3 страниц V  < 1 2 3 >
> Коммутация сим-карт
ArtemKAD
сообщение Dec 3 2007, 17:30
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
опрос в том, как отнесется к подобному действию модуль и SIM карта?
Обязательны защитные стабилитроны - угроза прошивания статикой входов модуля. В остальном - модуль может выдать служебное сообщение и сделает одну попытку регистрации без карточки. После этого на карточку он не реагирует (до перезагрузки).
Makey-2
сообщение Dec 4 2007, 06:53
Пользователь №: 31 850
Стабилитроны стоят.После спаленых 2-х модулей crying.gif девиз "Ни на мулиметр от даташита" соблюдается неукоснительно
Tonari
сообщение Dec 5 2007, 17:16
Пользователь №: 25 646
Делаю коммутацию двух симок для модулей Сименс. Коммутирую при помощи 4052 ссi/o и ссin. Все остальные ноги попарно соединены. Никакой защиты не ставил - и после прочтения топика забеспокоился. В даташитах на модули про стабилитроны или Шоттки ничего не написано, но наверное всё-таки стоит поставить - мало ли...
Перезагрузку модуля не делаю, он сам после коммутации симок через некоторое время отваливается и пересоединяется. Можно его ускорить, запросив, к примеру, номер СМС-центра - тогда модуль лезет на симку, обнаруживает, что симка не та и отцепляется.
Проблему такую встретил - чаще всего коммутация происходит без проблем, но иногда я обнаруживаю, что модуль испугался повреждения симки и отключил интерфейс (на команду at^scks? отвечает ^SCKS: 0,2). Подозреваю, что дело в драйвере hands.sys smile.gif и подумываю попробовать коммутацию ресетов, вместо io и in.
Те, кто пробовал коммутацию ресетов - насколько этот способ надежен? Не случалось ли проблем, подобной моей?
CADiLO
сообщение Dec 6 2007, 10:06
Сообщение #19
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
В даташите приведена схема где стоит защитная микросборка - но не все ее могут достать. А защита от статики обязательна. Потом можете дергать карточку на ходу сколько угодно, модуль к этому нормально относится...
Harbinger
сообщение Dec 7 2007, 05:39
Сообщение #20
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Более того, такое не мешает делать в процессе испытаний, даже если карточка предполагается всего одна. Проверка "защиты от дурака"; да и в сим-холдере в условиях вибрации может контакт временно нарушиться.
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
Tonari
сообщение Dec 7 2007, 13:51
Сообщение #21
В даташитах на сим300 - да, стоит. На модули Сименс - нету никакой микросборки. Вернее, она есть, но уже в самом модуле. Но может быть, и сим300 придётся поплотнее заняться - там этот совет обязательно учту, спасибо!
Но всё же, как там с коммутацией ресетов? Кто пробовал - проблем не вылазит с этим?
Сообщение отредактировал Tonari - Dec 7 2007, 13:55
shb
сообщение Dec 8 2007, 11:49
Сообщение #22
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Нехочется повторяться. Читай выше.
san822
сообщение Dec 17 2007, 06:44
Сообщение #23
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7 111
А никто не пробовал коммутацию программных SIM-карт ?
По идее, карта уникальна своими IMSI и Ki,
если их считать, то можно создать программную копию карты.
Давно у меня валяется файлик про это, но пока "руки не доходят" до практической проверки идеи.
Прикрепленные файлы
san822
сообщение Mar 2 2008, 17:17
Сообщение #24
Из: Санкт-Петербург
Цитата(edo @ Nov 11 2007, 21:22) *
зачем его перегружать?
достаточно
at+cfun=0
at+cfun=1
Какие есть альтернативные команды для переобращения к сим-карте ?
Не все GSM-устройства поддерживают at+cfun.
Harbinger
сообщение Mar 2 2008, 17:46
Сообщение #25
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Ну, некоторые поддерживают AT+CPOWD wink.gif Универсальное решение - разве что дергать ключом питание модуля, или же RESET его.
Но тут один интересный момент появляется. SIM300, SM51xx и некоторые другие модули производства той же страны wink.gif стоят уже весьма дешево и габариты имеют приемлемые. Появляется не сильно напрягающая возможность установить их несколько штук и держать в онлайне одновременно. Вообще-то некрасиво - ресурсы МК этих модулей в принципе позволяют крутить несколько GSM-стеков одновременно... никто не задавался таким вопросом? Конечно, задачка не для "кустаря-одиночки", но решаемая ведь?
satnettv
сообщение Mar 12 2008, 07:08
Сообщение #26
Из: MockBa
Пользователь №: 29 658
Цитата(_zag_ @ Nov 15 2007, 22:23) *
Спасибо всем з аучастие!!! Сделал для себя выводы, определился с решением. Вот это форум... конкретные предложения, конкретные советы... приятно почитать :-)
Еще вопрос... я как-то читал пдф на SIM300C или на другой симкомовский модуль, точно не помню, и видел что делать с неиспользуемыми ногами... а щас не могу найти эту строку... толи оставлять висячими толи подтягивать... ткните меня фейсом в страниуцу:-)
привет. в данный момент столкнулся с такой же проблемкой (2 sim на одном gsm модуле). хотелось бы узнать как была решена проблема и как это решение работает, какие проблемы были?
я вот думал коммутировать только питание для sim карт или reset, это решение имеет смысл??
_pegas_
сообщение May 10 2008, 15:45
Сообщение #27
Пользователь №: 1 220
А кто знает? Если поставить две симки с разным питанием 1.8В(Мегафон) и 3.3В (МТС). Все выводы запараллелены, а reset индивидуальны. Одну держим в сбросе, с другой работаем. Так вот вопрос толерантны ли 1.8В симки к питанию 3.3В и сигналам 3.3В? Ведь раньше были смарткарты которые работали в диапазоне 3-5В одновременно.
Vitaliy_ARM
сообщение May 11 2008, 16:23
Сообщение #28
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
А если попробовать что-то типа 74HC4066 и коммутировать все вместе с питанием?
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
_pegas_
сообщение May 11 2008, 17:54
Сообщение #29
Цитата(ArseGun @ Nov 12 2007, 06:14) *
Я реализовал 2-х симковый вариант через управление сигналами reset SIM карт, все остальные ноги, в т.ч. и питание - попарно соеденены. 4 диода Шоттки и 2 резистора - все расходы. Управлять SIM картами через комутацию i/o IMHO нет никакого резона - надо не копеечный аналоговый коммутатор, хотя и такой вариант пробовал вначале - вполне работоспособен. Все проверялось на SIM300DZ.
А если симки разных напряжений 1.8В(Мегафон) и 3.3(МТС). При выбранной трехвольтовой симке на 1.8В симку будет приложено практически удвоенное напряжение и по питанию и по сигнальным цепям!?
Alechek
сообщение May 12 2008, 05:52
Сообщение #30
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Сдется мне, что ничего страшного не будет.
Так же как и 3В симки прекрасно работают и при 5В.
Надо пролистать стандарт на смарт-карты, тогда вопросы отпадут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:38
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
