> Выбор диода для DC-DC конвертора MAX866
koluna
сообщение Nov 12 2007, 17:12
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, выбрать диод!
Как я понимаю, выбирать надо по току и по быстродействию.
Напряжения у меня маленькие.
Питание: 3.6 В.
Выходное: 5 В.
Потребление с выхода конвертора несколько миллиампер.
А вот с быстродействием как?
Конвертер работает на частоте 250 кГц.
Соответственно, диод должен работать на этой частоте и выше.
Выбираем диод.
Шоттки.
В даташите рекомендуют 1N5817.
Но не нравится он мне Хочу поставить что-нибудь маленькое, планарное. Не хуже по параметрам. Например LL4148, LL4448, 10BQ100. Они подойдут?
Про частоту в даташитах на них ничего на сказано, сказано про ёмкость. Понятно, чем меньше ёмкость, тем лучше, конечно.
Кстати, падение напряжение на открытом диоде тоже, наверное, немаловажно в моём случае...
У LL великовато оно...
Получу ли 5 вольт на выходе?
Спасибо заранее!
Благодарю заранее!
Bludger
сообщение Nov 12 2007, 17:51
Пользователь №: 1 904
Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 12 2007, 20:12) *
Здравствуйте!
Питание: 3.6 В.
Выходное: 5 В.
Выбираем диод.
Шоттки.
Спасибо заранее!
Может, че-нить а-ля BAT54 в SOT-23? Ну, или BAT54WS в корпусе SOD-323... Можно в СМП посмотреть www.smd.ru
koluna
сообщение Nov 12 2007, 19:07
А по параметрам он подойдёт для этого конвертора?
Благодарю заранее!
umup
сообщение Nov 12 2007, 20:02
Пользователь №: 17 720
sm5819, SS12-SS14, 10mq060n, и другие от IRF
koluna
сообщение Nov 16 2007, 13:43
Спасибо всем!
Благодарю заранее!
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 16 2007, 14:11
Guests
Вот, в корпусе SOT23 недорогой:
IRLML2803, есть такой полевичок. Сам открывается гарантированно при +5, диод его восстанавливается за нан 30, но это неважно - насыщаться ему не придется, так как у транзистора примерно 4 нан скорость. Данный случай позволяет сделать синхронный выпрямитель с управлением от обмотки. Из одной детали.
Применительно к однотактнику - плюсовой провод обмотки - на нагрузку и затвор, минусовой провод обмотки - сток, исток - на второй конец нагрузки.
Сопротивление канала хуже 300 мом вряд ли будет. Ток до ампера - напряжение меньше шоттки. При меньших токах - соответственно. До 100 ма - не будет наглостью рассчитывать на 30 мВ падения на ключе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:08
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
