
Насчет скриптов не копенгаген,а если используете для формирования перечня из BOM программу TDD,то там действительно довольно гибкая система формирования строк перечня.Может,и можно,но именно этот случай не пробовал.
Vokchap
сообщение Oct 24 2007, 10:26
Группа: Админы
Вроде есть способ присвоить юзерскому параметру значение системной переменной. Т.е. создаем два отображаемых параметра, один автоматом получает значение Designator, другой Part (через точку). Ставим их вместе и они автоматически синхронизируются при аннотации. Проверьте, кому не лень, может там ньюансы ...
Gennaj
сообщение Oct 29 2007, 15:48
Из: Севастополь
У меня не получилось. В смысле, не получилось присвоить пользовательскому параметру значение системной переменной. Похоже, что Альтиум преобразует специальные строки только в поле Comment.
Krys
сообщение Nov 6 2007, 07:01
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Gennaj, а какие строки Вы вводили? Я хотел попробовать также сделать. Но совершенно не знаю, как вводить специальные строки. Мне DXP подсказал на примере, что можно вписать =Value, и тогда в это поле запишется значение из поля Value. А где можно почитать в целом про правильное формирование спец.строк?
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Владимир
сообщение Nov 6 2007, 08:57
Пользователь №: 3 671
Откраваем параметры, копируем и переноси значения столбца idetifer в новый пользовательскиий парметр, заменяем ":" на желаемый.
все окей.
Если лень повторять для каждого проекта, пишем макрос
Да, проверяем макрос и делимся с осттальными.
Мне лень
Gennaj
сообщение Nov 6 2007, 09:42
Из: Севастополь
Номер хелпа, к сожалению не подскажу, можете попробовать в поиске.
Но самое простое - воспользоваться выпадающим списком. То есть, открыв параметры элемента, в поле Comment жмете треугольничек и выбираете нужную Вам строчку (см. рисунок).
Если же Вы хотите поместить специальные строки на поле чертежа, то помещаете строку текста, затем так же выбираете из выпадающего списка нужное название (см.рисунок).
Но при этом необходимо включить отображение специальных строк в установках Альтиума: Tools - Preferences - Schematic - Graphical Edititg - Convert Special String.
Владимир
сообщение Nov 6 2007, 10:09
В других полях у меня такой фокус не прошел
Не может быть, я юзаю, в иерархии с переменными значениями номиналов это то самое, что нужно
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 01:19
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
