> Лабораторный БП Mastech HY3003D, Неисправен?
Dars
сообщение Nov 6 2007, 15:40
Пользователь №: 7 557
Купили на днях лабороторный блок питания HY3003D и по-моему у него не работает защита по постоянному току(я выставляю ток, и если мое ус-во начинает потреблять больше чем я выставил - БП его отрубает).
В инструкции нарисано следующее.
For restricted current protection mode switch on the power ON/OFF switch 7(кнопка 7 - кнопка включения/выключения), adjust controls 3 и 4(ручки регулировки тока) anti-clockwise to the minimum position, adjust controls 5 и 6 (ручки регулировки напряжения) clockwise to set the desired output voltage level and then connect the load to the output terminals. Adjust controls 3 и 4 clockwise to set the output current at the desired level for restricted current protection.
Для того чтобы включить защиту по току, делаю как в инструкции.
Ручки регулировки тока выкручиваю против часовой стрелки до упора. И выставляю нужное мне напряжение. И... напряжение не выставляется!!Если крутить ручку напряжения то оно изменяется от 0 до 6-7В(иногда 0-0.8В, иногда 0-5.8В)!!! Как это понимать??? Если ручки регулировки тока выкрутить не до упора, а почти до упора, то есть самую малость все таки не докрутить напряжение нормально выставляется и после подключения нагрузки он мне начинает показывать текущий ток и никак не реагирует на вращение ручек тока(если до упора влево не выкручивать) , то есть фактически работает в режиме постоянного напряжения.
Кто имел дело с БП mastech подскажите в чем дело?Эт я что-то не то делаю или прибор оказался бракованым?
Сообщение отредактировал Dars - Nov 6 2007, 15:52
- Dars   Лабораторный БП Mastech HY3003D   Nov 6 2007, 15:40
- - rezident   Уточните, у вас HY3003D (линейный) или HY3003DE(им...   Nov 6 2007, 17:36
|- - Dars   Цитата(rezident @ Nov 6 2007, 20:36) Уточ...   Nov 6 2007, 21:11
|- - Alexey Bishletov   Ограничение тока надо выставить до подключения уст...   Nov 7 2007, 07:08
|- - rezident   Цитата(Alexey Bishletov @ Nov 7 2007, 12...   Nov 7 2007, 11:44
|- - dxp   Цитата(rezident @ Nov 7 2007, 17:44) У эт...   Nov 7 2007, 14:11
- - Настя   Пользовал Mastech 3003-2... дерьмо, имхо, редкостн...   Nov 9 2007, 05:05
|- - rloc   Цитата(Настя @ Nov 9 2007, 08:05) Пользов...   Nov 9 2007, 10:44
|- - dxp   Цитата(rloc @ Nov 9 2007, 16:44) В этом я...   Nov 9 2007, 11:20
|- - rezident   Цитата(dxp @ Nov 9 2007, 16:20) Вот тут п...   Nov 9 2007, 12:29
|- - dxp   Цитата(rezident @ Nov 9 2007, 18:29) Там ...   Nov 9 2007, 12:58
|- - rloc   Цитата(dxp @ Nov 9 2007, 15:58) Выключени...   Nov 9 2007, 13:17
|- - dxp   Цитата(rloc @ Nov 9 2007, 19:17) Вот смот...   Nov 9 2007, 14:04
|- - rloc   Цитата(dxp @ Nov 9 2007, 17:04) Может, у ...   Nov 9 2007, 16:48
|- - rezident   Цитата(dxp @ Nov 9 2007, 19:04) Не полени...   Nov 9 2007, 18:33
- - DSIoffe   Цитата("dxp")Именно таким способом и дел...   Nov 9 2007, 08:29
- - DSIoffe   Цитата("dxp")И вообще, включать/выключат...   Nov 9 2007, 19:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 19:38
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
