2 страниц V  < 1 2
> Помехоустойчивость при управлениии оптосимисторами, Силовой блок с МОС3052 удален от управляющей схемы
alexander55
сообщение Nov 13 2007, 13:57
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(Коляй @ Nov 13 2007, 16:50) *
А можно поподробнее? Что это за пауза? У меня сначала одно плечо открывается (в течении 3 мс), потом пауза (6 мс), потом другое плечо (3мс), потом опять пауза 6мс и т.д... Нагрузка - последовательный LC - контур.
Токовая пауза нужна для восстановления запирающих свойств тиристоров (чтобы не было самопроизвольного открытия тиристора).
Коляй
сообщение Nov 13 2007, 18:49
Пользователь №: 16 558
А, понятненько, спасибо. У меня изначально длинная пауза имеется. А вот автору темы думаю не стОит сильно заморачиваться. Если даже и пройдёт пара ложных включений за минуту, то страшного то ничего не случится. Если прожектора накальные, то сама нить хорошо сгладит эти ложные включения. В моём же случае они просто недопустимы, так как вышибают преды сразу. Когда оба тиристора сразу включатся.
Omen_13
сообщение Nov 14 2007, 17:55
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Позисторы (при срыве инвертирования они нагреваются и резво увеличивают сопротивление) ставить вместо предохранителей не пробовал? Рекомендую
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Atridies
сообщение Mar 19 2008, 09:33
Сообщение #19
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Реанимировал тему, т.к. появились некоторые сложности.
Использую MOC3052 в качестве оптопары (надо, чтобы выход держал 220В). Включаю/выключаю измерительные цепи 24В. Ток через эти цепи - 10...20 мА.
В устройстве начали происходить странные вещи и выяснилось, что MOC3052 произвольно включается в независимости от состояния светодиода. Включается всерьез и надолго, т.е. для того, чтобы выключить его - надо снять напряжение с оптотиристора (выключить устройство).
Было подозрение, что при включении из-за большого броска тока - оптотиристор тупо открывается, однако он держит до 600В. Маловероятно, что у меня блок питания ТАКОЕ выдает (он питается-то от 220В smile.gif ).
Шумовая обстановка в лаборатории неплохая.
У кого какие мысли на этот счет, что это может быть и как этого избежать?
Заранее спасибо.
Atridies
сообщение Mar 19 2008, 13:25
Сообщение #20
Из: Зеленоград
Все, вопрос решен.
Yura_K
сообщение Mar 19 2008, 16:54
Сообщение #21
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
Расскажите, как решен. Интересно.
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
Omen_13
сообщение Mar 19 2008, 19:50
Сообщение #22
Силовик-затейник
Yura_K Предполагаю что установкой RC цепи.
Atridies Хотелось бы знать решение
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:06
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
