FreeRTOS и arm-elf-gdb, не стартует отладка |
Nov 2 2007, 14:56
Пользователь №: 22 035
Попытался подебажить проект с FreeRTOS и наткнулся на то что, не стартует проект под дебагером. sam7x + arm-elf-gcc\gdb + eclipse В проектах без FreeRTOS хожу по шагам, смотрю переменные и т.д. Всё нормально. Вопрос, что меняется для дебагера при использовании FreeRTOS и как это побороть? Отлаживать код с помощью светодиодов не здорово. вот инициализационные данные: target remote localhost:2331
monitor reset monitor speed 30 monitor speed auto monitor long 0xffffff60 0x00320100 monitor long 0xfffffd44 0xa0008000 monitor long 0xfffffc20 0xa0000601 monitor sleep 100 monitor long 0xfffffc2c 0x00480a0e monitor sleep 200 monitor long 0xfffffc30 0x7 monitor sleep 100 monitor long 0xfffffd08 0xa5000401 set remote memory-write-packet-size 1024 set remote memory-write-packet-size fixed set remote memory-read-packet-size 1024 set remote memory-read-packet-size fixed symbol-file test.elf continue
P.S. JTAG Atmel SAM-ICE P.P.S Я пока не большой знаток составления make файлов в рукопашную. Взял makefile из примеров с сайта FreeRTOS. Возможно, какую-то из опций нужно добавить для информации для дебагера.
Сообщение отредактировал xelax - Nov 2 2007, 15:00
Ответов
(1 - 11)
Nov 3 2007, 09:49
Из: Чебоксары
Пользователь №: 10 546
Цитата(xelax @ Nov 2 2007, 17:56)  вот инициализационные данные:
target remote localhost:2331 ..... symbol-file test.elf continue
А breakpoint где-нить вообще выставляется? На Reset, или на main(), например.
Сообщение отредактировал yaghtn - Nov 3 2007, 09:50
Nov 6 2007, 07:03
Цитата(yaghtn @ Nov 3 2007, 12:49)  А breakpoint где-нить вообще выставляется? На Reset, или на main(), например.  а надо??? Если можно, то поподробней об этом. И почему без ОС без брейкпойнтов на main останавливается? З.Ы. инициализационный данные честно содрал с доки James Lynch с сайта атмела.
Сообщение отредактировал xelax - Nov 6 2007, 07:05
Nov 6 2007, 14:26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(xelax @ Nov 6 2007, 09:03)   а надо??? Если можно, то поподробней об этом. В примерах с сайта Yagarto в скриптах дебаггера встречается команда Код break main
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Nov 7 2007, 06:35
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 6 2007, 17:26)  В примерах с сайта Yagarto в скриптах дебаггера встречается команда Код break main Дело было не в бабине  Установка брейкпойнта на main не помогла... Умирает где-то раньше, установка запрета wdt первой командой, тоже не помогла. Проблема в чём то ещё. Народ, а кто-нибудь в проектах на основе FreeRTOS по шагам с помощью arm-elf-gdb ходил?
Сообщение отредактировал xelax - Nov 7 2007, 06:36
Nov 7 2007, 10:05
Из: Чебоксары
Цитата(xelax @ Nov 7 2007, 09:35)  Установка брейкпойнта на main не помогла... Умирает где-то раньше Ну вот и поставьте брейкпоинт раньше, чтоб понять где умирает. На самый _start, или вообще на нулевой адрес (последнюю строчку "continue" уберите).
Nov 7 2007, 13:04
Цитата(yaghtn @ Nov 7 2007, 13:05)  Ну вот и поставьте брейкпоинт раньше, чтоб понять где умирает. На самый _start, или вообще на нулевой адрес (последнюю строчку "continue" уберите). в том то всё и дело, что при наличии "continue" он упорно останваливается на нулевом адресе... вот лог... Connected to 127.0.0.1 Reading all registers Read 4 bytes @ address 0x00000000 (Data = 0xEA00233A) Read 4 bytes @ address 0x00000000 (Data = 0xEA00233A) Resetting target JTAG speed set to 30 kHz Select auto JTAG speed (8000 kHz) Writing 0x00320100 @ address 0xFFFFFF60 Writing 0xA0008000 @ address 0xFFFFFD44 Writing 0xA0000601 @ address 0xFFFFFC20 Sleep 100ms Writing 0x00480A0E @ address 0xFFFFFC2C Sleep 200ms Read 4 bytes @ address 0x00000000 (Data = 0xEA00233A) Read 4 bytes @ address 0x00000004 (Data = 0xE59FF014) Read 4 bytes @ address 0x00000008 (Data = 0xE59FF014) Read 4 bytes @ address 0x0000000C (Data = 0xE59FF014) Read 4 bytes @ address 0x00000010 (Data = 0xE59FF014) Read 4 bytes @ address 0x00000014 (Data = 0xE1A00000) Read 4 bytes @ address 0x00000018 (Data = 0xE51FFF20) Read 4 bytes @ address 0x0000001C (Data = 0xE59FF00C) Read 4 bytes @ address 0x00000020 (Data = 0x00100034) Read 4 bytes @ address 0x00000024 (Data = 0x001000D0) Read 4 bytes @ address 0x00000028 (Data = 0x00100038) Read 4 bytes @ address 0x0000002C (Data = 0x0010003C) Read 4 bytes @ address 0x00000030 (Data = 0x00100040) Read 4 bytes @ address 0x00000034 (Data = 0xEAFFFFFE) Read 4 bytes @ address 0x00000038 (Data = 0xEAFFFFFE) Read 4 bytes @ address 0x0000003C (Data = 0xEAFFFFFE) Read 4 bytes @ address 0x00000040 (Data = 0xEAFFFFFF) Read 4 bytes @ address 0x00000044 (Data = 0xE24EE004) Read 4 bytes @ address 0x00000048 (Data = 0xE92D4000) Read 4 bytes @ address 0x0000004C (Data = 0xE14FE000) Read 4 bytes @ address 0x00000050 (Data = 0xE92D4001) Read 4 bytes @ address 0x00000054 (Data = 0xE59FE024) Read 4 bytes @ address 0x00000058 (Data = 0xE59E0104) Read 4 bytes @ address 0x0000005C (Data = 0xE58EE104) Read 4 bytes @ address 0x00000060 (Data = 0xE92D50FE) Writing 0x00000007 @ address 0xFFFFFC30 Sleep 100ms Writing 0xA5000401 @ address 0xFFFFFD08 Setting breakpoint @ address 0x00103D2C, Size = 2, BPHandle = 0x0001 Starting target CPU...
останавливаемся на старте контроллера и всё... Хотя в дизасм окошке активная строчка расположенная по нулевому адресу... нажатие кнопочки ресет, приводит к установки брейкпойнта на main.
Сообщение отредактировал xelax - Nov 7 2007, 13:07
Nov 7 2007, 15:15
Тупо добавил monitor reset перед continue Теперь контроллер ресетуется не мной по кнопочке и дебаггером  Пока работаю так. Что скажут по этому поводу знающие люди. Как правильно сделать?
Nov 8 2007, 06:36
Из: Чебоксары
Цитата(xelax @ Nov 7 2007, 18:15)  Тупо добавил monitor reset перед continue Теперь контроллер ресетуется не мной по кнопочке и дебаггером  Пока работаю так. Не понятно, зачем сброс перед continue, либо зачем скрипт что-то пишет в память мк. "symbol-file test.elf" - у вас программа работает из внутренней флеш-памяти? Чем/как шъётся? И опять не ясно, зачем тогда запись скриптом отладчика в память мк, все инициализации должны быть расписаны в программе, заливаемой во флеш.
Nov 8 2007, 06:59
Цитата(yaghtn @ Nov 8 2007, 09:36)  Не понятно, зачем сброс перед continue, либо зачем скрипт что-то пишет в память мк.
"symbol-file test.elf" - у вас программа работает из внутренней флеш-памяти? Чем/как шъётся? И опять не ясно, зачем тогда запись скриптом отладчика в память мк, все инициализации должны быть расписаны в программе, заливаемой во флеш. Да программа работает из внутренней флеши. Шью прогу самбой через sam-ice jtag. Программа сама естественно всё инициализирует (настройка векторов, стека, lowlevelinit и т.д.). Зачем что-то пишу в память?  Потомушта пока чайник в этом деле. Просто тупо скопировал чужие рабочие скрипты. До этого отлаживался в IAR и поэтому ни о каких скриптах и слыхом не слыхивал. Был бы очень признателен если бы рассказали как надо правильно делать. З.Ы. После того как убрал запись в регистры, дебаггер запускается нормально и без monitor reset перед continue.
Сообщение отредактировал xelax - Nov 8 2007, 07:08
Nov 8 2007, 08:39
Из: Чебоксары
Цитата(xelax @ Nov 8 2007, 09:59)  Да программа работает из внутренней флеши. Шью прогу самбой через sam-ice jtag. Программа сама естественно всё инициализирует (настройка векторов, стека, lowlevelinit и т.д.). Зачем что-то пишу в память?  Потомушта пока чайник в этом деле. Просто тупо скопировал чужие рабочие скрипты. До этого отлаживался в IAR и поэтому ни о каких скриптах и слыхом не слыхивал. Был бы очень признателен если бы рассказали как надо правильно делать. Ничего лишнего делать не надо. target remote 127.0.0.1:2331 monitor speed auto monitor reset symbol-file test.elf thbreak _start (или main) cВ том же gdb скрипте можно организовать и прошивку флеши, я например писал самой первой строчкой: shell "C:\Program Files\SEGGER\JLink\jflasharm.exe" -openprj./prj/lpc2214.jflash -opentest.hex -auto -exit target remote .... и т. д.Запись отладчиком в память применяется для инициализации. Ремап, инициализация внешней sdram вместе с pll, например. Да и то, мне например, кажется удобнее сваять небольшую программку, выполняющую необходимые процедуры (воспользовавшись имеющимися *.h файлами для имеющегося мк, а не прописывая в gdb скрипт кучу голых адресов и задержек) и грузить сначала её, а потом отлаживаемую прогу: target remote 127.0.0.1:3333 set *0xffffef00=0x3 //ремап file init.elf thbreak done load c
file test.elf thbreak main load c
Сообщение отредактировал yaghtn - Nov 8 2007, 08:41
