3 страниц V  < 1 2 3
> Периодическая передача цифрового пакета, Подскажите чем можно передать пакет? Куда копать?
Valery_Vlad
сообщение Nov 11 2007, 10:17
Сообщение #31
Пользователь №: 10 421
Цитата(wjs @ Nov 11 2007, 04:11) *
конечно можно и 35-45 мгц, но ведь вроде нужен был халявный диапазон а на халяву только cb на все остальное разрешение нужно а вобще для подобных морских передатчиков есть спец. выделенные частоты так, что если qrm не хочется, то за это надо денюшку платить smile.gif
Речь, как я понял, идет об эксперименте и поэтому выделенных частот не будет. Если выбирать диапазон, то лучше всего тот, где нет сверхдальнего приема, тогда эфир будет в открытом море чище. На 434 МГц не бывает сверхдальнего распространения, но здесь ограничена мощность передатчиков до 10 мВт, для не лицензируемых систем, но для любительских станций до 5 Вт. Можно провести эксперимент как радиолюбительский с использование позывного любителя.
На CB в старые времена делали охранные системы, сначала все было отлично, но началось прохождение, система часами не работала, все частоты были забиты таксистами с уровнем превышающим свой сигнал на 40 дБ.
Serj78
сообщение Nov 11 2007, 11:51
Сообщение #32
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Я бы еще посмотрел в сторону 144мгц диапазона - из опыта связи на Ладоге между двумя лодками, высота волн правда не очень большая- примерно полметра- 60см. расстояние 15км, 5 вт (рации были авиационные ICOM кажется.)
Gelo
сообщение Nov 12 2007, 05:46
Сообщение #33
Пользователь №: 13 217
В своё время делали УКВ ЧМ канал передачи данных на расстояние порядка 100 км, частота была около 45 МГЦ, точно не скажу. Что выяснилось абсолютно точно - затухание в пространстве было выше при вертикальной поляризации, чем при горизонтальной децибелл на 10.
Насчёт Марса - где-то читал, что мощность передатчика на Марсе у марсоходов порядка 2 Вт.
wjs
сообщение Nov 12 2007, 07:07
Сообщение #34
Пользователь №: 31 666
на счет таксистов согласен smile.gif тут надо просто спросить у deka подходит ли ему вариант радиолюбительского диапазона или нет, если подходит, то можно делать на 144 как написал Serj78
или на 434 МГц а можно сделать и на 29 с копейкой (там почти никто не qrmит). А ослабление сигнала для 10 км трассы будет таким 29 МГц - 81 дб, 144 МГц - 96 дб, 434 МГц - 105 дб при этом на каждые 6 дб дальность связи уменьшается в 2 раза, имхо 29 МГц по любому лучший вариант пусть даже укороченная антенна на этот диапазон на 10...15 дб хуже излучает чем полноразмерная на 144 или 434
но выигрыш будет в простоте реализации, в потреблении и волны не так страшны для последнего умозаключения достаточно сообразить что волна для 29 МГц будет в ближней зоне антенны (приняв расстояние между валами метров 30) а для 434 это уже дальняя зона и волны будут серьезной преградой.
Valery_Vlad
сообщение Nov 12 2007, 09:06
Сообщение #35
Мне эти цифры кажутся сильно оптимистичными. При высоте установки антенны передатчик 0.2 м и высоте установки антенны приемника 3 м расстояние прямой видимости всего 7.7 км. Проверьте расчеты или поправьте меня.
Попробую возразить. Для 29 мгц длина волны 10 м, и в ближней зоне будет для нее препятствие в виде массы воды (волна). Как в этом случае, не будет ли это мешать антенне?
deemon
сообщение Nov 12 2007, 09:59
Сообщение #36
Пользователь №: 24 888
Тут ещё надо учесть , что эта волна будет наверняка не единственной smile.gif , а также то , что трасса нашей волны проходит строго параллельно водной поверхности , и каждая следующая волна будет вносить свой вклад в затухание , так как она будет частично перекрывать ближние зоны Френеля . Так что разница между 28 мгц и например 144 мгц на расстоянии в 10 км будет ещё гораздо большей , чем 15 дб ........ тут всё равно измерять нужно ...
Deka
сообщение Nov 13 2007, 10:54
Сообщение #37
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Внимательно прочитал все посты. Спасибо за рассуждения. В RF я слаб, поэтому и нужна помощь форума. Подойдёт любой диапазон, в том числе и радоилюбительский, который позволяет решить задачу - периодическая передача пакета цифровых данных на расстояние до 10 километров (максимум). 5 километров - допустимый минимум. Пакет - набор данных с буйка. Ну и антены везде должны работать вкруговую (как на катере, так и на буйке).
ВЫВОДЫ: закупаться оборудованием (радиостанциями) и проводить эксперименты.
P.S. Если диапазон будет безлицензионный, то свосем хорошо.
Всем спасибо за конструктивное обсуждение.
Сообщение отредактировал Deka - Nov 13 2007, 10:55
wjs
сообщение Nov 14 2007, 01:20
Сообщение #38
вот нашел такую статью
VHF-UHF propagation performance predictions for low altitude communication links operating over water
Ekstrom, J.L.
Motorola, McLean, VA, USA;
This paper appears in: Military Communications Conference, 1993. MILCOM '93. Conference record. 'Communications on the Move'., IEEE
Publication Date: 11-14 Oct. 1993
Volume: 2
On page(s): 605 - 608 vol.2
Meeting Date: 10/11/1993 - 10/14/1993
ISBN: 0-7803-0953-7
Digital Object Identifier: 10.1109/MILCOM.1993.408597
Posted online: 2002-08-06 18:36:45.0
Abstract
The Kerr (MIT Rad Lab Vol. 13) graphical approximation for the height-gain functions used in trans-horizon diffraction propagation field strength computations are modified so as to be valid, assuming wavelengths of 3 meters or less, for all surface media, both polarizations, and low antenna heights down to zero. The modifications are particularly important for VHF-UHF vertically polarized propagation over sea water between low altitude electromagnetic platforms
интересно бы было почитать, может у кого есть доступ к IEEE explorer smile.gif
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 09:20
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
