2 страниц V  < 1 2
> помогите разобраться с узловыми уравнениями, составил а преподаватель говорит что неверно
alexander55
сообщение Nov 15 2007, 10:56
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(minidv @ Nov 15 2007, 13:48) *
Где Вы взяли структуру фильтра ?
М.б. усилители напряжения инвертирующие или только первый инвертирующий или второй ?
minidv
сообщение Nov 15 2007, 11:07
Пользователь №: 10 253
На самом деле, один усилитель +K1, а второй -K2. Но преподаватель почему то сказал, что надо брать с все с +. Может быть в этом дело?
alexander55
сообщение Nov 15 2007, 11:21
Бывалый
minidv
сообщение Nov 15 2007, 11:57
Сообщение #19
Цитата(alexander55 @ Nov 15 2007, 14:21) *
Сейчас засяду за расчеты....
Блин, теперь вообще все отрицательное получилось... В прошлый раз хоть одна емкость положительной оказалась... Что же делать? help.gif
alexander55
сообщение Nov 15 2007, 13:09
Сообщение #20
Бывалый
В исходных уравнениях надо изменить только
фи4 = k2 * фи3 // верно для точки 4
на
фи4 = - k2 * фи3 // верно для точки 4
minidv
сообщение Nov 15 2007, 14:44
Сообщение #21
на
Так я так и сделал! Но в итоге ничего не получается....
alexander55
сообщение Nov 16 2007, 05:50
Сообщение #22
Бывалый
Рекомендую помоделировать фильтр в Microcap, если с формулами туго дело идет.
Евгений Германов...
сообщение Nov 16 2007, 16:39
Сообщение #23
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Зачем взяли одинаковыми коэффициенты.Не зря они у вас обозваны К1иК2
minidv
сообщение Nov 26 2007, 13:11
Сообщение #24
Уффф.... Подобрал я элементы фильтра... Вроде работает
Но вопрос вот в чем. Получил АЧХ и ФЧХ в Matlab и Design Lab. С АЧХ все нормально, а вот Design Lab почему инвертирует ФЧХ? Так и должно быть.
Коэффициенты усиления K1 = 4 K2 = -40
alexander55
сообщение Nov 26 2007, 13:27
Сообщение #25
Бывалый
Если долго мучиться, что-нибудь получится.
Про Design Lab ничего сказать не могу (не знаком лично).
minidv
сообщение Nov 26 2007, 13:56
Сообщение #26
Хорошо. Тогда скажите, пожалуйста, это вообще нормальное явление (инвентирование ФЧХ, если в фильтре стоят усилителя с K1 > 0 и K2 < 0)? Или она все-таки должна оставаться стандартной ФЧХ для ППФ ?
alexander55
сообщение Nov 27 2007, 06:01
Сообщение #27
Бывалый
Что Вы понимаете под инвертированием ФЧХ.
ФЧХ - это фазочастотная характкристика, т.е. сдвиг по фазе между входным и выходным сигналом. Он может быть и положительным и отрицательным, в зависимости от того какого типа звено (дифференцирующее упреждает или интегрирующее задерживает). smile.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:04
Страница сгенерированна за 0.01722 секунд с 7
