Здравствуйте. Делаю линию связи с авиамоделью. Дальность до 1000м прямой видимости (в полях вдали от городов), реально до 300м, дальше модель не видно. сейчас доделываю канал на MaxStream XBeePRO, купленных ранее, однако в моем случае на скорости 115200 передать управляющий пакет из 36 байт и такойже пакет телеметрмм вниз с частотой 50Гц получается с напрягом. Хочется увелитить количество полей пакета, но я уже уперся в скорость. Почитал форум и увидел сабж.
Собсно конкретные вопросы: 1. будет ли nanoPAN 5361 в моем случае спасением в указанных выше условиях обеспечивать связь. При минимальной частоте обмена в 50Гц допустимо 1-2 пакета из 10 терять, сигнал управления в любом случае экстраполируется а потом корректируется принятыми данными. 2. если в доступности модуль с усилителем мощности (судя по датащету ест вывод RxTx для антенного свича). мне ток потребления неважен 3. Как оно? через SPI работать с трансивером? по сравнению с уартом?
